rc18 t2/b2
dkorovin
GrAl:
Колеса от Mini-LST 2
Колеса подходят или нужен какой-то адаптер?
GrAl
dkorovin:
Нужен стандартный крепеж от Mini-lst2
www.xmodels.ru/catalog/107/4192/ (не реклама)
Но на стандартную базу эти колеса не налезут.
GrAl
При ударе на скорости задними колесами порвал задний пластиковый bulkhead. Ездить можно, но аккуратно и только в перед. Буду заказывать алюминевую. Стокового колекторного мотора, ну очень мало для таких колес.
Muerto
Подскажите все таки аккум длинной 106 мм, влезет без переноса стоек крепления?
GrAl
В процессе аварий потеряны пружинки из комплекта teamassociated.com/parts/details/21030/ (не реклама), где их можно купить отдельно или чем то заменить?
АлександрМ
Можно применить любые подходящие по размерам и примерно по жёсткости. Она же просто поджимает кардан.
GrAl
Да это понятно, но у меня нету под боком пружинного склада, что бы перебирать все подряд. Я и интересовался, от чего можно их заменить.
АлександрМ
купить на стройрынке тонкую проволоку, плохо поддающуюся изгибу, и навить из неё кольца пружины
ещё можно попробовать кусочек паралона туда подложить вместо пружинки - будет аммортизировать. 😃
Но надо проверять, это как варианты для тестирования, пока не найдёте чего то более подходящего. 😃
Muerto
Подскажите, что с антенной лучше сделать и как, в смысле укорачивания?
И еще вопрос, у меня в стоке стоит Б/К reedy 5000, как вы считаете нужно ли на него ставить радиатор?
dkorovin
АлександрМ:
Я то же одну потерял! 😃 Отлично подходит кусочек от пружинки из авторучки.
Muerto:
Надо поездить, и поймешь нужен или нет радиатор.
Но скорее всего не надо, т.к. у меня 6100 без радиатора нормально живет. А вот для 8000kv радиатор нужен.
GrAl
Muerto:
Я пластик укоротил раза в два, а лишний кусок провода затянул в корпус и аккуратно уложил, в домашних и уличных фановых покатушках ни каких проблем замечено не было.
Yozka
Вместо пружинок хорошо подходят отрезок от силиконовой трубки.
Muerto
Еще вопрос ) при переходе со стокового аккумулятора на LI PO , нужно ли перепрограммировать контроллер и как это сделать ?
Padlik
dkorovin:
у меня риди 6100. Но с 12м пиньеном. греется до 72х градусов 😃
но вот вчера приехал новый пиньен, 11й, который по инструкции должен быть. Его поставил - стало получше.
Еще приехали шариковые дифы и новая аппа
Дифы еще не ставил, жду рулевую люминиевую. И еще болты на всякий случай приехали из нержавейки. А то у китовых у половину головки уже пораздрочились.
Но вот засунуть всю электронику и провода в корпус баггу так и не получается. У китайских батареек адские провода, с ними ничего не сделать блин 😦
Muerto
Подскажите! В таблице для настройки регулятора reedy для Б/К 5000 kV нарисованы значки в виде ноток и алгоритм нажатия типо ХХХХ-ХХ , правильно ли я понимаю, что нужно нажимать на кнопку регулятора быстро четыре раза подряд, потом пауза еще два раза, а затем нажать с задержкой что бы запомнить параметр?
Padlik
Muerto:
не, хххх-хх - это мелодии, поймешь когда запустишь режим настроек
а нажимать 1 раз надо после той настройки которая тебе нужна чтобы она запомнилась
Muerto
Padlik:
а они будут сами поочередно звучать? и еще там в начале как я понял надо курок на пульте нажать на максимум, включить пульт, потом машинку и нажать SET на регуляторе? и это все держа курок на максимуме что ли?
Padlik
Muerto:
курок держать надо пока не войдешь в режим настройки
как войдешь - можно отпускать
звучать будут поочередно, да, как в списке написаны
если какой-то пункт надо выбрать - то нажать на кнопку и он запомнится
Muerto
Padlik:
Спасибо понял! Щяс обкатаю на стоковом акк и буду пытаться на липу переводить!
GrAl
Помогите подобрать серву для машинки на hobbyking.
p.s. Что обозначает в описании сервы строка
Speed: .10 seconds
это за 0,1 секунды от края до края, или это скорость реакции?
dkorovin
GrAl:
Меня не скорость больше беспокоит, а размер вала. Я купил уже ТРИ сервы на 1/18 и у всех трех оказались разные валы! Подошла только одна, с цифрами 1016 с названии. А у одно вал слишком тонкий, у другой - толстый, и к ним не подходит серво-сейвер!
Как узнать какой вал у серв на ХК?
Ну или какая цифровая и быстрая серва (0,08с и меньше) с ХК подойдут на этого микроба?
АлександрМ
dkorovin:
А комплектные качалки не пробовал нацеплять? Там как раз есть и для более толстых, и для более худых, я нацепил с буквой А вроде на 1016.
dkorovin
АлександрМ:
Пробовал - не подошло ничего.
Спрошу по-другому: кто какие сервы использует?
