1/16 Brushless 4WD Racing Buggy
А чем плох стандартный?
Подойдут ли диски от 1/16 Brushless 4WD Mini Rally
hobbyking.com/…/__22541__Tire_Sets_with_Orange_Whe…
или стоковые закрытые диски лучше будут?
Уже прочитал и понял что подходят
А скажите пожалуйста, по утоптаному снегу на стоковой багги можно покататься?
Без рисков
Что за непруха…
Забиндил новый приёмник, подключил - сразу немного дыма появилась, я так и не понял откуда. Тарахтит мотор, передние сервы пашут, а газ тарахтит и не едет.
www.youtube.com/watch?v=Iy3zS5Tjij4
Я что, в прошлый раз и регуль спалил?
Подскажите пожалуйста, какой по размеру СЕРВО к нему подойдёт?
hobbyking.com/…/__287__189__Servos_Parts-Micro_Ser…
Заменил ЕСЦ на такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и ура, заработало!
Правда куда вы его крепите и как закрываете корпус? У меня не влезает никак на прежнее место
Вот приобрел себе данную машину www.hobbyking.com/hobbyking/s...adio_RTR_.html два года назад, машина полностью устраивает, гоняем как на улице так и в зале, есть конечно недостатки но они устраняются в ходе эксплуатации, сборка конечно китайская не очень хорошая, но она стоит своих денег. За время эксплуатации заменил часть деталей подвески на алюминиевые, да бы есть где купить www.hobbyking.com/hobbyking/s...ing_Buggy.html причем не за дорого. В данной теме хотел бы поделится своими наработками по данному автомобилю и услышать мнение других о возможностях доработки сего девайса
Вот детали которые нуждаются в замену при покупке данного автомобиля их можно заказывать прямо при заказе машины:
www.hobbyking.com/hobbyking/s...and_A3007.html деталь очень часто ломается
www.hobbyking.com/hobbyking/s...and_A3007.html ломается не часто но метко
www.hobbyking.com/hobbyking/s...and_A3007.html сломалась при первой поездке, но сейчас китайцы усилили пластмассовую деталь, но я всеже рекомендовал ее поменять на алюминиеву, за два года эксплуатации из пластмассовых деталей больше ничего не менял но рекомендую всю пластмассу иметь в запасе на всякий случай, да недавно сгорел стоковый мотор 2040 4800, в продаже его нет заказал 2040 Turnidgi 4500 посмотрим как будет ездить да на мотор рекомендовал бы поставить кулер с регулятором охлаждения а то мотор сильно греется и на регулятор тоже. На мотор рекомендуют поставить шестерню 13Т вместо 15Т сказали мотор будет меньше греться, пока не пробовал но попробую обязательно.
Да еще забыл рекомендую купить штук 5 ведомых шестерен вот таких www.hobbyking.com/hobbyking/s...and_A2035.html поменял уже 2 штуки за последних 3 месяца, родная ходила долго, меняются в течении 20 минут
На данный момент у меня на кружке есть 5 таких машин поэтому опыт эксплуатации кое какой складывается и я буду делится им в этой теме. Вчера были покатушки и на двух машинах сломались верхние правые рычаги передней подвески, оказалось что регулировочные винты коротковаты и вкручены мало в тело рычага поэтому от вибрации рычаги треснули и винты просто выпали из низ, пришлось их заменить, поставил пластмассовые. Причем машины ранних версий до сих пор катаются и такой поломки не было, видать пластмасса попалась бракованная.
Я так понял что вы человек к моделизму очень далекий, так вот вам скажу что в приемник аккумулятор не подключают а подключают провод регулятора, если автоаппаратура то во 2 канал, если авиамодельная аппаратура то в 3 канал (черным проводом 3-х штекерного разьема наружу там есть на приемнике что куда подключается), а в первый канал втыкаете провод рулевой машинки. Выключатель на корпусе нужен для включения машины без отключения проводов от АКБ к регулятору. При первой попытки подключения вы спалили приемник так как его питание 4-6 вольт, а в АКБ 2 баночном 7,4 минимум. Родной регулятор нормально работает и не стоит его менять, если у вас автомодельная аппаратура то все и так заработает, а если авиамодельная то стикер газа надо ставить в среднее положение тогда регулятор будет работать правильно. Если что аот мой емейл пишите отвечу fedor-popovnin@yandex.ru
Полезный пост, спасибо!
Поправьте ссылки, ни одна не работает.
Хорошо поправлю чуть позже сейчас пока времени нет
Вот добрался до компьютера попробую изменить ссылки на запчасти:
это сайт где есть все запчасти на машину hobbyking.com/…/__499__405__Cars_Parts-1_16_Brushl…
Необходимые запчасти которые желательно поменять сразу на алюминиевые сразу после покупки:
hobbyking.com/…/__19854__Aluminum_Front_Shock_Towe…
hobbyking.com/…/__19845__Aluminum_Front_Steering_K…
hobbyking.com/…/__19846__Aluminum_Rear_Hub_Carrier…
hobbyking.com/…/__19844__Aluminum_Front_Carriers_2…
Да прикупите ведомые шестерни штук 5 родная у меня стерлась через год вот такие hobbyking.com/…/__14157__Spur_Gear_110BS_A2003_A20…
Ну и соответственно рычаги передней и задней подвески, можно пластиковые веть пусть лучше рычаг сломается чем разорвет пол машины
вчера были покатушки и на трех машинах как ни странно сломались верхние правые рычаги передней подвески вот эти hobbyking.com/…/__14105__Front_Upper_Suspension_ar… думаю заменить их на алюминиевые вот такие hobbyking.com/…/__19847__Front_Upper_Suspension_Ar… да на моей машине сломалось крепление задней подвески я сделал самодельное но в продаже оно есть алюминиевое hobbyking.com/…/__19855__Aluminum_Rear_Shock_Tower… правда один паринек у меня на кружке даже его умудрился сломать.
Дайте совет начинающему. Я пока только заказал эту машинку.
Хотелось бы для начала иметь возможность поездить медленно. Что лучше сделать, поставить аккумулятор 1S (будет ли на нём работать аппаратура?) или менее мощный мотор (искал по хоббикингу подходящий…).
рег не будет работать от этого напряжения,что за аппа,можно было бы на аппе настроить экспонты,ну или пиньон поставить поменьше,двиг с минимальным кв которое есть,а вообще лучше оставить как есть.потренироватся и всё окей будет
Аппа комплектная будет для начала, насколько я знаю, там нельзя настраивать ничего.
Значит, как вариант, двигатель с минимальным kV.
Знать бы, какой подойдёт… Я по хоббикингу поискал, не разобрался, какой подойдёт.
На курок сильно не давить. . . В стоке моделью вполне можно управлять в квартире. Проблема будет скорее в радиусе разворота, а не в скорости.
ну вот banned link правда он по моему с 3S работает,короч вот подберите с наименьшим кв из размера 2040. banned link выписать можете и с кинга если хотите,это одно и тоже.
Ничего менять не надо на 2S это вполне адекватная машина и можно на ней вполне ездить но только не дома. В предыдущих постах я делал ссылки какие детали необходимо заменить сразу при покупке машины да бы избежать момента когда деталь сломается а новую надо будет ждать месяц, а то и больше. Если вы знакомы с настройкой аппаратуры и соединением приемника и передатчика то это хорошо, дабы ничего не испортите, а то в последнее время новички пытаются воткнуть 2-х баночный литиевый аккумулятор в приемник думая что так надо подключать его питание тем самым выводя его из строя, для настройки почитайте предыдущие посты. 22-23 февраля 2014 года у нас будут проводится соревнования по этим машинам, будет информация отпишусь.
Вот прошли наши городские соревнования по радиоуправляемым моделям для закрытых помещений где участвовали данные модели, как ни странно в процессе гонок особых поломок не было, вот видео с данных соревнований vk.com/club59579502?z=video-61858553_167917722%2Fd… вот тут еще сюжет по соревнованиям vk.com/daynewstv?z=video-37473224_167683683%2Fbc69…
Прошли очередные покатушки на данных машинах, в результате на одной машине опять поломался верхний правый рычаг передней подвески. Сейчас буду на хоббикинге заказывать комплекты алюминиевых верхних рычагов на все машины которые у нас есть
На очередной машине на покатушках отказал в работе задний редуктор, при вскрытии оказалось что рассыпалась ведущая шестерня редуктора, после замены все заработало нормально. Это первая из 6 машин которые у нас есть на которой рассыпался редуктор.
Недавно заметил, что провода, выходящие из приёмника, буквально протираются об корку - совсем нет запаса по высоте. Сейчас приёмник прикреплён двусторонним скотчем на серве, думаю, куда бы его переставить… Можно возле моторчика, но, вроде бы не советуют приёмник располагать рядом с мотором и регулятором.
Я прошу прощения, друзья. Может быть не в тему, но прошу помочь!
Недавно стал обладателем 1/16 monster beatle хорошенький аппаратик. Попал под Газель грузовую. Сломал задний хаб и погнул все колесные диски. на ХоббиКинге не могу найти… подскажите, пожалуйста, где искать запчасти на него?
Еще раз, не ругайте, если не в тему))
Спасибо!!! а в России?
Должны же быть где-нить в России запчасти, пусть и по-дороже…
