Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Sinka
Тут нет esp и abs. При резком старте и торможении машину будет уводить изза разности сцепления с покрытием и дисбаланса модели.
Cyanide
GLM:
Если серву поменять и все рулевое алюминиевое с регулируемыми тягами поставить это хоть отчасти поможет?
мощная серва будет хорошо держать только свой ноль
замена сервы осевые и радиальные люфты не устранит
как известно алюминий алюминию рознь, не скажу за тюнинг выложенный на himotoracing, но весь тот шлак с алиэкспресс, выдаваемый за оригинальный тюнинг для е18, люфты выведет на абсолютно новый уровень 😃
кстати, главный люфтящий узел в рулевой это так называемый сервосейвер, его лучше заклеить чем-нибудь намертво
дополнение:
в шаровые можно засунуть кусочки поролона для уплотнения
чтобы слегка уменьшить осевой люфта можно пропихнуть кусочек фольги, а лучше кусочек вырезанный из антистатической упаковки всяких компьютерных комплектующих
GLM
Cyanide, спасибо за столь информативный ответ! Видел фото твоего тюнинга - впечатляет! Решил также затюнинговать.
  1. Сервосейвер сам по себе крепко держится, люфт внутри сервы. Она вроде начинает потрескивать/сопротивляться когда сейвер туда-сюда пальцем качаешь, но это происходит практически без сопротивления, вроде 1мм люфт, но колесо в итоге отклоняется очень серьезно.
  2. Люфт в месте крепления рулевой рейки, на фото. По твоему совету попробую подсунуть фольгу или пленку.
  3. К счастью все шаровые сидят крепко и пока не разболтались.
  4. И, похоже у меня правое колесо смотрит внутрь чуть больше чем левое. Когда на глаз выставляешь одинаково машина едет в сторону. Короче надо тяги регулируемые заказать как у тебя на фото.
  5. Слабый люфт в кулаках есть во всех направлениях, думаю он не такой критичный.
Сомневаюсь что оригинальный алюминий от Himoto Racing чем-то отличается от Алиэкспрессного. Лично мне алюминиевые кости нравятся - при ударе гнутся и легко выправляются, пластик лопается сразу.
Кстати, не могу найти в продаже полностью алюминиевые амортизаторы “M602 Alum Shock Absorbers 2P”, на Али нет, на Himoto Racing в каталоге pdf на половину пластик, на сайте на фото полностью алюминий.
Cyanide
GLM:
я тоже искал, нашел только на химоторейсинг, но задавила жаба и я заказал с алиэкспресс
собственно, не думаю, что есть какая-то существенная разница в амортах, меня больше беспокоили ломучие бабочки, но синяя изолента суперклей и кусок текстолита решили проблему 😃
Iruta-san
GLM:
На ебее смотри. Там, тащемта, те же китайцы сидят, но их там больше в плане алюминия на химоту:) Это я к тому, что доставка в Россию есть(часто бесплатная), цены божеские. Я свои с ебея тянул - пока живые 😃
Delmaro
Я брал алюминий на Хоббикинге. Все родное.
GLM
Можно ссылку? Такое ощущение что Химоты там нет вообще кроме Баррена. Ощущения от сайта не самые приятные.
Cyanide
GLM:
не важно, что на сайте только баррен
баррен от других химот отличается только колесами, верхней декой и коркой
все остальные запчасти абсолютно одинаковые
hobbyking.com/…/basher-pitbull-1-18-4wd-desert-bug…
Iruta-san
Шо-то там цены адовые какие-то, проще уж у нас тогда покупать - то же самое, но доставку меньше ждать. Я все ж больше к ебею склоняюсь пока…
Cyanide
Iruta-san:
согласен
на хк можно покупать то, чего нет в других магазинах
псков
Народ,подскажите,ставил-ли кто кардан от велтойса на химоту?
Хочется поставить люминивый
Cyanide
почему не хотите ставить родной химото?
псков
родной пластик ломает на раз-два.Ну вопрос остается открытым,может кто ставил от вэлтойса люминь кардан?
Iruta-san
У химоты есть алюминиевый вал, стоит недорого. Сам пользую - проблем нет)
Cyanide
Iruta-san:
вот и я удивился, почему влтойс ставить 😃
псков
от вэлтойса стоит 200 рубофф а химотовский 600 и то я не нашел в наличии у кого есть
Pirat163
romamit:
Ребят! Такое приемник сгорел rc-go.ru/…/priemnik-himoto-mt-202re-2v1-esc-receiv… не реклама, может у кого ссылка есть где купить по дешевле (на али или еще где)? возможно вместо родного другой поставить и какой?
Гарантийный случай! Общайся с продавцом и смело меняй!!!
VDPG
Лопнул шрус hi23608. подойдет ли от вл тойс L959 или что-то иное?В магазине что-то мерить и подбирать не дают,может я не в те магазины хожу? размер 53х5мм(размеры трудно гуглятся) . Спасибо. Надо всетаки сделать как-то таблицу взаимозаменяемости.
Cyanide
Скорее всего, не подойдут. Сужу по чашкам влтойс (приобрёл по ошибке дифф от влтойс с чашками). Чашки на влтойс немного крупнее, наши косточки в них не держатся.
Pirat163
VDPG:
Я сразу заказал чашки и шрусы алюмишные с алишки, встали и работают замечательно! вот ссылка (не реклама, а помощь) ru.aliexpress.com/item/…/32481928266.html . А вот у меня вопрос по дифам от вл тойс вот ссылка(не реклама) подойдут? ru.aliexpress.com/item/…/32382037047.html
Cyanide:
А на родные заменить реально, или они цельные?!
Cyanide
Сейчас сделаю фото, увидите разницу. Минут 10, плиз.
Попытался сделать фото, прошу прощения, телефон не оборудован вспышкой. Это две чашки диффов - химото и влтойс. Косточка химото плавает в влтойсовской чашке, делаю вывод, что шпильки влтойсовских косточек длиннее, ввиду чего в химото чашки они не влезут. Чашки влтойс так же не влезают в диффы химото.
У дифов влтойс один огромный плюс - в них четыре саттелита на крестовине, что идеально садится в наши дифы. Но я думаю, что не стоит ради этого выбрасывать деньги, как это сделал я. Несколькими страницами ранее, Iruta-san поделился ссылкой на дифы с хоббикинга, на них четыре саттелита и они один в один с нашими химото. Сам купил такие, гарантирую, вещь стоящая.
Pirat163
Cyanide:
Эльмар, привода у чашек толще чем у родных? Спасибо за фото отчёт)
Cyanide
Да, привода толще, но можно поколхозить, если валяется ненужный дифф от влтойс. Но специально приобретать не рекомендую.
Iruta-san
Вот да, коллеги, дались вам эти диффы от влтойс. ХСПшные стоят почти столько же как по ссылке, но подходят идеально, без какой-либо возни с чашками.
Что до самих чашек, то достаточно брать родной(алишный) люминь. От других моделей качество будет такое же, а проблемы с подбором добавятся… А пластиковые чашки и кости в химоте изначально не рассчитаны на бк-мотор - надо покупать металл. Или точить самому)
Pirat163
Iruta-san:
Насколько мне известно, они есть 4х шестерёночные и 2х? Вот HSP58113 как я понимаю 4х шестерёночный? Кстати где то выше по наше ветке я встречал описание.
А если “блокировать” диф?
Я ещё кулер с радиатором на мотор заказывал, подрезал согнул и встал как родной) ru.aliexpress.com/item/…/32441360423.html (не реклама)
