Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
ololooo
металл поставил на кардан? в динамике изменеия есть?
Ranger21
Ну всё, кроме спура (главных шестерней) - теперь металл, да. Ну мне трудно оценить изменения, так как я ещё поставил 13 зубчатый пиньон, а все 14 оригинальные сдохли у меня. Говорю - разницы в максимальной скорости не заметил, но по траве она стала очень резво ехать с места. Раньше такая трава точно была проблемой. Ну, мб ещё одно изменение, скорость она теряет быстрее, на отпущенном курке поменьше теперь едет. Тормоз резкий, но по-моему в оригинале он такой и был.
ololooo
сожрало 2ую шестерню на приводе. где металл заказывал и по чём?
Ranger21
š23602 - Shock Absorbers 2P (@USD 9.00) x 1 = USD 9
š23613 - Main Gear 45T 1P (@USD 3.50) x 4 = USD 14
š23615 - Diff Gear 1P (@USD 4.50) x 1 = USD 4.5
š23616 - F/R Diff Gear 1 Set (@USD 13.00) x 1 = USD 13
š23627 - Ball Bearings 8X12X3.5 6P (@USD 10.00) x 1 = USD 10
š23629 - Ball Bearings 10X6X3 6P (@USD 10.00) x 1 = USD 10
š23639 - Flat Head Screw 2X8 6P (@USD 2.00) x 1 = USD 2
š23640 - Grub Screws M3X3 6P (@USD 2.00) x 1 = USD 2
š23646 - Body Clips 6P (@USD 2.00) x 1 = USD 2
š28600 - Powder steel diff. gear 2P (part for š23615) (@USD 8.00)
x 1
USD
š8
š28602 - Pinion Gear 13T 2P (@USD 5.00) x 1 = USD 5
š28710 - 1:18 Truck Body (@USD 12.00) x 1 = USD 12
šHTX-243S - Mini Servo (@USD 10.00) x 1 = USD 10
šM609 - Alum Center Driveshaft 1P (@USD 5.00) x 2 = USD 10
šTotal Price : USD 111.5 -10%off=usd 100.35
šShipping:usd 15.00
ššTotal Price : USD 115.35
USD 10 is our minimum shipping cost for 1-4 small items.
Официальный дилер, довезли до Москвы дней за 10 кажись, если не быстрее даже, но я постоянно трэкал и на почту сам пришёл как сразу появился трэк, что она в отделении, а то я не доверяю своей почте.
www.himotoracing.com/index.php?main=catalogue&prod…
кстати, как я понимаю, где 1P и 2P - это parts, тобишь вот пиньонов мне прислали не один, а два и я очень этому рад =0
Gera60
Ranger21:
Официальный дилер
У кого именно заказывали?
Ranger21
Gera60:
Что-то не получается с официального сайта теперь туда перейти, но на официальном сайте набирал, форму заполнял, а в итоге приходило письмо на почту от них: www.exportpro.biz. Посылка пришла из Гонг Конга.
Gera60
Всем привет.Как настроить задний ход в регуляторе? Ребенок у Мастодонта настройки сбил, что то в регуляторе нажал, я пробовал - не выходит.
WombatGL
gronar:
установил - таки да, нормально ярко светит, белый аж глаза слепит
посылка шла ровно 2 недели
а батарейку не сильно жрёт? субъективно - время покатушек сократилось ощутимо?
может быть стоит свет посадить на отдельный контроллер+аккум…😃
gronar
WombatGL:
акб вроде работает как и раньше… та и чему там садить? 4 светодиода - это ж не 4 лампы накаливания 😃
Ranger21
А кто-нибудь смог добиться на машинке сравнимого левого поворота с правым поворотом? Потому что, насколько я понял, то это такая особенность конструкции, что левый поворот на ней всегда будет послабее. А двойные расходы здесь не при чём.
=Anton
У меня такой вопрос, на коллекторном мастадоне родной движок работал нормально но сгорел поставил другой тоже 370-ый менее мощный и после этого она начала ездить странно жму вперед едет назад, нейтраль едет вперед , жму назад стоит ,и еще греться приемник начал и пахнуть чем то горелым так и должно быть (запах и нагревание) или чтото сгорело? Попутно вопрос что это может быть?
ololooo
провода перепутал. провода переткни от регуля к двигателю
ololooo
предлагаю совместную покупку: собираюсь заказывать металлические шестерни привода. за доставку эти подлецы просят 10 баксов. может кому что нужно? доставку оплачиваем пополам. больше народу, меньше цифра доставки на человека.
kabuum
=Anton:
Пациент мертв… Или скоро отправиться на тот свет…
Можно заново привязку попробовать провести и настройку конечных точек.
ololooo:
Скорее всего уже не поможет…
=Anton
ololooo:
Спасибо попробую
kabuum:
у вас он не пахнет и не греется?
kabuum
Если любая электроника начинает пахнуть паленым или греться без причины, следовательно что-то с ней не так и как долго она проживет не известно.
Модули 2в1 не отличаются долгим сроком службы…
=Anton
kabuum:
Значит менять регуль?
kabuum
=Anton:
Ну хотя бы быть морально готовым к этому.
chedlde
У коллнкторников 3 в 1, серву можно снять, а ремонт рега и приёмника будет стоить примерно как новый модуль, поэтому лучше наверное нацелиться на бк систему. На ХК, примерно 33уе + нужна будет аппаратура, ну и доставка.
kabuum
Лучше к этой комбо присмотреться. Мощность больше, качество выше, честная водозащита.
ololooo
куда больше мощности?))) у меня на стоке б/к сожрало пиньон, и 2 шестерни на приводе за 25 - 30 поезхдок по часу
kabuum
ololooo:
Имеется ввиду электрическая мощность, которая зависит от силы тока проходящего через регулятор. В данном случае 30А против 18А.
chedlde
У меня пока работает, проезд примерно 20 паков. Мотор такой, рег такой, брал б.у… Машинка носится как угорелая, со свистом )))
На RC18T2 взял Hobbywing 7800, в дождь и снег я их вряд ли буду катать.
