rc18 t2/b2
Diamond-archer
не представляю из чего можно сообразить вставку.
АлександрМ
да хоть из листовой стали. вырезать кусочек и вставить.
сейчас не буду мутить, хочу опробовать как она в стоке едет, криво. 😃
dkorovin
GrAl:
Я брал такой комплект на замену сломанного стокового. (не реклама) www.thetoyz.com/cart/thetoyz_...at_name=RC18T2
Ага, сегодня должен прийти на почту такой же комплект. Даже два - второй случайно купился.
Так что второй могу страждущим продать. 😃
Diamond-archer
GrAl:
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1353…
Встало все намного плотнее чем стоковое, но на люфт не проверял.
как оно поможет если посадочное отверстие в ванне больше штифта?
Padlik
dkorovin:
так вроде ж ты мне собирался его загнать? 😃
dkorovin
Padlik:
Да, помню. Ну если тебе нужен, то ты первый в очереди. 😃
Diamond-archer:
Видели бы вы люфт в мой трагги 1/8! 😃)) И ничего - хорошо ездит! 😉
Я алюминий ставлю не столько из-за люфта, сколько из-за надежности. 😃 Пластиковую я уже сломал.
Выпилил вместо нее алюминиевую, а тут и целый комплект пришел на почту! 😃
АлександрМ
Diamond-archer:
Разве в ванне? я углядел другое место болтанки. 😃 На пальцах не обясню. Там винт вкручен и вот поласть где он находится, там приличный зазор.
Напоминает траксас (рево) со своими хабами и осью с резьбой, брррррр. 😦
Padlik:
А говорят много народу - много запчастей. Вот, увели из-под носа. Надеюсь замена стоку не быстро понадобится. 😃
dkorovin:
Дим, ты своей траггой никого не напугаешь, надо мою реву смотреть, вот там люфты ого го, хотя тоже по трассе нормально едет, а вот по прямой, когда к трассе с ней иду - не хочет ехать, то влево, то в право рулит и колёсья качаются “от ветра”. 😃
dkorovin:
Ну ты дал, китайцы отдыхают. Жаль что тебе она теперь не понадобится. Или пока на своей покатаешь?
dkorovin
АлександрМ:
Цитата Сообщение от dkorovin Посмотреть сообщение Выпилил вместо нее алюминиевую, а тут и целый комплект пришел на почту! 😃 Ну ты дал, китайцы отдыхают. Жаль что тебе она теперь не понадобится. Или пока на своей покатаешь?
Это в коллекцию запчастей положу - вдруг кому срочно надо будет! А тут раз… и запасная лежит! 😃
Но с ней одна непонятка - как фиксировать винты. Не шаровые, а именно два винтика. В пластик они вкручивались и пластик сам их удерживал от отворачивания. А в алюминии они свободно выкручиваются. Красный локтайт не предлагать! 😃
АлександрМ
dkorovin:
Так синий же есть. 😃 Я пока плохо помню что там и как, какие винты, но если соединение не должно двигаться - синий фиксатор поможет.
Diamond-archer
АлександрМ:
а я для чего номер детали привел? посмотрите ее посадочные места
АлександрМ
Diamond-archer:
по номеру, там же целый комплект и там не видно посадочных в корыте. 😃
Diamond-archer
АлександрМ:
значит это я чего то не понял
АлександрМ
возможно мы говорим об одном, только разными словами. Дома гляну и может сниму на видео что там болтается, для наглядности. Если не забуду. 😃
GrAl
Ого, у меня такого точно не было в стоке. А уж в алюминии и подавно.
dkorovin
Ну что ж, вчера был большой up grade!
Поставил алюминиевую рулевую. (Эту: www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1353…)
Впечатления очень положительные - люфт уменьшился в разы. В градусах не измерял конечно, но визуально практически не люфтит.
Попутно заменил штатные рулевые тяги на рц-мартовские (rcmart.com/…/rc-turnbuckle-titanium-completed-3prs…) - они более свободно ходят в сочленениях. И руль сам стал возвращаться в 0 - машина лучше стала ехать по прямой при ускорении. Но эти тяги не понравились тем, что легко снимается наконечник с шара. Поэтому кроме рулевых, остальные тяги оставил штатные - у них наконечники лучше на шаре держатся.
Наконец-то заменил передний сломанный амортизатор, а то у меня спереди стоял один передний, а второй задний! 😃)) Поэтому машинка не могла прыгать с трамплинов - сразу уходила в “штопор”! 😃))
Поставил такие rcmart.com/…/rc-xmb4-xmt4-3racing-alum-front-rear-… Качество изготовления понравилось! Посмотрим как поведут себя в эксплуатации.
Поставил новый рег и мотор с Хоббикинга. Ссылку на них давал выше.
Встали даже лучше родных. И чем порадовал новый рег, это нормальным задним ходом - без секундной задержки, как у ассошго регулятора.
Мотор там по другому не поставишь, т.к. он “центрируется” по центральному отверстию. Можно только выбрать куда направить пиньон - выше или ниже. Я поставил в нижнее положение - под ремнем.
В воскресенье проверим Микроба на трассе в Архангельском. 😃
Boev_Dmitry
быстро приехала рейка…
я свою 18-ку тоже поломал немного. в Киевском, в прошлые выходные. сломал шток переднего амортизатора. а микра закрыта как раз… =(
dkorovin
Boev_Dmitry:
24 дня шла.
Boev_Dmitry:
Такая же фигня была - сломал шток. Переднего штока не было, поэтому и поставил задний, но с другим наклоном аммо, чтобы он уместился там! 😃
Padlik
dkorovin:
ну тогда в воскресение бери ее ссобой в Архангельское, если будешь там 😃
GrAl
Пришел комплект для расширения колесной базы.
Почти все поставил. Колеса есть, но поставлю когда найду адаптеры.
Вот такая база была в стоке. ~17.5см
Вот такая разница между рычагами.
После установки стала такая база. ~21см
Padlik
Тоже сломал рулевую рейку сегодня. Очень уж она ненадежная. А еше порвал китовый спойлер.
dkorovin:
Дим, ты про этот спойлер говорил www.hobbycenter.ru/product_info_21862.html ?
АлександрМ
Padlik:
Может в Архангельском есть злачное место просто, где рулевые не выдерживают. 😃
dkorovin
Padlik:
Да, такой.
АлександрМ:
А ты лучше заказывай сразу алюминиевую - пока она придет, ты уже успеешь сломать пластиковую. 😉
GrAl
Вот окончательный вариант и то для чего затевалось увеличении колесной базы. Только собрал. Завтра обкатывать буду. Будут фото с полей.
Стандартная база
Расширенная база
Колеса от Mini-LST 2
Зад очень задрал, буду опускать, но пока не понятно на сколько.
Теперь жду БК и аккамули.
