Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
ищу соратников на закупку запчастей!
Привет всем. Времени нет машинами совсем заниматься да и кататься мне их не где особо. Может кому интересно будут два спиной бк 1 катаный раз 5 по улице 2й по дому только пару раз(на запчасти купил, тут начитавшись 😃 ), комплект золотой подвески всей, 2 комплекта фар, 2 писчалки и остальное из комплектов. Я не барыга, просто понял что для детской мечты у меня есть время и место только на миникраулер, в офисе или дома поползать. Все кучей отдам, естественно не бесплатно, или может есть у кого краулер 18 и меньше размера, поменяюсь. Пм если что, не ругайте если не там написал.
Привет всем!Катаю второй месяц мастадонта бк, сравнивать не с чем, но супер.Аморты на замену уже пришли,подвеска в процессе.Вопрос-где взять радиатор для KV3530?(Заказывал на 380 мотор а он велик.Если кому надо- отдам за пиво.) Из форума понял, что диаметр 24мм, на фото у людей видел, а ссылку не нашел:( Спасибо за помощь.
если оригинал - то просто немного подожмите радиатор
По какой цене отдадите одну машину?
Всем привет!
Пару страниц назад писал что машинка начала глючить: крутишь руль, а она начинает ехать на полном газу и вообще живет своей жизнью, возможно дело в какой-то наводке или еще чего, но я отследить в чем именно проблема не могу. Поэтому с радостью куплю у местных обитателей остатки от перехода на БК систему.
В барахолке не нашел.
Спасибо.
Ребят вопрос, в бк регуль(родной химото) можно подключить коллекторный движок и подключить липо? Или это 1 разовая затея¿) может можно переключить как?
Липо можно, если в настройках выставлен режим липо батарей или есть пищалка отдельн (иначе при режиме гидридов вы убьете липо акк).
Коллекторный мотор нельзя к нему подключать! (есть регули работающие с любыми моторами, но это не наш случай)
А кто как защищает внутренности от воды, снега?
У купленного диаметр 26 мм а мой KV-3530 в диаметре 20 мм.Так что вопрос открыт- где найти 20мм радиатор?
Вопрос, если IMAX заказывать на ХоббиВинге, какие шансы, что это будет оригинал?
Я заказывал через ПФ с китайского склада ХК в сентябре. Прислали оригинал, на сайте проверил - вопросов нет.
Всем привет! Недавно заменил пин, и вот вчера решился на первый зимний выезд. Сначала всё пошло очень даже неплохо. Гребёт, жарит, всё классно. Погонял минут 10…Потом подъехал ко мне и слышу он что-то потрескивает. Занёс домой, подумал может зазор…Разобрал, вроде всё норм. Собрал. Газую - передок не крутит. Кажись стёрлась шестерня которая передает момент на передний дифф. Подумал сделаю пока задний привод, раз на передок не идёт. Снял передний диф. Собрал. Ровняк. Пошёл на улицу. Только поехал и тааакой скрежет. Так и не понял, что это было. Когда трогаешься потихоньку едет, а если газануть то он дико кряхтит. Что может быть? Зазор всяко пробовал - всё равно кряхтит…может спур стёрся? Да вроде вчера только всё отлично было…
А вы часто меняете вот эти конические (или как они) шестерни?
Никто не заказывал откуда-нибудь?)
Вот нашёл в местном магзике планетарные шестерни, и я не знаю какая из них на перед идёт. или они одинаковые?
На перед и зад одинаковые. А по поводу этих, верхние - дифференциала, нижние ведущие.
Доброго и бодрого времени суток, друзья !!! Вот я и стал обладателем Himoto 1/18 Centro, чем то тем о чем и не мог мечтать в далеком совецком детстве !!! )…Почему Химото? Не большая цена и большое разнообразия запчастей. Что бы в самом начале не заниматься тюнингом и сразу испробовать все прелести от радиоуправления приобрел модель с безколлекторной версией мотора. Покупать с Хобикинга или с других мировых магазинов не решился (не люблю долго ждать на доставку да и врядли Химото есть на Хобикинге ). После покупки осмотрел, прочел типичную инструкцию на иглише, которая дала ясность только как управлять и настраивать аппаратуру MT-300. После так называемых зверских покатушек я понял немаловажный факт, она не для дома, даже с установкой минимальных расходов газа, ну да и ладно, поиграю на улице. Вчера до полуночи читал форум, но осилить все 40 страниц так и не смог. Друзья у меня есть несколько вопросов ответ на которые я не нашол или нашол не в том обьеме который меня устроил. И так с вашего позволения –
- Сколько по времени заражать LI Po 1500 2С от зарадки A3 которая шла в комплекте ?
- Сколько по времени можно катать чтобы не разрядить в ноль этот аккумулятор ? если ли в моей модели отсекать заряда (не помню как правильно называется)
- При каком минусе температур, модель можно катать ?
- Мне показалось что амортизаторы какие то дубовые в стоке. Алюминиевые модернизированные работают лучше ?
- Стоить герметить сервопривод, если стоит то как и чем ? (ссылку по возможности и краткое описание)
- Стоить герметить приемник ??? Он вроде находится у верхней точке автомодели, но есть открытые места которые видно невооруженным глазом . Как правильно загерметить и чем ?
- При осмотре регулятора скоростей с кнопкой включения, он показался надежно защищенным, следует проводить с ним какие то операции по влагозащете ?
- Нужно ли защита для мотора ?
- Как ведет себя модель после влагозащиты??? Можно потом ее мыть в проточной воде ?
Ни и еще P/S/ на последочек, уже после небольшой покатки умудрился отломать шток амортизатора от крепления, ищу замену. Как вы считаете этот будет в тему ? ru.aliexpress.com/item/…/32219061685.html
Всем спасибо за ответы !!!
- в регуляторе есть отсечка по низкому разряду аккумулятора.
- при любой температуре можно катать. Только надо учитывать, что при понижении температуры пластик становиться более хрупким.
- тут все на свой вкус. Если кажется очень жесткой, и при этом нет заеданий хода без пружин, то можно поставить более мягкие пружины от Дромиды и поиграться вязкостью масла. Хотя родные пластик аморты долго не живут и можно от той же дромиды поставить.
5,6. У сервопривода и приемника стоит пройтись по плате цапон-лаком или Пластик 70 (или 71) в несколько слоев. Вот тема по герметизации: rcopen.com/forum/f27/topic120367 - регуль должен с завода идти ватерпруф.
- мотору только отверстия закрыть если есть они на нем, чтоб пыль не попадала.
- после правильной герметизации можно на модели играть в подводную лодку и мыть из душа.
уже после небольшой покатки умудрился отломать шток амортизатора от крепления, ищу замену. Как вы считаете этот будет в тему ? ru.aliexpress.com/item/2PCS-S...219061685.html
В инструкции есть список деталей с их кодами, как стоковыми, так и для апгрейда.
По вашей ссылке амортизаторы из списка опциональных(для апгрейда) деталей под номером М602, значит подойдет.
амортизаторы (стоковые и опциональные) - не очень хороши.
как минимум и те и другие “залипают” после пары минут стояния без движения
берите амортизаторы от других производителей, например от предложенной тут дромиды
ЗЫ: насчет остальных незнаю, а вот от дромиды придется отдельно покупать крепеж и пружины
Алексанндр, вы бы не могли объяснить что такое Дримода, на или сбросить ссылку на сайт где можно их приобрести ?
год назад я сломал переднюю бабочку,а т.к. она цельная вместе с верхней дэкой отдельно её заменить невозможно,покупать всю верхнюю дэку дороже 500р не хотелось и вот выход был найден благодаря супер конструктору.
может кому пригодится
дромида это модель и ее амортизаторы лучше чем стандарт,а ссыльки у меня увы нет,но можете воспользоваться гуглом
ды я уже несколько раз ссылки давал ))
вот, еще раз:
rcopen.com/forum/f76/topic318909/960
ЗЫ: сайт дромиды и страница с запчастями, аналог мастодонта - дромида MT
dromida.com/surface/parts/index.html
ЗЗЫ:
пружины у них есть жесткие: Shock Springs 42 mm, 9T Black / Extra Heavy (2) DIDC1117
и есть мягкие: Shock Springs 42 mm, 15T Soft (2) DIDC1119
какие ставить - выбирать вам
www.dromida.com/surface/parts/index.html нашел я етот сайт, нашел на Ибей… цена вопроса 10 бакинских за 2 штучки + 2 пружыны, нужно думать
если собираетесь приобретать больше одной запчасти - то выгоднее через их сайт omnimodels.com - доставка гораздо дешевле будет
ИМХО: лучше брать не на омнимоделсе, а на башне. А с сайта дромиды нету доставки в другие страны.
друзья , DIDC1127 или DIDC1126 ??? какие пружины к ним ?? и подойдут ли стандартные стоковые винты с круглыми головками под шестигранник ?
я немного начал понимать почему залипают стоковые. В самой конструкции чашки что крепится к штоку , которая уходит в низ цилиндра амортизатора … будь бы амортизаторы длиннее, они бы не выходили до конца и не было бы эффекта залипания, ну это мои размышление, по поводу. Нужно ка кто разобрать…
