Turnigy Monster Beatle 1/16
Не трофи в основном бессенсорным щелкающим “на низах” мотором. Когда ехать можно или быстро, или очень быстро. А ползти в горку как краулер - увы.
До сих пор сломать не получается…научите))
в первый день сломал… просто врезался) А на люмини и не думаю куда едет, просто курок “в пол”.
момент то будет околонулевой только в крайнем случае-одно колесо вывешено полностью, а ползун из него и так никакой. если только коллекторник или бк сенсорный в него затолкать. тем более можно ведь центр.диф с блокировкой сделать и от условий катания блокировать-разблокировать
согласен,может на права стоит пересдать)))))
ну вот…)))
Ребят, вы чегот сума сходите.
Какой жук ползун??
Какой жук ползун??
ОФФ
…“Майский”))
так он ещё и летун … жук ползун- летун.
А Вы разве забыли???
rcopen.com/forum/f76/topic237070/4322
ну или
как грубо)😵
да простят меня модераторы
не хватает колес…не правда ли?)))
да,лишняя пара не помешала бы…
Здравствуйте
Я как-то уже писал, что была проблема с сервой. Поменял на новую и опять та же ерунда. Серва теряет середину, разворачивает колёса то в право, то в лево. Помогите разобраться в чём может быть проблема?
От воды защищали? По снегу гоняете наверняка
Цепочка такая: серва-приемник-передатчик. Значит, надо последовательно проверить все звенья.
- Проверить серву на любом сервотестере
- Проверить приемник на эталонной серве
- Проверить передатчик, что он передает
PS. Скорее всего у сервы электроника умерла от мокрой, тяжелой, но быстрой жизни.
Я не успел покататься на улице, только по дому. Сделал каркас от влаги как тут раньше показывали. Моделька полежала 2 часа в багажнике, температура примерно 0 - -2. Аппа у меня FS-GT3C и родной приёмник. Попробую забиндить с турниджи 9. Сервотестера нет и серва пока только 1шт, начинающий я, нет запасов.
…это “святое” дело))
Тяжело диагностировать, когда нет подмены, вопрос глюка сервы вроде проскакивал, в теме по FS-GT3C, но там оказалось виновата не серва, а разряженная аппа…
Попробуйте, ради исключения аппы и приемыша, вставить разъем сервы вместо разъема регуля в приемнике, а регуль - на место сервы, если при нажатии ну курок, серва будет себя адекватно вести, значит причина не в ней…если серва будет “сходить с ума” - возможно, Вам попалась бракованная серва…
Антон, спасибо за совет. Попробовал. Таки да, поменял местами разъёмы в каналах и серва выровнялась. Забавно блин получается. Ткните пожалуйста, если не сложно, где это обсуждалось. И ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Именно это, еще не обсуждалось, это был вариант диагностики исключительно для Вашего случая…
Попробуйте вернуть, как было раньше, но подключить, как Вы хотели, к Турниге 9, народ на форуме подключал этот приемыш к 9х…
Или у Вас глючит сам приемыш, или мозги делает переменный резистор (рулевое колесо), в GT3C…
ПС.
Как еще вариант, дозарядить GT3C до мах, и снова все попробовать…
ОК, буду пробовать. Отпишусь
2 дня подряд гонял на 2080КВ моторе, 2s, 15t.
катался три раза, все разы свыше 30-40 минут, просто замерзал - шел домой. АКБ не садился. НИЧО не сломалось. НИЧО не открутилось.
жук неубиваем !!!=)))
п.с. слиппер раскручен так что при удержании ногой проскальзывает. очень щадяще. канеш скорость ~15км/час, но это лучше, чем 2 минуты кататься и неделю ремонтировать и искать З/Ч.
хочу заказать моторчик 2445 4200КВ, поставить.
штатный 4800 сдох - перегрелся .поэтому 2040 покупать на жука не буду. ему скорость не так важна. и 50км/час с такой настройкой имхо норм, для его убогой трансмиссии-тем более
куплю на раллийку 2040 4800кв+колеса он-роад по-шире в диаметре- ей нужна скорость
Эмперическим путём было выяснено что виновата Аппа:
- Полностью зарядил аппу, переставлял провода глюк не прошёл, ставим серву на газ - всё в порядке, на первом канале выворачивает колёса.
- приёмыш от GT3C с турнигой биндится не захотел
- взял приёмник от Турниги9х, забиндил с GT3C, глюк тот же, выворачивает колёса.
- Связка Турнига9х и приёмник от неё (Турнига9х)- колёса не выворачивает, ставит ровно в ноль, всё в порядке.
Пойду я наверное мучать людей в соответствующей ветке.
Спасибо всем большое, если будут идеи, то пишите.
в таких условиях неудивительно. хоть 3s бы затолкал.
Сохраннее только на полке.
я дома умудрялся ломать верхний передний рычаг и ухо аморта (в полете об шкаф). а мелкий -2 года мужичку - у заднего аморта ухо + зад. бабочку раскочевряжил ненароком. и непонятно как случилось, что к утру у кожуры пол задницы было выломано. Способный малыш, в папку… 😄
