Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Diman431
kabuum:
А вот зря… Вся грязь теперь будет прилипать к ним и приведет к более быстрому износу. Если пиньён и спур чистые, то вся грязь слетает с них.
там не от куда браться грязи,т.к.там все закрыто практически герметично, и следовательно ни чего прилипать не будет.
zhyk05
Diman431:
Нет там никакой герметичности! И там перво на перво появляется пыль с песком! Ненужна там никакая смазка. У меня в обмазаную герметиком крышку даже умудрялись попадать песчинки.
kabuum
Diman431:
Приведу пример из личного опыта.
Имеется Е-рево 1/16. Забил все подшипники водостойкой смазкой под завязку. Поставил алюминь булки, все собрал как надо, естественно со смазкой дифа и приводной шестерни. Все щели, даже самые мелкие, промазал герметиком и к деке крепил тоже с герметиком. Через месяц, когда разбирал для замены дифа, был неприятно удивлен наличием грязи внутри. При этом еще специально проверял что грязь там не только от выработки шестерен, но и обычная плюс несколько капель воды.
Я не говорю, что надо совсем отказываться от смазки, а надо применять только там, где это необходимо.
mastervk54
zhyk05:
Полностью согласен. Летом меняя мотор тоже заметил что пиньён без смазки и решил смазать. Смазал, всё собрал и отдал ребёнку катать. Через десять минут езды ребёнок подходит и говорит, в машине стало что-то сильно шуметь. Я думая, что поставил новый брачный движок, стал разбирать. Снимаю крышку, а на пиньёне и спуре в зубьях уже мелкая пыль, и сам пиньён превратился в сильно изношеный. Пришлось всё смывать.
Alixx
Про влагозащиту понятно промазать пластиком 71 и будет вам счастья .
Про аккумулятор вопросик .LI- Po Battery 1500 (сток) . как я понял не желательно допускать полную разрядку(как определить когда пора на зарядку) ?
Прикупить новый зарядное устройство, какое посоветуете (желательно для разных аккумуляторов на дальнейшее).
И сколько по времени заряжать стандартным устройством ?
Diman431
Как говориться “Вскрытие покажет”))) , покатаю недельку разберу и все станет прозрачно в данном вопросе!
cross_tver
Alixx:
минимум 3.3в. на банку
для определения есть специальные “пищалки”-“сигнализаторы разряда” подключающиеся к балансирному разъему. По идее регуль сам должен отключать мотор, когда напряжение падает до минимально положенного
Alixx:
Пока лампочки не позеленеют
По зарядкам - несколькими страницами ранее уже было. А вообще есть темы и по зарядкам и по заряжанию и эксплуатации батарей.
Diman431
Alixx:
по аккумулятору: его не переразрядишь(на бесколекторной системе стоковой) у меня срабатывает отсечка когда в паке остаеться 3.5вольта на банку,как перестала ехать тогда и заряжать.
стандартное зарядное устройство как зарядит ,загориться два зеленых диода…
прям дуэтом ответели)))
Alixx
cross_tver:
минимум 3.3в.
То есть покатался ставь на зарядку или лучше не частить с зарядом и мерить ?
Alixx
Diman431:
Спасибо за ответы .
Осталось еще мануал найти на пульт, что за чего там отвечает , пульт нового образца.
Diman431
Alixx:
Долго хранить, разряженые и полностью заряженые, не рекомендуеться!
покатался до отсечки и ставь на зарядку,потом опять катать…
если перерыв в катании большой, заряжаеш до 3.8 на банку(режим хранение) и в прохладное место …
Alixx:
Спасибо за ответы .
фото в студию))что за новый образец?
Alixx:
Спасибо за ответы .
кнопочка в левом нижнем углу )под сообщением которое оказало помощь,
Diman431
крутилки на первом фото это расходы газа вперед назад(жмешь газ крутишь их и станет все ясно)
тумблерочки это реверс каналов управления(щелкаешь каждый по порядку и смотришь что стало работать в реверсе)
на втором фото маленькие рычажки вокруг рулевого колеса это тримеры, их лучше не трогать…если машинка нормально едет.
mdkazakov
Верхний триммер регулировка ноля по колесам - правее-левее.
С остальными не разобрался пока.
gronar
ну раз такая пьянка про пульты, то и мне подскажите пожалуйста 😃
что это за переключатели?
зеленым обведено - написано FR<->EU, изначально стоит на EU
красным обведено - написано NP-ADJ, изначально стоит на ADJ
ну а синим - это 6V вход. зачем он? что бы батарейки внутри пульта взорвать? 😃
cross_tver
gronar:
У меня там нет ничего - просто дырочка 😃
gronar:
Изменяет положение курка: сдвигает его свободное положение чуть вперед в положении NP, ход на себя (т.е. газ вперед) становится больше, ход вперед (соответственно тормоз и задний ход) становится меньше. Это нужно, для более точного управления газом. После переключения необходимо по новой откалибровать нейтраль в регуле. В коллекторном не калибруется, за безколлекторный (именно Хаймотовский) ни чего не скажу, хотя по идее должен.
gronar:
Что бы зарядное подключать. Вместо батареек аккумуляторы можно поставить.
Alixx
У кого в Москве есть пластик 71 на руках ?
(Желательно в районе алтушки)
Или посоветуйте где купить ?
нарыл интернет магазины.нашел есть на электрозаводской но доехать туда нету времени.
zhyk05
Alixx:
Чип и дип на проспекте мира
Но вы учтите что лак 71 это еще не панацея! Он со временем трескается! Сам не пробовал читал в теме про мелкую реву.
CEBEPOK
kabuum:
+1
Только там где необходимо!
Спур-пиньен не смазывается ибо износ идет и крошево от шестерен прилипает к смазке, что в свою очередь ведет к еще большему износу.
Чем чище шестерни тем быстрее от них отскакивает грязь, просто иногда надо узлы разбирать и продувать сжатым воздухом.
zhyk05:
Не панацея, но при своевременном обслуживании (подмазать +1 слой раз в год) спасает, дешевле и лучше пока не знаю. Конечно идеальный вариант это какой либо компаунд не меняющий структуру при -25 +60 да подешевле 😃
mdkazakov
Diman431:
После такого ну как их не покрутить 😃
Слева триммер - регулировка нулевого положения газа.
А вот с правым так и не разобрался. Что за обозначение D/R?
Vatto
Ребятки помогайте) жду когда дойдет Centro. и решил узнать какие на нее идут аккумуляторы. размеры или как там меряются они. я в этом ноль. и сколь емкости можно максимум запихнуть в нее.
cross_tver
Vatto:
Тут по ходу через страницу про батарейки пишут…
Diman431
Пользователи штатных безколлекторных систем, кто ни будь пробовал катать на 3S паках?
