Turnigy Monster Beatle 1/16
от луж спасёт
А от перегрева? Там надо было промазать термопастой ключи и плотно прижать радиатор. Можно зафиксировать кабельной стяжкой)
радиатор не отсоединял от транзюков,по контуру шель промозал чтоб вода между радиатором и платой не просочилась,прижал крышкой чтоб излишки герметика вышли.
а разве в этой паре можно настроить тайминг?
А почему нет? В любом бесколекторнике вне зависимости от связки с регулем (и вне зависимости от мошьности регуля) возможна настройка тайминга
седня герметил приемник с регулем,использовал автогерметик.разобрал всё помазал капитально и собрал,как думаете,от луж спасёт
Должно спасти, НО уважаемый, а Вы знаете электрическую проводимость (сопротивление) этого герметика после высыхания??? Герметили наверно на “чистую” плату?
Правда, если Вы перед этой герметизацией, все же окунали платы в лак или т.п., то можно мазать хоть)))))
регуль можно хоть на 200 ампер ставить
Не совсем так. Видел лично, как один человек поставил на мини-Реву регуль от десятого масштаба, так Рева стала просто бешеная на стоковом моторе. То есть ограничителем мощности в паре регуль-мотор не всегда является мотор. Это подтверждают и завсегдатаи этой ветки, которые ставили более мощные регули на Жука и он становился ощутимо шустрее. Вот только мотор при таком апгрейде превращается в кипятильник. Так что при установке регуля “на 200 Ампер” надо обязательно ограничивать расход газа в аппе, иначе мотор очень быстро перегреется.
Кстати, у того товарища с Ревой на десяточном регуле был очень резкий старт, который он так и не смог обуздать, так что увлекаясь излишне мощными регулями надо ждать сюрпризов.
Эпик фейл, как говорится. Сильно не рекомендую эту конструкцию включать, а лучше почитать эту тему. Ибо если даже вода со своей в общем-то небольшой проводимостью убивает регули на ура, то герметик, не предназначенный для электроники, это сделает ещё быстрее. Проводимость у него однозначно не маленькая.
Нет, не все моторы и регули поддерживают настройку тайминга.
Со временем герметик отклеится от проводов и вода по проводам проникнет на плату, откуда уже не уйдёт. Последствия очевидны.
нет,не знаю)))
герметил на чистую плату)))
Эпик фейл, как говорится. Сильно не рекомендую эту конструкцию включать, а лучше почитать эту тему. Ибо если даже вода со своей в общем-то небольшой проводимостью убивает регули на ура, то герметик, не предназначенный для электроники, это сделает ещё быстрее. Проводимость у него однозначно не маленькая. .
увы,поздно подтянулись гуру)))
испытания уже прошли в ванной,модель в воде плавала.видео грузится.
почему то всё кубиками но суть ясна.
снимал на DV-камеру,после захвата кубиками пошло.
ну как бэ вот,строго не судите rcopen.com/forum/f76/topic289393/74
впринципе спорить не буду. но конкретно под эту пару КАК?))))
Очень интересно, а что внутри этого дифа ?! Может кто закажет - расскажет))
Судя по цене - должен поместиться и полный набор шестеренок, как и в hobbyking.com/…/__14192__Rear_Diff_Box_Complete_11…
Все еще надеемся на новые материалы без изменения цены?)
не спеши) менять спур)
Больно тоненькие дополнительные дыкри. Нодо было больше раза в два делать … Хотя можно и самому разсверлить …
Кто нибудь ставил на жука. Какой тайминг поставить для жуковского стокового мотора?
Если прочитать инструкцию любого регулятора, или программатора к регулятору, то там написаны рекомендации по выбору тайминга. А конкретно низкий - подходит ко всем типам двигателя. Средний для двигателей с количеством полюсов более шести. Большой - для очень резвого отклика двигателя на изменение оборотов. и обычно предупреждают - большой тайминг может привести к перегреву двигателя. Так что по идее все двигатели инранеры должны работать на низком тайминге.
Я правильно понимаю что для жука вентилятор можно и отключить?
Зимой точно можно … Летом пробовать надо …
Чем же он жесткий? То что с запасом - да. Мотор будет грется от неправильно подобранных параметров эксплуатации, например тайминг, а регуль можно хоть на 200 ампер ставить
все правильно, но тайминг меньше на нагрев влияет чем например сила разгона и торможение. При мощном реге надо первое время следить за температурой двигателя и уменьшать параметры все постепенно, возможно придется и расходы в апе будет потом уменьшить.
Паниковский уже об этом написал, прочитал ниже. С ним согласен …
Сделал только хуже, у бирай герметик с платы нах … Для этого есть лаки всякие. Герметиком промазываю только стыки корпусов гермобоксов у приемников, регуляторов, корпуса сервомашинок. На плату только лак. плата то то нагревается то остывает , появятся мелкоскопические щели между элементами платы и герметиком и туда будет вода затягиваться как губка, за счет капиллярного свойства воды затягиваться в щели. И будет стоять там вечно на плате не испарясь. В домашней воде то будет все работать, а вот в соленой начнет плата гнить .
Вода воде рознь. Я об этом описывал в дневнике. Вода и герметизация электроники
Не понимаю почему ты не понимаешь, или я чего то не понял 😃 Дык под этот регулятор есть программатор В нем и менять тайминг. Нет программатора можно менять тайминг пультом, сидя и считая “пики” с регулятора…
Кажись дошло 😃 Фраза “В любом бесколекторнике” чтоли. Ну человек регулятор имеет в виду наверное. На движке на нашем не поменять. Тайминг регулируется не на всех движках , я только у сенсорников встречал. Там еще графа есть и ± нарисовано. Или это не тайминг движка, а подстройка обратной связи по скрости?
Это тайминг.
Кажись дошло Фраза “В любом бесколекторнике” чтоли. Ну человек регулятор имеет в виду наверное
Ну да, естественно регулятор 😃
Ну просто тайминг в регуляторе обычно либо подбирается, либо настраивается в соответствии с рекомендацией производителя движка. Вот и интересно было, может кто подбирал этот тайминг
Более жесткие тайминги увеличивают момент и мощность но уменьшают КПД двигла - соответственно резко увеличивают нагрев двигла.
Разбирал свои запасы запчастей. На жука есть почти все по несколько раз 😃
Если кому-то срочно нужно и подъехать в Химки быстрее или удобнее, чем ждать из-за границы - буду рад помочь.
Да, еще есть карточки программироания HK, Turnigy
Товарищи, а передние и задние амортизаторы чем отличаются?
Только длиной
Как изгнать воду из колес? Покатался по глубоким лужам “без ограничений”. Герметился предварительно спреем “PLASTIK”. Спрею - зачот. По колесам - вопрос!
Заклеивать дырки в ободе (опционально), сверлить на резине (на протекторе) две диаметрально противоположные.
hobbyking.com/…/__28613__Metal_Drive_Gear_Set_w_Ou…
От новой машины.
Какие соображения?
Я себе тоже присмотрел эту машинку . Начитался отзывов положительных и насмотрелся видео в ютубе . На этой недельке думаю уже заказать , требуется помощь )
Какие акки оптимальнее всего впихнуь туда на 2 банки , чтобы и по времени дольше покататься и без ущерба машинке.
И какие запчасти сразу лучше купить чтобы не делать 10 посылок.
Это будет первая модель р\у машинки . Не хочется просто чтобы из-за 1 детальки все стояло месяц без дела
Самый классный аккумулятор вот такой. Только нужно ограничитель в аккумуляторном отсеке машинки открутить, чтобы он влез.
Чаше всего ломаются передние рычаги, нижний и верхний. Рычар сломался кость выпала и потерялась, соответственно костей нужно купить. Серва сдожла на третьей покатушки.
Ну и лично мое мнение нужно заменить регулятор и купить карту программирования. Стоковый регулятор нормальный но больно с места рвет.
Клипсы теряются
