Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
По длине не входит, или по ширине? Если по длине входит - можно присобачить на бок. Например, стяжками-липучками.
Я б на самом деле взял бы, будь ты в Мск, но нет 😦 В субботу дарить 31-летнему ребенку радиоуправляемый катер - там бы твой аккум пригодился, но до субботы получить по почте что-либо - это фантастика)
А что, между СПб и Москвой тоже есть проблемы в почтовых сообщениях?
К сожалению не входит по длине+мне еще там переходник для Тамии понадобиться, =корка точно не закроется…
Нет, но надо к субботе, а завтра - четверг))
переходник для Тамии понадобится
Я сразу с аккумами заказал горсть разъемов и перепаял тамию на ХТ60. Чего и вам желаем) ну или Т-коннектор хотя бы.
У спино и мастадона же отсеки одинаковые,я свой 2200 с хоббикинга впихнул,но у меня он по ширине не подходил,посмотрел на фото rcopen.com/forum/f76/topic318909/2339 и посильнее надавил,встал как родной))))
Именно так все и было. Можно чуток уголок деки ножиком сравнять.
Переходник дело не благодарное. Паяльник в руки и вперед. 😉
Предлагаете на аккуме перепаять на мини Тамию ?
Предлагают на регуляторе перепаять разъем на ХТ60, Т-плаг или любой другой. А вот тамию выкинуть и забыть про этот тип разъемов.
Эм-м-м-м… Как бы… У меня сейчас 2 аккума с разными разъемами-Тамия и Тамия мини, а Вы мне предлагаете еще и 3й вкрячить ?!
Чем Тамия плоха ?
Тамиевские разъёмы быстро изнашиваются, контакты начинают плохо прилегать друг к другу. Плюс они более других подвержены окислению, что так же снижает площадь контакта. В результате идут потери тока и нагрев контактов.
Единственный их плюс - цена. Самые дешевые по цене, но другие типы не сильно дороже и служат гораздо дольше.
Спасибо за развернутый ответ. Как оказалось в Питере не так то просто купить разъемы тамия и хт60 рассыпухой, что б что -то паять.
Добрый вечер,кто нибудь обращал внимание на диод на приемнике,когда включена модель,но пульт выключен- диод постоянно мигает,как только пульт включается диод перестает моргать,НО через какое то время диод на приемнике/регуле начинает как в полнакала промаргивать,нормально ли это?
Доброе утро! После очередного заезда на бк версии под замену вот эта деталь “Diff Outdrives” (чашки дифа, точнее обе задних) - провернулись внутри шестерен скорее всего при приземлении после прыжков, и теперь машинка стала переднеприводная (чашки прокручиваются) -
Есть ли смысл купить алюминиевые или просто пластиковый сток и менять по мере необходимости?
И еще небольшой вопрос - покатушки были в песку и пришлось полность перебирать и прочищать всю трансмиссию, есть ли способ защиты от этого?
Я аналогичный вопрос задавал пару стр. назад, у меня чашка тоже крякнула одна.
Купил и пластик и металл.
Пока поставил пластик. Крякнет еще раз -сменю на металл.
2й вопрос- я думаю надо герметить отсек с диффер-м.
Тоже недавно тут обсуждалось
Спасибо Иван, я пока что на 20й странице, читаю всю тему сначала 😃
А есть у кого-нибудь фотки, как крепится серва после замены электроники на бесколлекторную? Начал, наконец, собирать модель и понял, что серва-то ушами крепилась к электронике 2в1, которая в свою очередь крепится к деке… А нет ее - как дальше быть?
В крайнем случае, использую корпус от родной электроники, но все же, как обойтись??
www.google.az/search?q=himoto+e18+servo+mount&safe…
Вот на таких штучках стоит серва на моей машинке
Я думал и на коллекторнике так же, нет?
Нет, на коллекторнике всё крепится к электронике, от которой идут вниз ноги типа этих. Самое обидное просто, что в мануале взрыв-схема только про коллекторники, поэтому везде упоминается лишь 2в1. Ну раз такое дело, то чтобы ездить, буду пилить бокс, а чтоб стало красиво - такие ноги закажу))
Друзья, можно ли воткнуть в баррен колеса от мастодона? Ось колеса hi23607 вроде позволяет…
уж очень мне алюминиевые диски нравятся, хочу вместе с резиной купить и красоту навести. 😃
Можно, только мне кажется, что баррен на монстриковых колесах некрасиво будет смотреться…
а если колеса от спино или центро? печально, что конкретно для баррена нет тюнинга дисков.
Я заказал почти весь алюминиевый тюнинг с алиэкспресса - амортизаторы, нижние рычаги, центральный вал, мотораму, регулируемые серволинки влтойс, чашки дифференциалов и задние хабы.
Теперь хочу докупить передние хабы с поворотными кулаками и красивые диски с резиной. Родные колеса уж очень убого будут смотреться на фоне этой золотой красоты 😃
Закатать в алюминий и поставить на полку… Рычаги и диски из алюминия точно не нужны на модели которая должна быстро передвигаться. Хабы и кулаки, и чашки с приводами и моторамой это да, это надо. И аморты нормальные, не обязательно метал.
я катаюсь исключительно на асфальтированной площадке, а там препятствий практически нет 😃
да и скоро приедет оборотистый мотор, думаю машинке на полке пылиться не придется 😃
Но ведь полностью они не отсутствуют 😃
Диски колес точно алюминь не берите. Они весят больше и больше нагрузка на дифы пойдет, а они итак нежные…
Во, теперь понял. Кстати, о дифах. В интернетах некто поделился тюнингом маверика, и меня заинтересовал шариковый дифференциал Duratrax dtxc7356. Выглядит мило. 😃
