Turnigy Monster Beatle 1/16
Катаюся по дому на 2.4 ггц никаких проблем , с апой 40 мгц машинка тож дергалася . ( помехи )
что у тебя за аппа, не сталкивался ранее с такой?
Аппа Axial AX1 двух каналка
бралс рук но новую не юзаную,была с тазом в комплекте!
Странно, что у него на 2,4 аппе такие глюки))) у меня тоже на 27 МГц лажа вся эта творилась
Кто тебе сказал, что эта аппа на 2,4 ГГц? Она на 27 МГц.
Вот она же тока название другое www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=80550 (не рекламма)
Кстати такая аппа продается в ларьках Роспечать ,она там идет к мерсу,который собери сам,забещанные деньги))))
Стоит она 1330 в Роспечати,я за 500р брал
Согласен, просто по инерции уже принимаю, что у жука аппа на 2,4 😃 да и по внешнему виду определить с ходу на 2,4 аппа или на 27 я не могу, особенно если вижу ее впервые
Блестит антенка)
Блестит антенка)
Угу. Я так же определил. А потом еще и у гугли спросил.
Радиатор на мотор поставил . ( тюнинг начался )
Черепок прикольный, тоже базу удлинять нужно, я вот делаю сейчас новую раму. Думаю как сделать, c дном или без…
c дном или без…
А на чём все держаться будет, если без дна? 😉 Поясни ка
Он навреное корыто имеет ввиду.
Миниатюры
А череп такой где брали???
Покупал в ашане 249 р , журнал мерседес 65 выпуск .
ООООООО СПАСИБО!!!
Щас тока пришел с уличных покатушек)))Таз зверь))))
Проблем с аппой на улице не заметил,вроде все в норме!!!
Щас тока пришел с уличных покатушек)))Таз зверь)))) Проблем с аппой на улице не заметил,вроде все в норме!!!
вот они танцы с бубнами)
только через минут 5 допёр. УАЗИК- ТАЗ )
УАЗИК- ТАЗ )
Ага))))))))
Всю электронику запоковал в надувные шарики,видел по моему у Sour41
Помыл шась по душем после покатух)))),завтра посмотрим работает или нет)
Так понял если не прыгать на машине,не делать лобовое столкновение,то она погоняет.
Ребенок спит не стал включать свет,в потемках показалось что подъело пиньен,завтра гляну!!
Надо тока сцепление отрегулировать(кстати я так и не понял как правильно его отрегулировать)
Именно как правильно
надувные шарики
лучше проветривать… у меня как то глюки начались, оказалось в приёмнике “жизнь” завелась от конденсата.
да жить будет долго) но скучнО-))
зажать до упора и сделать 3 оборота назад на каждом винте. уже писалось.
А там уже по мере необходимости ( желания ) в любую сторону. ПРи полном резком газе разгон должен быть более менее плавным , иначе вылезет 2 проблемы
1 - спур пиньон
2 - мёртвые дифы
если первый вопрос решается стальными парами , то второй вопрос покупкой нового дифа. НА диф полного комплекта шестерён пока ещё никто не сделал… А ЖАЛЬ!)
Скока стоят и где взять?
Корпус сам не лил!!!Он от детской машинки приколхозен))))Пластик очень жесткий и толстый разбить разве молотком!
Что то сомнительно что он крепкий, это по моему чисто теоретически ты считаешь что его не разбить. А практически видно что у тебя машинка на крышу с высоты не падала и при перевороте на корпусе по асфальту не каталась, судя по отсутствию царапин на корпусе.
А чего они такие медные на вид? ))
Это не медь, зуб даю 😃 В темноте снималось, отцветка такая получилась …
короче местами начинает жить своей жизнью,и бывает и тогда когда я гоняю по одной комнате,но не всегда!Это что???Аппаратура???Или сигнал пропадает.или что???
Тоже подтверждаю, что это апа у тебя такая г… Я лет 15 назад активно использовал аппаратуру 27 мгц диапазона НА РУ кораблях в кружке, она действительно любит жить своей жизнью иногда, особенно если рядом еще один подобный передатчик включен, даже с другим вставным кварцем. Очень капризные апы на этом диапазоне, лучше сейчас не использовать, это прошлый век.
Смотря какие у тебя предпочтения. Не нужно рвать с места,хочешь продлить ресурс шестерням и дольше кататься - ослабляй болты чем больше ослабить тем лучше. Слишком переослабишь вообще не сможет машинка сдвинутся с места. Если нужен оджиг - тяни на максимум. Я тяну на максимум 😃
1 - спур пиньон
Спур и пиньен очень медленно стираются, если правильно выставлен зазор и правильно выставлена ось вращения спура. Я уже писал и фото выкладывал,что выставил ось спура параллельно оси двигателя уже давно. И понять не могу почему у меня пластиковые спуры вообще не стираются. А латунные пиньены только слега заостряются за пару месяцов эксплуатации, на очень жестком оджиге. Что удивительно, я реально в усмерть не убил не одного спура и пиньена на своем жуке. Кроме случая тестовой установки твоего стального спура 😃
А лучше ее поставить на полку, жук такой красивый когда целый 😃))
ыыыы )
они просто эластичные - прощают отклонения по оси
а не крупноват ли корпусок ?
Дак у меня то и отклонения то нету 😃
Это смотря где кататься. У меня тоже проблем не было, пока я не покатался по жужелке. Точно не знаю ее происхождения, но она черно-синего цвета и очень крепкая. Небольшой кусочек попал между спуром и корытом и Очень быстро “причесал” спур. Пиньену просто покоцало зубья, а на выходных я его убил стальным спуром.
присмотрись)
