Turnigy Monster Beatle 1/16
Stannoid
Sour41:
присмотрись)
К чему, к фото, там видно что он стоит почти идеально, гораздо лучше чем на стоковом исполнении.
alex0676:
У меня тоже проблем не было, пока я не покатался по жужелке.
Не знаю, что за “ЖУЖЕЛКА” у тебя такая. Но по лужам с песком я тоже катался, да песочек попадает, немного зубья покушенные становятся, но песочек вылетает, а спур с пиньеном не убиваются дальше. А вот если кататься постоянно и не прерывно по песку, тогда я думаю и стальные и спур и пиньен скушает. Образив непобедим ! Закрывать нужно шестерни, как делает траксасс …
alex0676
Stannoid:
Я тоже не знаю(. Песок мелкий, вылетает без особых повреждений шестерен. Разве что портит внешний вид - остаются следы от него. Мне попался камушек, который застрял в дырке между спуром и корытом. Случай еденичный, но был. Кстати, слизанный спур пригодился при навеске слипера на стальной - использовался как кондуктор)
Dx
У меня камень попал под вал между диффами. И заклинил его 8)
Skull
sashaNar:
Вот лекарство:
rcopen.com/forum/f27/topic269749
Сам думал сделать подобное, но картинка в голове не складывалась, а это то, что надо )))
AndreyKP
Привет. Ну вот и приехал саммит, много расписывать не буду (с меня оратор такой как з вас в последних пару страниц не получится). Первое впечатление хорошее но ожидал большого, пластик в сравнение с жуком не очень то и лучше, люфты в колесах может даже и побольше чем в жуке, брал коллекторку регуль траксасовский на вид как детский, сразу поставил мотор сенсорник и регуль китай после первого пака регуль ушел спать жду мамбу. В действие с жуком даже не надо ровнять, намного интересней, стабильней (несмотря на люфты), скорость на 13,5 витковом мотору может чуть медленней жука но неощутимо, более проходимый, в общем машинка классная и исправил первое впечатление в лучшую сторону.
sergeyka84
AndreyKP:
Да, траксас не балует. На него наверняка есть альтернативный пластик. Или нет?
Я сначала подумал, что это полноразмерный саммит, но увидев фото на диване понял - это его младший брат, тот что VXL.
AndreyKP
sergeyka84:
есть РПМ и есть T-bone(уже поставлен). Ето была колекторная версия.
sashaNar
На траксаса надо сразу RPMовские рычаги ставить.
А свет на нем уже был?
Sour41
Skull:
из бутылочного пластика, смекалки и клея можно сделать. я делал на пластике но он скоро потерял смысл быть), стальной особо не попортишь)
AndreyKP:
Рпм в пути, свет сам ставил www.r2hobbies.com/eng/proddet...d=rcve00023_15 только поворотники перепаял на белые диоды и на крышу в лайтбар приколхозил.
поздравляю с покупкой!
во сколько примерно обошлось всё чудо с доставкой и РПМ?
AndreyKP
Summit+ Запасные рычаги и кулаки сток+доставка=260$
Тюн (сам пластик) гдето100$ *(сам РПМ ричаги и кулаки гдето 50$)
електроника рег (мамба макс про)+мотор Fanton ion 13.5T=170$
fsr=
AndreyKP, а почему ваш выбор пал именно на Саммит?
AndreyKP
увидел видео саммита 1к10 загорелся. полазил в нете понял что за жирно для первой модели и так взял жука (покушал), теперь взял мини саммита тоже покушаю и думаю летом дорасти до большого. Я понимаю что жук к большому саммиту никакого отношения не имеет но для меня было важно пощупать в общем что такое автомодели
Stannoid
AndreyKP:
А мы наводящие вопросы задавать будем 😃
AndreyKP:
То есть сдох регулятор ? Такой двигатель крупный у тебя в пол машинки 😃
AndreyKP:
более проходимый,
Ну это естественно, у него колеса ведь по идее больше по диаметру и шире и просвет больше. Тем более с сенсорным двигателем возможна медленное вращение колес и машинка не будет зарываться в грунте снеге или писке. Как медленно получалось ездить на сенсорном двигателе ? Как краулер возможно ? Видео бы посмотреть, на самой самой самой маленькой скорости по квартире кто нибудь поездил бы и какие нибудь припятствия в виде книжек чтоли положили.
Свет класс ! Очень красиво. Поздравляю с обновой.
Мне понравилось управление светом с НК вот это www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Я так понял там есть включение передних и задних фар при движении в нужную сторону, но без поворотников. Видимо подключение идет в разрыв регулятора двигателя. И пишут в обзоре снизу, что есть режим программирования разных режимов. Возможнол можно и на поворотники поставить, в разрыв серве, мигать боковыми светодиодами при повороте.
Я корпус, от этой модели хотел приспосабливать к жуку. А можно фото перевернутого корпуса напротив линейки или рулетки сделать ? Ну или примерить на жука. Фото напротив жука сделать. Этот корпус как то встанет на жука или никак ? Ну там корпус поставить на жука и фото 😃
Надеюсь на объективное сравнение жука с этим монстриком, после более долгой эксплуатации.
А можно ссылки сюда или мне в личку, где что брал ?
Хекс у этого колеса интересно какой ? 12 ? И диаметр колеса какой ? А ширина. Интересно он копия с ревы (то что Skull покупал) или другие какие нибудь. На жука бы приспособить 😃
AndreyKP:
Да у большого саммита, коробка передач и блокировка дифов с пульта, это очень круто. И краулер и гоночный авто в одном флаконе. Только он по размерам не как 1/10 , а больше, по габаритам как 1/8 уже… Если туда поставить сенсорный двигатель, то мммммм
Skull
Sour41:
Да, с железками проще 😃
AndreyKP:
И сразу у меня вопрос 😃 Заказал колеса от него для жука, с ребятами из ветки про саммита посоветовавшись, ну раз уж есть такая возможность, хотел попросить примерить колеса его на жука. Больше всего интересует не будут ли они задевать при кручении и поворотах? Можно фото 😃 еще обратную часть колес тоже сфоткайте пож-та.
Sour41
Фотки с покатух жучиных/саммитовых
Комиксы :
Ехал жук
Тут БАЦ!! САММИТ!
Догнал и говорит - ЕСТЬ Чё?
А ЕСЛИ найду?
“ВСПЫШКА” голый саммит уходит)
(на заднем фоне жук в новой “шкурке”)
Типа так)
Skull
Sour41:
Комиксы :
Зачет! 😃 А что произошло во время вспышки? Владельцы саммита решили поржать 😃
AndreyKP
Stannoid:
двигатель 540, встоке идет 550!
Stannoid:
я другой набор света брал
Sour41
Skull:
Зачет! А что произошло во время вспышки? Владельцы саммита решили поржать
не) бабочку разгибал “люминивую”
Жук ведь стальной)
AndreyKP
Stannoid:
на жука непомеряю как уже давно продал. фото корпуса сделаю и скину сюда. З сенсорником по квартире виде сделаю в пятницу как приедет новый регуль. ХЕКС 12 ТАКЖЕ сделаю фото выкладу обещал Skull-У. Сылки кину на башню и на тибоне електронику брал на Украине.
бампера и защита днищяt-bone-racing.net/Brand-N-Z/…/1-16-Summit-c286/ RPM и все остальное почти все подходит с ревыwww3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0005p?&I=TRAD18**…
вот видео з светом, извиняйте за качество ище з прогои неразобралса
Sour41
яркий он у тебя…
если честно я со своетом зарёкся не играться. просто тупо 2 фарки , чтобы ночью хорошо видеть где находится модель и всё
AndreyKP
свет я тоже буду использовать просто в режиме света а не мигалок(бред)
Skull
А можно внутреннюю часть колеса еще? Рулетка закрывает обзор.
