Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Феликс_Эдмундович
fandnb:
р/у хорошую модель с БК системой, в бюджет мастадонта?
Не встречал.
fandnb:
понятно что с гарантией можно сразу попрощаться
Гарантия на модели - вещь умозрительная. Не знаю случаев, кто бы ей воспользовался. Я не имею ввиду покупку и обмен неисправной из коробки. В дальнейшей эксплуатации 99,9% поломок - вина хозяина. Плюс - апгрейды в модели, вещь сама собой разумеющаяся. Мой совет - на гарантию не обращать внимания в данном случае вообще.
Dionis-spb
Ребяты - помогите советом
купил сыну Мастадона БК и в нагрузку в качестве ведра запчастей Мастадона К 😆
однако посчастливилось на авите купить полный комплект электроники от Химоты 1/16 - все один в один кроме мотора
радостно потирая руки приготовился я делать из ведра запчастей второго мастадона
однакож меня ждал неприятный сюрпрайз
На Е18 стоит KV3530
На E16 стоит KV4450
Габаритно - один в один
Но! Вал на KV4450 - 2,3 мм в противоовес 2.0 мм
и отличается диаметр расположения отверстий к мотораме
Думаю чой делать… - строгать раму и искать пиньон или делать ченч на родной двигатель?
fandnb
Ув. моделисты, а что хорошего/плохого скажете про Баррен (БК версия).
В чем отличия от Мастадонта ?
NiksonE
fandnb:
Разные корка и колеса. И рама вроде немного отличается в месте крепления антикрыла. А так мне нравится больше Himoto Barren.
У монстра корка лопнула на первой покатушке. А здесь подобие каркаса безопасности.
Феликс_Эдмундович
Dionis-spb:
Если руки тем концом пришиты, не вижу проблем. А пиньон под 2,3 это вообще не проблема купить.
fandnb
NiksonE:
Корка и колеса это понятно.
Имелось в виду есть ли какие- то серьезные конструктивные недочеты или особенности, которые влияют на управляемость, скорость, ремонтопригодность, возможность применить тюнинг.
NiksonE
fandnb:
Нет, одинаковые в этом плане они
Dionis-spb
Парни! не покидает мою голову мысль сделать охлаждение по уму
кто нить заказывал вентили эверкул? (не реклама)
есть очень интересные экземпляры и с уже встроенным управлением
зырьте
Феликс_Эдмундович
Dionis-spb:
Я обычные маленькие (25 мм ставлю). 5 вольт. Питаю с борта напрямую. Отлично работает. В приведённых вами скринах, много непонятной мне информации, а самое главное - не ясен смысл, зачем вентилятору в данной ситуации какое либо управление. Включился на полную, и пусть фигачит. Потребление мизерное. Нафига его выключать / снижать обороты? Моторесурс если у него сэкономить как-то…
Dionis-spb
Феликс_Эдмундович:
хочу по уму сделать - это раз
два - снизить энергопотребление и ресурс аккума (я канешн понимаю что емкости 1500 ли по по идее должно хватить на 15 часов вентилирования - но все же - ребенок играет игрушкой и иногда ее не выключает - есть ли защита по питанию приемыша от переразрядов? или будет молотить?
[QUOTE=Феликс Эдмундович;6372122] забыл добавить - хочу заюзать 3 канал приемеопередатчика - хоп взял включил вентиль - хоп выключил
Ребята - подскажите плиз - а третий канал на нашей аппаратуре МТ300 которая - в каком виде идет? уровнем или пропорционально? где можно поподробнее об этом почитать?
Феликс_Эдмундович
Дело хозяйское. Отмечу некоторые факты: энергопотребление вентилятора на фоне всей остальной системы пренебрежительно мало. Ресурс аккума этим точно не увеличить. Ни на тысячную долю процента. Они от другого дохнут.
Dionis-spb:
Ну это кагбэ не игрушка а модель, и в инструкции написано от скольких лет (от 14 вроде). При таком раскладе, надо просто готовить деньги и не думать о мелочах. Там уж зависит от толщины кошелька, иные и 1:1 модели даёт, чтобы на Крымском мосту чудить. Если не выключать - я не сталкивался, но думаю, высосет под ноль, после чего аккум 50/50 шансов отнести на помойку. Опять же, постоянно включённый вентилятор ничего не ухудшит.
Включение и отключение вентилятора по желанию - в моём понимании - зло. Я вот на днях чуть видюху не спалил в компе - сбавил обороты вручную и в игре забыл обратно включить. То же самое может быть в машине.
ultrafiolet
Феликс_Эдмундович:
Я обычные маленькие (25 мм ставлю). 5 вольт. Питаю с борта напрямую.Включился на полную, и пусть фигачит. Потребление мизерное. Нафига его выключать / снижать обороты?
Dionis-spb:
Это абсолютно бесполезная трата времени, сам поначалу хотел датчик температурный к мотору прикрутить, - бред.
По потреблению, поставил аккумы по 2200мах. Скажу так, хватает до тошноты наиграться 2-им взрослым и 2-им детям с включенным светом и вентилями(2 тачки).
А если делать управление оборотами, попадет веточка или еще что нить и вентиль станет, а так мало того что слышно что он работает, так еще и дерьмо всякое от него отскакивает.
Сделайте хотя б 10 паков по улице и Вы сразу меня поймете. 😃
P.S. речь же про БК идет?
Dionis-spb
ultrafiolet:
речь же про БК идет
конечно 😃
в продолжении моей эпопеи с моторами
в кратце напомню предисторию - попал в мои лапы моторчик KV4450 - от 16 химоты - визуально - один в один как наш 18 - я вприпрыжку побежал его ставить - ан нет
хорошо я у продавца увидел наш мотор и так сказать выторговал его за 200 рэ для получения опыта по вскрытию
итак - вкрываются наши моторы - лехко и непринужденно - прикручивайте мотораму к мотору - хватайте ее левой рукой а корпус мотора - правой и раскручивайте - передняя крышка на резьбе
далее будьте аккуратны не потеряйте маленькие медные шайбы (две спереди и одна сзади)
я долго кубатурил как и что и в итоге поставил вал и переднюю крышку от нашего мотора ибо они отличаются от мотора 16 модели
ниже характеристики размерные и фотки
не бойтесь - железка простая и неприхотливая - сломать ее практически невозможно
KV4450 (габариты корпуса 41х20 мм)
Диаметр расположения отверстий для крепления к мотораме 16,5 мм
Вал – длинна 55 мм, диаметр 3 мм, длина посадки под пиньон 11,5 мм, диаметр посадки пиньона 2,3 мм, длина фаски для винта пиньона 8 мм
KV3530 (габариты корпуса 41х20 мм)
Диаметр расположения отверстий для крепления к мотораме 12 мм
Вал – 51 мм, диаметр 3 мм, длина посадки под пиньон 10, мм, диаметр пиньона 2 мм, фаска под крепеж пиньона 8 мм
Dionis-spb
Ребята - выручите - нигде не могу найти винты крепления к мотораме ((((((
Винт потайной 2.6x7мм под крестовую отвертку 6шт
Производитель: Himoto
Артикул: Hi28674
нигде не купить (((((
может есть у кого парочка?
Dionis-spb
Феликс_Эдмундович:
Есть.
Далековато вы от меня ((
Dionis-spb
Уфф…
закончил собирать вторую модель - собирал полностью с нуля (из ведра запчастей) - попутно смазал дифы, загерметил все что мог и сделал кулер на двигло
встречайте
Iruta-san
Dionis-spb:
встречайте
ништяк)) А корки нету?
Dionis-spb
Iruta-san:
Есть конечно 😁
такого же молочно белого цвета - с красненьким - блин - две одинаковые корки 😵 надо с кем нибудь ченч замутить - никто в питере не хочет корками махнуцца?
7 days later
Iruta-san
Сегодня приехала серва emax es08md. Подскажите, кто ставил: адаптировали старую качалку или рассверливали новую?
Феликс_Эдмундович
Iruta-san:
Новую рассверливал, ибо старая из паршивого пластика, трескается. Не забудьте уголок одного уха крепления сточить немножко - тяга упирается.
Iruta-san
Феликс_Эдмундович:
Новую рассверливал
пошел сверлить))
Dionis-spb
Феликс_Эдмундович:
Ничего там не упирается - я подкладывал две шайбочки 2 мм - чтобы повторить геометрию аля оригинал - всё чотко - ничего не мешается
Вот фотки моей сервы
