Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
VDPG
Итак,радиаторы по уму надо или на термоклей или на термопасту как минимум,иное бесполезно. Термоклей лучше,но потом проблемно снимать. У меня на всех машинках просто на моторе на стяжках прикручен через подкладку(на всякий случай).
Важно! Покупать необходимо ВЫСОКООБОРОТИСТЫЕ кулеры примерно от 9000rpm 5V(+ учитываем как будем их запитывать и хватит ли напряжения),в китае их как Грязи. Ненадо покупать кулер на 5000 оборотов,а потом рассказывать,что он не дует и не охлаждает,просто они предназначены для иных целей. Выбирайте более осознано и читайте описание кулеров.
ПС. На свои 18шки поставил 2 см кулеры,охлаждает нормально и без радиатора, если не лучше.
Spryt
Привет. Пришли посылочки отпишусь что уже сделал.
Пищалка
с ней всё банально.
радик с ним сложнее, по диаметру он на порядок больше моего мотора.
Kir2106
Spryt:
Абсолютно такой же колхозил два дня назад. Пришлось часть откусывать (снизу под мотор не подлазит) и остальное подгибать и крепить стяжками к мотору. Вроде два дня покатался, ни разу отключений мотора не было
Spryt
но проблема разности окружности
пилим режем точим гнём ))) и в принципе всё вполне подходит (фото не грузятся)
скоро еще отчёт по замене сервы, и пришли люминевые валы)
Прогрузилось) как бы всё подогнять не особая проблема.
отключений мотора и не было никогда, но лишним думаю точно не будет)
VDPG
Для красоты,не более того. ))) Типа все серьезно…)))) Я тоже почти так же сделал. Чтоб на игрушку было меньше похоже)))
Kir2106
Тоже сначала хотел менять детали на люминий, но откатал уже 6 аккумуляторов и вроде без проблем. Гонял и по газону стриженному и по лесу и по асфальту. Машинка конечно лёгкая и часто переворачивается при развороте на большой скорости. Была куча переворотов, прыжков и ударов о бордюры, но из потерь пока только потеря одной клипсы кузова.
Аккумулятора хватает на час примерно.
Вообщем машинкой доволен как слон.
Феликс_Эдмундович
Kir2106:
Достаточно под правильным углом войти в бордюр, даже с небольшой скоростью, что повлечёт поломку переднего рычага, а с ним зачастую амортизатора. Чтобы этого избежать, необходимо поставить передние металлические рычаги, а так же металлические держатели передних кулаков.
Для охлаждения двигателя достаточно поставить 25мм вентилятор сбоку от него, без каких-либо доп. радиаторов. Если двигатель не охлаждать, вы его быстро угробите. Отклеится магнит ротора, вытечет смазка из подшипников, в итоге рассыпется весь двигатель.
Delmaro
Феликс_Эдмундович:
Настали жаркие деньки и не спас радиатор с алюминием. Отвалилась крышка со стороны проводов. Посоветуйте проверенный мотор подешевле. Бесколлектор.
Spryt
Пришла еще пара наштяков)))
ну и сравнение со стоком
Серву поставил, возвращаются колёсики получше, поднастроить надо а то ехать прямо перестала((
подпиливать не стал ничего всё четко стоит,ничего не задевает
Sinka
Феликс_Эдмундович:
И зачем изза такой малой вероятности покупать алюминий, который стоит в несколько раз дороже? Проще просто пластик на замену купить, тем более что все запчасти симметричные. Вентилятор/радиатор - как вертолетчик скажу, надо просто давать машинке отдохнуть.
Spryt:
А у меня проблема больше не в серве, а в тяге между колесами. Одно колесо поворачивает хорошо, а второе люфтит пострашному. Думаю наколхозить металлический фтулки в наконечниках тяг
Spryt
Sinka:
бюджетное решение бы, у меня хоть и малый пробег на авто, но люфты ужас,при замене сервы ка ни пытался выставить прямо колёсики всёравно утягивает то влево то вправо. не сильно парит,можно подруливать но всёже хотелось бы решение. и не дорогое))
Sinka
По хорошему там должны стоять подшипники
wind7
Spryt:
а в чем сложность поднастроить , тримерами на рулевом колесе делается за 3мин , там их 3шт один отвечает за скорость и 2вроде за руль (один максимальный угол поворота колес второй центр)
Kir2106
Spryt:
У меня такой вопрос. А если все эти рычаги засунуть в термоусадочную трубку, это добавит им прочности и гибкости?
Spryt
wind7:
сложности нет)надо взяться) ну и инструкцию предварительно качнуть)))))
Лень всё лень (((
Kir2106:
к тягам претензий нет по прочности/гибкости они только люфтят больше никаких проблем))))
Delmaro
Delmaro:
Разобрал мотор, продул вставил обратно и закрыл крышку. Работает. Никакого клея не увидел. Все держится просто механически - на магните, задняя крышка с подшипником.
wind7
Spryt:
Лень всё лень (((
там инструкция не нужна , все делается интуетивно пока катаете модель , потыркайте триммеры вокруг рулевого колеса и все станет понятно что за что отвечает …
Iruta-san
Kir2106:
Не то наначение, и не те параметры у термоусадки, чтобы чего-то добавлять. Разве что обломки не улетят далеко…) Зато яркую термоусадку можно надеть на кости, и в случае, если они вылетят - найти будет гораздо проще! Правда, это больше актуально для моделек побольше. На мелких химотах кости не вылетают, а ломаются)
Феликс_Эдмундович
Sinka:
Покатаете побольше, поломаетесь, поймёте какая там вероятность, малая или не малая, соответственно почувствуете необходимость металла. В этой модели рычаги - сопли. Поломка рычага часто влечёт поломку амортизатора. Что за один раз отбивает по цене металл. По поводу охлаждения двигателя, вы спорите ради спора? Для тех кто предпочитает ездить а не “давать отдыхать”, вентилятор - решение проблемы.
Spryt:
Присмотритесь повнимательнее. Даже на ваших фото видно, что уши старой сервы меньше ушей новой. В эту разницу и упирается тяга при предельном повороте. Эту разницу надо выбрать напильником.
Sinka
Один фиг перегреете с вентилятором и без. Тут не о чем спорить. Просто подумайте почему на коллекторной версии есть радиатор, а на БК нет
VDPG
усиление жесткости пружин. просто и доступно. кусок трубки пластиковой и шайбочка. можно регулировать и просто меняя количество шайбочек,я пока так оставил.
VDPG
На асфальте,на футбольном поле и иных ± жестких покрытиях стала меньше кувыркаться при резком повороте. НО,я пока только спереди так сделал для недостаточной поворачиваемости. сзади оставил как есть. Вообще очень удачно я придумал мне кажется, не надо покупать никаких регулируемых амортов за 100500 тыщь.
ПС. Шайбы люминь,очень легкие,доступны во всяких ашанах,обях,леруахах. Стоимость - почти бесплатно.
ПСС. Перестала кувыркаться вперед при тормозе на полном ходу на асфальте.(бывало иногда)
