Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Cyanide
ultrafiolet:
На новом моторе вал без среза, круглый?
если честно, то понятия не имею, я его ещё не получил
Собственно, хоббикинг тоже внятно не могут объяснить, что же они мне продали 😃
Вы предлагаете расточить вал?
ultrafiolet
Взять мелкий наждак, газ в пол и погнал до 2мм 😃
Вообще проблема высосана из пальца.
Den4ik=
Добрый вечер,вопрос про аммортизаторы,кто чем их заправляет,единственное что я нашел на ибей это www.ebay.com/itm/…/282055399690 стоит как золотое,может кто поделится ссылочкой,где его можно купить по вменяемой цене.
З.Ы.В закромах тестя нашел силиконовое масло советского производства,как я понял из этикетки вязкость? 200.
Подойтет ли оно для амморта и сколько по обьему нужно для зарядки одного амморта?
Cyanide
ultrafiolet:
Блин, а классная идея, черт возьми 😃
Dionis-spb
Den4ik=:
я сначала заправлял маслами ПМС-100 и ПМС-200 (вязкость 10 Wt и 20 WT соответсвенно) стоят копейки (меньше 100 р за 200 мл) - но потом разорился на HPI 50 Wt за 500 рэ
Cyanide:
аккуратно только - пошире инструмент (я полагаю лучше широкий алмазный надфиль) и в конце не забудь нулевкой пройтись чтобы вал полирнуть
Den4ik=
Dionis-spb:
Ну и как разница есть?или только в цене?
Dionis-spb
Den4ik=:
пмс пожиже
хипиайное погущще
хотел погуще - по моему имху 50 вт - самое то
Den4ik=
Dionis-spb:
пмс пожиже
хипиайное погущще
Спасибо,на первое время возьму в чип и дипе пмс,всяко лучше чем пустые))),а дальше будем посмотреть.
На 20 она не так резво отрабатывает на отбой?правильно я мыслю?
Dionis-spb
Den4ik=:
если заполнили амморты верно - то все нормально - самое то для гравийки - не такая жесткая
в принципе можно и ПМС-500 залить - тока его не купить в розницу
я ориентировался на 50 так как оно гуще и из штатных аммортов медленне выходит плюс машина жестче на скоростных участках - менее валкая и повороты быстрее проходит
но на алюминиевых аммортах (не родных) и жиже 50 - вообще сказка - совсем другая машина - даже жена заметила )))
Феликс_Эдмундович
Den4ik=:
Коллеги, я может сейчас скажу крамолу, но амортизаторы в этой модельке несут функцию направляющих для пружин, плюс декоративную, чтоб в ТХХ написать : масляные амортизаторы. В реале они настолько маленькие и примитивные, а машинка такая лёгкая, что говорить о какой-либо их работе по назначению не приходится. На более крупных моделях, где амортизаторы реально поддаются настройке, и то основная разница чувствуется : есть масло/ нет масла. Такие тонкости, как вязкость, это больше для автоспорта в моделях 1:1. Сугубо личное мнение.
Dionis-spb
Феликс_Эдмундович:
Штатные - да - говно редкостное
Неродные люминиевые приятно меня удивили
Вот такие (не рекламо)
5 Пар/лот OP 1/18 Elcetric Himoto E18XBL Части Spino Багги Алюминий Амортизатор 2 P AL. сплав Upgrade M602
www.aliexpress.com/item/…/32335772886.html
(from AliExpress Android)
Николай_Николаевич
Феликс Эдмундович целиком и полностью согласен с Вами, масштаб не тот, далеко не тот что бы заморачиваться с вязкостью масла, в Ашане самое дешёвое силиконовое, а можно и вообще не лить, я пол года прекрасно на пружине вместо двух амортов катал - отлично отрабатывала, и повороты хорошо проходила…
Den4ik=
Я сильно спорить не буду,но мои аморты пока не нажмешь перед заездом вообще заклинившие в верхней точке,а раскрутить и посмотреть что там внутри как то очкую,вдруг там что то есть,последнее выльется(((
Den4ik=
Вы просто залили регуль и приемник силиконоввм герметиком?
Николай_Николаевич
Регуль не хотел легко разбираться - намазал снаружи, приёмник и сервопривод загермечены в стоке, но я разбирал и добавлял прямо поверх фабричного так как там были небольшие пропуски, все не используемые разъёмы на приёмнике и фишки проводов залил
rcopen.com/forum/f76/topic318909/2382
Straker
Всем доброго времени суток. После второй покатушки по песку появились щелчки при работе, зазор настроил по бумаге. Щелчки с задней части, но не мотор.
Может кто подскажет что может быть и насколько это серьезно.
Iruta-san
Песок в шестерни забился. Открывай, вычищай шилом)
Straker
Iruta-san:
Спасибо, буду чистить)
Cyanide
Вчера приехали долгожданные алюминиевые амортизаторы. Залил в них немного жидкости, что сказать, выглядят красиво, но как мне кажется, заводские пластиковые работают много лучше. Уж слишком легко они сжимаются. Но на самом деле мне они нужны из-за красоты 😃
Вот скоро приедут чашки дифференциалов, нижние рычаги и настраиваемые тяги, будет еще красивее. Еще хочу поменять на алюминий передний и задний хабы, поворотные кулаки, поворотную тягу и сервосейвер. Но это все после установки мотора. С ума сойти, мотор я заказывал 29 мая, после этого заказал кучу всего, все приехало, а мотор еще нет.
fandnb
Всем привет.
Аккум 2200 zippy флаймакс 20с (новый, только с хоббикинга) никого не интересует ?
Мне по размеру не подошел.
Вообще не входит в Спино…
Цена 800р
можно почтой
fandnb
Я уже думал так приколхозить, но на деке регуль и приемник.
Если их спустить вниз, туда, где сейчас аккум, а его на деку, то корка не закроется. Нужна корка от мастадонта, под ней вроде поболее места.
  • На стяжки не вариант- т.к. аккум будет не съемный тогда, а во время покатушек их надо будет как то менять…
