Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Ограничение поворачиваемости тоже можно тримером у рулевого колеса отрегулировать
Триммер у рулевого отвечает за центр канала газа. Эту настройку нельзя использовать для конечных точек
Угол поворота колес регулируется триммером. Я сделал поменьше и перестала кувыркаться.
Скажем так. Это немного не то. А так каждый волен настраивать и ездить как пожелает. Я просто поделился своим вариантом как можно повысить жесткость.
А там каждый решит надо ему это или нет.
ПС. Замечу так же,что регулировку жесткости амортов придумали не просто так.
На масштабе 1\10 у многих присутствует возможность поджать пружины,у меня в частности. Поэтому если бы все решалось с триммера на пульте… Но… это уже совсем другая история…
Триммером (ST Trim) выставляется центральное положение колес для прямолинейного движения модели.
А угол выставления колес регулируется настройкой двойных расходов - ST D/R.
а теперь обьясняй новичками что такое ST D/R и чем оно отличается от Trim-Отделка , по мне так каждый рычажек для регулировки каждый своего параметра это триммер
А как быть с аппаратурами с цифровым меню? Там не всегда есть отдельная крутилка/кнопка или можно назначить ее самому.
Поэтому я называю назначение функции. И это общепринято.
Повторю:
Триммер руля, триммирование, St Trim (steering trim) - выставление положения колёс при котором авто едет прямо.
Двойные расходы, St D/R (steering dual rate), travel - позволяет изменить угол отклонения колёс при повороте.
Кто подскажет, если такую хрень купить fixfly.ru/zproduct/3633
куда её там подключать? Надо ли чего перепаивать?
Просто сам я делетант 😦
если коллекторная, то да. Куда подключать не скажу, я так на БК перешел с вентилятором)))
Если БК, то, значит, приемник отдельный, и можно воткнуть в любой свободный канал приемника.
Ну можно было от аккума запитать и вентиль(на постоянку) и свет(через отдельный выключатель), а так-то да.
Кто подскажет, если такую хрень купить fixfly.ru/zproduct/3633 куда её там подключать? Надо ли чего перепаивать?
Пришли посылки на почту, в одной должны быть подобные фонарики. Если братья узкоглазые не пидманули, выложу отчёт
Мне кажется лучше уж wltoys взять
да вопрос потребности,наличия и цены, меня устраивает)) конечно ДВС 1:5 куда круче, но дорого(
У меня безколекторная, но там остаётся один канал свободный (один занял кулером), а в описании к этой херне написано 6 разъёмов. Вот что смущает
Этот световой блок подключается между приемником и сервой с регулем. Серва и регуль подключить в соответствующие разъемы прибора. Оставшиеся провода от блока света в приёмник.
Приехал второй нерабочий гироскоп. отрабатывает только влево. Это просто праздник какой-то)). Короче ребят брак прет. gyc300 заказывал. Просто FYI.
Хочу купить новые колеса. Но беда беда, ту что продают в магазинах RC стоит дорого, не готов платить за стоковые колеса такие деньги (цена очень завышена )
Смотрю колеса под 12 хекс
но не могу подобрать адаптер их много но ничего конкретного
помогите с выбором
Как вариант сверлить чашки под пин. Или колхозить что-то иное.адаптера на фаску я не смотрел,они есть в природе?
в природе есть полиморфус и холодная сварка. Кто-то здесь делал из них. Я в свое время изучал вопрос взаимозаменяемости деталей от других минимашинок, но ничего стоящего выделки не нашлось. Проще действительно просверлить или слепить. Если что пойдет не так - полуоси стоят недорого.
Есть еще вариант, конечно, взять полуось от какого-нибудь HSP Knight(у них колеса на 7 хексе, если правильно помню) и под них спроектировать и напечатать кулаки на 3д-принтере. С технической точки зрения задача занятная, а с точки зрения покатать - тоже не стоит выделки.
помогите с выбором
Вот как вариант, но их много 😵
ru.aliexpress.com/item/…/32683419742.html?traffic_…
Схематически накидал что хочу сделать. Но тут одно но. Не знаю какой адаптер подобрать к этим ступицам.
самое простое -просверлить отверстия под пин
Подскажите, кто ставил освещение (фары, стопы, поворотники), куда их крепить? Делать дырки в верхушке кузова или куда-то в другое место, если в верхушку , то не мешают ли потом провода снимать его для доступа к аккумулятору?
Ну это смотря какая оптика , если поштучная то вклеивать в кузов , если блочная то крепить на бампера , проводка также при поштучном приклеиваются к кузову и оставляются лиш хвосты достаточные для соединения к регулю , а вообще нужно смотреть по ситуации , однозначного решения тут быть не может
Вот такая fixfly.ru/zproduct/3633 (НЕ реклама)
