Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Straker
Dionis-spb:
Для начала - нормальную зарядку
На “Али” нашел вот такую “SKYRC iMAX B6 Мини 60 Вт”, она подойдет или нужно брать 80 Вт. И еще вопрос, на некоторых сайтах указано, что для данной зарядки отдельно нужно блок питания приобретать это правда?
Dionis-spb:
Обязательно проверте наличие масла в аммортах - я не проверил и сразу убил амморт который был сухой - штоком выбило верхний кронштейн
А чтобы проверить наличие, раскрутить амморт необходимо?
Iruta-san
Straker:
Подойдет. Только внимательно смотри, чтобы был оригинал - на али есть и оригиналы и клоны. Как отличить - найдешь на форуме или в гугле. Блок питания к ней и правда нужен - подходит от большинства ноутбуков. Главное, чтобы напряжение было от 12 до 19 вольт. Если неохота париться с поиском блока - ищи модель B6AC. Там он встроенный(хоть и все равно от ноута 😃 )
Straker:
Да.
fandnb
Straker:
Скажите пожалуйста, какие первоначальные действия, что-то настроить, смазать или еще что-то, что машинка прослужила долго и радовали покатушки. Заранее спасибо.
Вот тут все расписано хорошо, какие действия необходимо сделать
rcopen.com/forum/f76/topic318909/2505
Удачной эксплуатации
Cyanide
Друзья, я так понимаю, что выбрав комплект (Brushless Modification Kit 2040 Brushless Motor 4800KV & 25A ESC For RC Car WLtoys 1/18 Scale Models A959 A969 A979), я попал на диаметр вала? 😦
Товар уже в пути, что мне с ним делать, когда я его получу? У меня на руках два запасных пиньона на 2 мм, а на этом моторе вал 2,29?
Может кинете ссылочку на пиньон подходящий под этот вал? Пожалуйста, я уже кучу денег потратил по собственной дурости на эту, простите, китайскую хрень, и все мимо и мимо, блин… 😦
Dionis-spb:
я долго кубатурил как и что и в итоге поставил вал и переднюю крышку от нашего мотора ибо они отличаются от мотора 16 модели
Если не секрет, как сняли вал? Боюсь, мне скоро предстоит такая задача, как говорится, дурная голова рукам (вообще, конечно же ногам) покоя не дает. По дурости, не изучив вопрос досконально, я заказал мотор на алиэкспресс, а у него походу вал сечением 2.29…
Простите, наверно я уже все надоел, но вот на хоббикинге я нашел моторчик Turnigy XK2040-4500KV бесколлекторный инраннер (не реклама!!!).
Хоть этот моторчик годится для моего баррена? Вроде диаметр 2,0 мм.
Dionis-spb
Cyanide:
упирал магнит в деревяшку и бил по валу молотком - в какойто момент клей лопается и магнит страгивается - но даже и без клея сидит оооооч туго
мне кажется Вам проще будет пиньон рассверлить на 2,3 (не забудьте только шпонку выкрутить)
мотор 4500кВ - на первых порах будет противопоказан - разобъете модель - у меня такой стоит - можно с места сальто делать - соответсвенно если у вас рука дрогнет можете порвать привода или шрусы, да и не нужен он по большому счету - даже у меня мало мест где можно так гонять с такой скоростью
Cyanide
Боюсь, рассверлить пиньон я не смогу, руки не не очень прямые
И с мотора родного вал я тоже выбить не смогу
К сожалению, заводской пиньон установили сорвав шлицы шпонки
Мда… Выкинуть может этот хлам на помойку? 😦
Dionis-spb
Cyanide:
Выше нос - Химото сделает из вас мастера с прямыми руками )))
Или добро пожаловать в клуб Е-рева - но вход в 5-6 раз дороже
Cyanide
Dionis-spb:
Спасибо за веру в меня 😃
Словом, я решил не мучаться и заказать этот мотор турниджи
Он же по размерам подходит?
Dionis-spb
Cyanide:
А может на авито поглядите?
Cyanide
К сожалению, я живу в Баку, и к нам сюда кроме китайцев никто ничего не шлет…
Кстати, на хоббикинге я обломался, их платежная система не принимает мою банковскую карту…
Очень прошу, ткните мне ссылочкой на подходящий мотор в алиэкспресс…
Dionis-spb
Cyanide:
Напомните подробно какая у вас проблема
Может форумчане помогут - отправят вам мотор или регуль по почте
Cyanide
Дергается гадина и не едет 😃
Походу, я вообще все испортил - сильно зажал пиньон плоскогубцами и сорвал зубы шестерни. Словом, у меня отныне два пути, или я эту хрень отнесу на свалку или найду подходящий мотор с регятором
Dionis-spb
Cyanide:
Видео снимали? Было бы хорошо посмотреть его
Зачем зажимали пиньон?
Дергаться может изза отклеенного магнита
Вобщем жду наиподробнейшего описания анамнеза
Cyanide
В общем, уже и снимать-то нечего
Пиньон раздавлен (но у меня есть два новых 14Т в пакетике), регуль я уже отклеил, правда еще не разобрал
В общем, буду регистрироваться на пайпал, чтобы купить этот гадский турниджи (другого я не нашел) и связать его с регулятором влтойс (который тоже еще не пришел)
вот, отсюда начинается моя эпопея 😃
Dionis-spb
Cyanide:
Могу предположить следующее
  1. Отклеился магнит от вала - на холостых натяга посадки хватает, но под нагрузкой начинает проскальзывать
  2. Достался двигатель Б/У - перегретый - изза чего магнит размагничен - опять же без нагрузки норм - под нагрузкой не хватает эдс
  3. Плохие контакты в подключениях регуль-батарея , регуль-двигло
  4. Проблемный регулятор
  5. Проблемная батарея
Ах да - забыл - настройки таймингов регулятора завышены еще могут быть
Cyanide
Dionis-spb:
  1. Вал я снял и проверил, магнит сидит очень плотно
  2. Я проверял двигатель методом замыкания клемм между собой, при этом вал крутился туго. Впрочем, я так думаю, что это уже непринципиально, с покореженным пиньоном на валу пользоваться этим мотором уже не получится (ненавижу свою криворукость).
  3. Исключается, контакты очень прочные
  4. Точно, именно так. Поэтому я и заказал комплект регулятор, мотор и серво от Wltoys
  5. Батареи я проверил и в холостом режиме, и под нагрузкой. Напряжение просаживалось на десятую вольта.
Честно, не понимаю, какого хрена я начал мучить мотор и пиньон, если бы я так и так получил новый регулятор отдельно от мотора, подключил бы старый мотор и вперед…
Dionis-spb
Спиливайте пиньон - геморно -но что поделать - я пару ночей назад столкнулся с такой же проблемой - слизались грани винта-шпонки - снимал пиньон два часа…психанул и сковырнул пассатижами
Cyanide
Так и сделаю, спилю его к чертям. Вот как бы его спилить, не повредив сам вал?
Dionis-spb
Cyanide:
Лехко - вал сам каленый, проблема будет больше в том что он вращется
Cyanide
Буду пробовать 😃
В общем, заказал я моторчик, посмотрим, смогу ли я его подружить с регулятором от Wltoys 😃
Dionis-spb
Cyanide:
Буду пробовать 😃
Если сможете протащить вал с остатками пиньона через мотораму - то снимайте - далее выкручивайте переднюю крышку двигла , зажимайте противоположный конец вала в тисках с медными губками и спиливайте
Iruta-san
а не проще ли высверлить винт пиньона?
Cyanide
Iruta-san:
попробую и этот вариант, тонких сверл у меня предостаточно, не страшно ломать 😃
Dionis-spb:
попробую, но мотораму будет жаль, если поломается
алюминий я уже заказал, но когда получу - не ясно
Кстати, друзья, я тут подумал, раз уж ко мне едет мотор с валом на 2.29, может мне стоит прикупить парочку 13Т или 14Т на 2.3 мм вал?
Не подскажете размеры родных пиньонов (внешний диаметр, шаг, модуль зуба)?
я сейчас на работе, и под рукой нет ни стоковых пиньонов, ни штангенциркуля
нашел тут парочку на хоббикинге, я уже умный, не хочу делать покупки зря 😃
для заказанного турниджи два новых пиньона на 2.0 мм есть, теперь бы еще два для едущего ко мне Wltoys …
ultrafiolet
Cyanide:
Попробуйте пластиковый пиньон.
