Turnigy Monster Beatle 1/16
alex0676
Sour41:
короткая должна быть короче…
Не факт. может быть и настолько косо!!! Попробуй отверткой прижать шестерню к пиньену. Если прижмется и выровняется (пробовать на разных положениях короткой боковой) - тогда это перецентровывать придется. Прокручивается неровно? есть моменты когда очень туго?
Sour41
alex0676:
уже пробовалось.
ну естественно перекос идёт, центральная шестерня упирается во входную и её перекашивает. со стоковой входной шестернёй она пляшет при вращении, со стальной сидит под одинаковым углом Всё так и оставлю, сделаю 2 вида шестерён коротких, с ободом под подшипник 0.5 и 0.3 , а так как длинную шестерню можно регулировать шайбой на 0.5 мм в любую сторону, то эту беду я “ПОБЕДЮ”
хотя что самое странное… Но ведь на предыдущих шестернях из стали - всё ровненько… всё работает ( только сателиты жрёт конечно за 5- 7 паков) Есть у меня подозрения что у китайцев литейный цех , а точнее его работники просто бухают по чёрному. или на героине сидят. И соответствие форм литейных между собой сравнивает только по весу…
sergeyka84
Ну вот, что не покатушка, так поломка. На этот раз в минусе - задний рычаг, амортизатор, тяга.
Классный был полёт, но слишком длинный. Прямо в полете удар в дерево, почему то задним колесом.
Пошел искать GPM подешевле, время пришло.
EVO37
sergeyka84:
а когда же мастерство-то будет?
sashaNar
Люди, я вот поражаюсь, что бы с этим бедным жуком делаете? У меня багги 16 масштаб китайская, гоняет около 40, конструкция почти один в один с жуком, и то почти не ломается! Износ идет, да, но потихоньку. Ездить аккуратно надо.) Хотя да, амортизаторы при столкновениях с е-ревой гнул, держалку рычагов, рулевую тягу ип балл линк ломал, и это все, что сломал за почти полтора месяца интенсивной езды.
EVO37
sashaNar:
не то чтобы аккуратно,просто умело:где-то вовремя затормозить(при чём тормозить надо перед поворотом,а не в нём),где-то ограничиться половиной газа.понятно,что мастерство у каждого разное,но и оно совершенствуется,а судя по вашему накату,оно должно быть огого каким.я не думаю,что вы преследуете цель поскорее убить авто,или я неправ?
p.s.может в каких-нибудь компьютерных игрушках себя попробовать?
sashaNar
Да, сознаюсь, иногда езжу в TrackMania Forever, причем с автомодельного пульта, подключенного через шнурок для симулятора.
Не, за свое мастерство не скажу.) Не то чтобы супер, но ездить немного умею. И еще совет, ищите возвышенность, чтобы на ней встать - так намного удобней. Я езжу по широкой асфальтовой пешеходной дорожке, встав при этом на насыпь по которой идет автодорога.
Sour41
sergeyka84:
Ну вот, что не покатушка, так поломка. На этот раз в минусе - задний рычаг, амортизатор, тяга. Классный был полёт, но слишком длинный. Прямо в полете удар в дерево, почему то задним колесом. Пошел искать GPM подешевле, время пришло.
адски___))
а файловый хостинг - злой
sashaNar:
разгони и ударь об столб)))
мне дикие дети великом жука много раз переезжали…
sashaNar
Sour41:
Мне б попробовали переехать… 😈 Хотя я никогда не катаю в прямой видимости детей. Чуть что - по газам и подальше.
Фига - об столб, и пробовать не буду.) Я аккуратно ездить стараюсь, ну разве что нередко катаюсь кубарем по асфальту.
Xoma73
День печали. Забыл выключить машину на столе на ночь, аккум разрядил в хлам.
Проснулся, вставляю с балансир. Мне выдает “low voltage”. Гуглю - нахожу совет соединить с другим акком. Все, заработали оба акка. Была искра кстати.
Покатался 2 минуты, машина начала глючить, выключалась. Грешил на регуль, оказывается просто ток пропадал.
Теперь аккум вообще не реагирует не на что, балансир пишет “Ошибка подключения”, на регуль ток не дается…(
Есть один 1300 ампер час аккум, но его хватает не на долго.
Покатался сегодня по сухому асфальту, не без песка конечно, стер спур, мать вашу да что это за такое. Стер не полностью пока, вечером буду ковырять, но звук ужасный, в прошлый раз такой же был перед “смертью”.
Короче, минус рублей 400 сегодня…
Костя
Есть спуры металлические? Готов купить прям сейчас…
Есть поговорка - “Хочешь разорить друга, подари ему фотоаппарат”, эту стадию я прошел, теперь тоже самое придется для машины покупать)
Самое обидное, cижу по 3 часа в день, все смазываю, проверяю, регулирую… а катаюсь максимум 1 час…
sashaNar
Xoma73:
Советчика канделябрами бить. Надо очень малым током, не отходя от зарядника, зарядить в режиме никеля где то до 2.5 вольт на банку. А так - вы подобивали банки и скорее всего попалили перемычки.
Хотим ездить - покупаем траксас. Любой.
Maikll
3 месяца покатушек по дому все цело ) - кроме передней бабочки ,даже диф не стерся .
Xoma73
Maikll:
Да что дома-то? Не пылинки, не травинки.
У меня жук и грязь и воду и лужи видел и в снегу тонул.
Как ты дома катаешься? Либо у тебя большая квартира, больше 100 квадратов, либо трансмиссию перестраивал 😁 потому что жук даже на улице дикий)
Уважаемые Станоид, Костян и другие кто на металлическом шасси ездит.
Так же металл спур и пиньён боятся песка как и сток вариант?
Я уже не много скучать начал по частоте зимы, что не делай, где не ездий… вернешся, просушишь и все окей. А тут… начал песок появлятся, заехать хочется…
sergeyka84
sashaNar:
Я катал в парке отдыха. Катал и по асфальту, и по грунту, и снег еще не везде сошел, и мимо луж не проезжал. То есть с ходу из одного в другое. Просто по асфальту на нем катать не вижу смысла - это не спорт, это отдых и получение удовольствия. На самом деле катал аккуратно, просто в один момент проехал по луже, поддал газу на прямой и при корректировке курса колеса сорвало в букс. В итоге жук траекторию не сменил (его еще и закрутило), а траектория пролегала через границу асфальтовой дорожки и грунта. Из-за перепада высоты взлет и невозможность далее управлять. И тут дорогу перебегает дерево 😃
Sour41:
Сменю. Какой лучше?
sashaNar:
Я могу ошибаться, но осмелюсь предположить, что багги не располагает к башингу так же, как жук. Гоняешь на 3S?
sashaNar:
Провокация. Не надо разжигать холивар. А по поводу севшего аккума дело говоришь.
Xoma73:
Аккум уже не воостановить, да?
Я бы выкинул не задумываясь. Сам один раз так облажался, только с передатчиком. Но если очень хочется, вскрой защитную пленку аккума и посмотри состояние перемычек. Дальше понятно. Но все равно ты его выкинешь, даже если он как то зарядится. У него емкость будет далеко не номинальная.
Maikll:
Что то мне подсказывает, что полный газ ты ему не прописывал. Думаю, еще три раза по столько же отходят дифы. Я пробовал гонять по дому, но если газ придавливать - потом полы со стеркой оттирать замучаешься.
sashaNar
2s. C моим сетапом на 3s мотор перегревается очень быстро. А башить - святое, по чем попало и где попало, сегодня по газону гонял, трех котов на дерево загнал. Только по песку стараюсь не ездить.
Про холивар - не разжигаю, но нид нашими машинками надо довольно много сидеть и копатся, за счет цены.
sergeyka84
sashaNar:
А ты писал про траксас как владелец аппарата от этой конторы? Если да, то могу предположить, что учитывая твое аккуратное вождение, практически любая модель у тебя будет жить долго и счастливо.
Ты посмотри в этой теме, как народ жуков насилует. Причем поломки типа моей на счет китайцев никто не списывает. Учитывая стоимость запчастей, с жуком можно делать то, что траксавской или любой другой дорогой моделью делать не рискнешь.
sashaNar:
Ух и доберусь я до карьера, как Сура войдет в берега и немного просохнет. И саважу достанется, и жуку.
sh4erb
Саригор:
Жука повторяют по автоплюс
что ж ты людей вводиш в заблуждение. Там про обычного VW жука передача, а мы тут вроде как китайскую модель обсуждаем.
Xoma73
НУ КАК МОЖНО ЖУКА В КАРЬЕР? У Него же мгновенно все засыпет?
sh4erb:
вот и я сижу репу чешу
sergeyka84
Xoma73:
Мягко говоря, жук в стоке не является эталоном надежности и прекрасно сыпется даже без карьера (бывают исключения 😉). Что же теперь, заспиртовать его в банке и поставить на полку? Как сломается, так и починю. Мне процесс ремонта нравится не меньше, чем процесс катания.
Maikll
sergeyka84:
Пультом урезал газ до 45 % , а то он очень шустрый )
а резина очень хорошо от саважа остается .
sergeyka84
Maikll:
У саважа резина значительно мягче, рисует соответственно лучше. Но и жуковая резина мне разрисовала ламинат и пластиковые плинтуса (газ не ограничивал). С тех пор пускаю только на улице.
SLAffka10
Даров народ.
sergeyka84:
+1 , но у меня часто бывает, что покатался - поломка - чиню, покатался - поломка - чиню… романтика!
Сегодня за 4 пака по 2200мах накатанных во дворе (песочек, асфальт, трамплинчики) в нещадящем режиме было сломано:
  1. потерял 2 кости !!!1 ((((( темно не нашел.
  2. сломал 2 нижних рычага на передке
  3. сломал передний бампер (ну он типа задний по идее, но я его на передок поставил)
  4. потерял болт, который крепит аморт к рычагу (рычаг в щепки, и болт вылетел, потерялся)
  5. … слов нет. не видел чтоб у кого то такое было. фото есть. Вот что случилось с мотором. ужас, что делать? на супир клей сажать? кста, первый раз посомтрел во внутрь бесколлекторника. Ну и магнит у него сильный!
Подвеска в алюминие была, кроме нижних рычагов всех, передних верхних рычагов, аммортов.
Далее докладываю о своих наболевших проблемах:
  1. сделал себе эту штуку, которая держит пружину на амморте. Эта пласмаска снимаема. Не так давно потерял ее, седне изготовил замену, все норм.
  2. Передний Дифф у менЯ БОЛЬНОЕ место. Сегодня каким то образом Стерлась входная шестерня в передке.Болт был на тредлоке, выдержанном больше суток. Возможно я crush sleever spacer (круглешок резиновый, который между подшипниками идет) не туда вставил. Короче истирание входной для меня загадка.
    Беру жука за задние колеса, блокируя их. Катаюсь передними по полу - катаются. нет зацепления входной с сателитником. Мда help me pliz че делать у меня машина заднеприводная теперь. я 4 входных уже убил, пробовал diff box housing менять, crush sleeve spacer переставлять, убирал его ваще,с тредлоком мучался, все результат один - нет зацепления или совсем слабое недостаточное.
Комне летят 2 дифф бокса в сборе, хотелось бы не убивать их, дорогое удовольствие, все таки , эти поломки (((((((((((((((((
Мда задний дифф живее всех живых. С февраля месяца ни проблем ни поломок. как жил так и живет. А передок нервную струну теребит. Бесит прям…
Короче у меня классика теперь. Всех с наступающими празниками!))
Xoma73
Тяжело читать тебя, дорогой друг)
Соболезную, это печаль когда жук ломается)
Вот сейчас дождусь ответа от Станоида или Костика и решу что-нибудь.
Лето будет тяжелее чем я думал. Нужно думать как загерметить движок и все остальное шасси… что-бы не песчинки…
