Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Вобщем закажу wltoys 979, переделаю в brushless. А эту… либо дома будут ездить либо продам
С влтойзом тоже поаккуратнее - где то читал что у него пара спур-пиьнён не регулируется - этот момент проработай
По моему имху самое нормальное в мелком масштабе это это-
Я не готов 15 т.р отдавать за это сомнительное хобби. Может мне надоест быстро. Но пока я даже 10 минут покатать не могу 😃
На химоту я уже ввалил больше 15 т.р…а она так и не поехала
Вот поэтому решил сменить бренд. До этой была wltoys A929 неубиваемая и бешеная. На химото повелся только ради brushless
Алексей, если тебя отпустили верты, то конечно, можно и машинку по гонять. А если нет, то не трать на это время и деньги.
Я связался с Химото исключительно из за ребёнка, маленький ещё для вертолёта.
В мелком размере это все компромисс.
Полностью солидарен. Вожусь с S MAX чисто для сына, чтоб верт не убивал, а то как не полетает, так в хлам))).
Дочка, 3 года 😃 очень нравится этот таракан:) рулить пока не получается, но думаю научится
ну бабочку я как раз дома и сломал в первый же день , попробовал без корки чуть дать газу, под диван не проехала , а бабочку сломала , приклеил и усилил люминевыми пластинами
если интересно - погляди видос - как апгрейдят влтойсину до брушлеса
не заморачивайся и продавай ее скорее
все что продается на али - это не от нее а от вилтойса
например привода алюминиевые - они будут на милиметр короче - червато следующими вещами - в крайних положениях руля иногда вылетают спереди, часто чашка так вылазит из дифа что выходит из зацепа
амморты - длиннее родных на 5 мм - вроде бы прикольно - но если использовать штатную пластиковую трансмисию (чашки и привода) их начинает безбожно рвать (я за один пак мог угробить до 4 приводов и до 4 чашек)
алюминиевые чашки - очень быстро изнашываются приводом
Единственный нужный алюминиевый апгрейд это моторама
в целом - модель шлак полный
ей далеко до влтойса и оооооочень далеко до River Hobby (у нас продаются как ApexHobby - была такая модель за 4 месяца ежедневного использования ничего не сломалось - в конце сгорел комбобокс 3в1 и я ее продал о чем жалею)в итоге содержание Химоты будет дороже Траксаса (запчасти только у нас по конским ценам на али только жалкое подобие псевдотюнинга)
Я ставил такие:
ru.aliexpress.com/item/…/32601826051.html
- алюминиевые чашки в диффы:
ru.aliexpress.com/item/…/32666199143.html
Подошло без проблем.
Вообще, обязательным апгрейдом, на мой взгляд, являются только нижние рычаги.
ru.aliexpress.com/item/…/32599208614.html
остальное уже по мере надобности. Но я поставил все :
Задние кулаки: ru.aliexpress.com/item/…/32600259861.html
Передние кулаки :
ru.aliexpress.com/item/…/32600255837.html
ru.aliexpress.com/item/…/32599204596.html
Рулевая трапеция
ru.aliexpress.com/item/…/32598558469.html
Сервосейвер
ru.aliexpress.com/item/…/32617667746.html
Единственное, что не стоит брать - это амортизаторы. Они не только длиннее, но и жестче:
(НЕ Надо) ru.aliexpress.com/item/…/32598178307.html
Еще из тюнинга есть:
(раздел тюнинг) rc-go.ru/…/radioupravlyaemaya-model-monstra-himoto…
- Бампер
- Крепление серво
- Моторама
- Корпус дифференциала
- Центральный вал
Из всего перечисленного стоит центральный вал. Брал как раз по ссылке выше. Однако на али этих деталей находил. Если кто поделится ссылками - буду благодарен 😃
У меня вот кулаки как раз первые вышли из строя
Еще из обязательных мероприятий - это установка охлаждения. На стоке после 3-4 минут езды машина просто “глохнет”.
Я ставил ru.aliexpress.com/item/…/32579849877.html
Правда она по диаметру чуть больше, чем стоковый бк мотор, + под мотором места почти нет. Поэтому просто спилил лишнее и приклеил суперклеем сверху
По поводу сервы :
в штатной через какое то время возник люфт, поменял на рекомендуемую в теме EMAX ES08MD
НО! Штатная калачка не подходит!
Приготовтесь колхозить :)Я оставил одну из тех, которая шла в комплекте к серве, чуть рассверлив отверстие, чтобы закручивался болт от рулевой тяги .
Впечатление - управление стало более отзывчивым и четким. Единственное - вот эту качалку гнет при движении. Если у кого есть опыт установки другой аллюминиевой/пластиковой качалки под EMAX ES08MD - просьба поделится (а лучше - ссылку на али 😃 )
Я ставил ru.aliexpress.com/item/…/32579849877.htmlПравда она по диаметру чуть больше, чем стоковый бк мотор, + под мотором места почти нет. Поэтому просто спилил лишнее и приклеил суперклеем сверху
По поводу сервы :
Приготовтесь колхозить :)Я оставил одну из тех, которая шла в комплекте к серве, чуть рассверлив отверстие, чтобы закручивался болт от рулевой тяги .Впечатление - управление стало более отзывчивым и четким. Единственное - вот эту качалку гнет при движении. Если у кого есть опыт установки другой аллюминиевой/пластиковой качалки под EMAX ES08MD - просьба поделится (а лучше - ссылку на али 😃 )
По поводу качалки - я ополнительно гаечку с шайбой накручивал - конструкция становилась пожёстче
Хотелось бы прям совсем жесткую. Штатная достаточно толстая и совсем не гнется. Для стандартных серв куча вариантов качалалок. Вот есть ли интересно алюминиевые именно для миро-серв?
Точно есть, как я понял из вертолетного хобби, там всего два вида качалок futaba совместимые и еще какие то
Посчитайте количество зубцов
Парни - простите - туплю
Подскажите протектор верно стоит? Или развернуть надо?
Правильно.
все там жёстко и ничего не гнётся
вот записал видео с сервой Емакс с её же родной качалкой емаксовской
Ребят, давно тут не был и не читал ничего. За время эксплуатации уже кучка дифов и спуров\пиньонов были скуплены в местных магазинах. По существу интересует гироскоп, а то на БК носиться по прямой анриал. Да еще и с заваренным дифом. Полез на алишку искать гироскопы. Наткнулся на такой. www.aliexpress.com/item/…/32685990215.html пойдет ли на нашего зверя? Видел там еще в районе 1300 гиро, но душит зеленое создание.
Без диффов машинка неуправляема, и никакие гиры это не исправят. Впринципе такой маленький таракан да с такими люфтами на 50 кмч это как приора на 500 кмч. Нереально. Имхо
На БК электроника стандартная везде, пойдет. Другой вопрос, что
результат может быть хуже ожидаемого
На БК электроника стандартная везде, пойдет. Другой вопрос, что результат может быть хуже ожидаемого
Спасибо, буду заказывать. А вот люфты да. Огромные. Как минимум по рулевому.
По поводу дифа - это крайняя мера. На моно приводе с БК совсем не интересно.
она и с дифами неуправляемая , тоже думал о гроскопе , но все руки не доходят , и одно дело когда машину тащит и другое , что чуть больше газу и она крутится как волчек или летит кубаем , причем может даже с места
У меня на полном газу едет ровно, до первого поворота
И диффы рвутся на раз.
