Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Феликс_Эдмундович
Dionis-spb:
Ничего там не упирается
Посмотрите внимательней. В крайнем положении рычаг сервосейвера упирается в верхний угол правого крепёжного уха сервы. У всех так, и у вас так же.
fandnb
Всем привет. Принимайте в ряды- взял в итоге спино бк версию.
Еще даже пока не выезжал…
Dionis-spb
fandnb:
Молоток!
А теперь перед выездом - разбери модель!
Сделай следующее
  1. Обязательно заправь амморты - иначе сломаешь сразу
  2. Загерметь корпуса дифов
  3. Выстави зазор пиньон-спур
  4. Загерметь отсек спура-пинона
  5. Заклей неиспользуемые разъемы в приёмнике липкой лентой (а то песка набъется)
  6. Заклей герметиком или алюскотчем отверстия в торце движка
  7. Если штатный аккум - подложи резинку между ним и крышкой - чтобы не болтался
Iruta-san
Dionis-spb:
Вот фотки моей сервы
А ты качалку брал, судя по всему, четырехконечную и обрезал? Я просто просверлил предпоследнее отверстие в одноконечной)
Dionis-spb
Iruta-san:
ага - ибо четырехсторонняя удобнее с точки зрения позиционирования нулевого положения - у нее у каждой из 4х сторон есть различные смещения - я сначала поставил серву без качалки - руль по тримам в ноль и подбирал какая из качалок ближе всего подойдет
fandnb
Dionis-spb:
Молоток!
Сделай следующее
Спасибо за советы, приму к сведению.
Опробовать в полной мере так и не удалось. Приехал на дачу- поверхность стриженый газон, покатал - 5-7 мин.- сдох аккум.
Обнаружилось что у модели не постоянный полный привод. То есть если засела в траве, крутят только свободные колеса. А в траве засадить ее довольно легко.
Так же обнаружил что в модели (рулевые тяги, привод на колеса. Думаю верно назвал) довольно большой свободный ход (люфты), думаю это тоже не есть хорошо- надо устранять ?!
Феликс_Эдмундович
fandnb:
Слово “дифференциал” вам о чём-то говорит? В мастадоне два межколёсных.
fandnb
Феликс_Эдмундович:
Говорит ) Выходит Мастадонт попроходимей будет ?!
ultrafiolet
fandnb:
Крутиться будет то колесо которому легче. Если набить диффы густой смазкой(некоторые даже пластилин пихают), преднатяг будет больше, как следствие выше проходимость и хуже поворачиваемость и наоборот…во выпулил))
Dionis-spb
fandnb:
по моему имху - самое лучшее место для покатух это стадион с искусственным покрытием
вот катался на выхах ))))
с ходу сальто делает )))
fandnb
всем доброе утро.
Бампер для Спино имеет смысл ставить для защиты рычагов, п. осей и т.д. ??
Феликс_Эдмундович
fandnb:
Бампер для Спино
Если вы имеете ввиду бампер на Спино, то - да, конечно надо бампер. При прямом, даже не очень сильном ударе во что-то вроде ножки табуретки ломаются амортизаторы. Бампер придётся изготовить самому, поскольку покупной проблемы полностью не решает.
Mussel
Dionis-spb:
Уфф…
закончил собирать вторую модель - собирал полностью с нуля (из ведра запчастей) - попутно смазал дифы, загерметил все что мог и сделал кулер на двигло
встречайте
Денис,а где вы взяли такой ферзёвый держатель куллера?( дайте ссыль)
npevcov
Добрый день вчера купил себе кулер на 5 в обычный на радиорынке размер 40 на 40 мм встал идеально на 2 самореза в серединку корпуса!Движок перестал совсем греться!Испытывал на 2 акумах без остановок 1600 и 1 800
Dionis-spb
Mussel:
Приветствую!
купил на али
ссыль
однако по приходу выяснилось что диаметр радиатора 27 мм а диаметр двигла 20 - взял ножовку в руки и сделал из радиатора кронштейн ))))
npevcov:
День добрый
а насколько хватает аккума 1800?
и как решаете вопрос с отсечкой? пищалкой?
npevcov
Dionis-spb:
Приветствую!
купил на али
ссыль
День добрый
У меня 2 аккума по 1600 и 1 один 800 стандартный! Что за проблемцы с пищалкой непонял??) А так 1600 аккума хватает минут на 40-45!! И радиатор у меня и так уже стоял так как версия коллекторная но его не хватало решил поставить кулер так как за 3 дня сжег 2 новых движка!Теперь проблема решена полностью!
Dionis-spb
npevcov:
Аккумы ЛиПо или НиМг?
если ЛиПо - то очень сильно рискуете - ибо при просадке ниже 3 вольт на банку возможны эксцессы
npevcov
У меня никель магний!Коллекторная версия
Iruta-san
npevcov:
Чуть позанудствую, но NiMH - это НИкель-МеталлГидридный, а не магниевый
fandnb
Всем привет.
Можете поздравить с 1й поломкой.))
Времени кататься нет пока, решил модель достать и пылинки сдуть так сказать.
Обратил внимание что одно из задних колес не крутится.
В смысле крутится на подшипнике, но привод колеса и чашка привода (дифер-ла) стоит на месте.
Разобрал все это дело и с удивлением обнаружил что полуось чашки (возможно не так называю) отломлен и кусочек где-то в дифер-ле сидит…
Посмеялся, открыл инструкцию, нашел деталь по схеме (Hi23618) пошел смотреть почем стоят…
Думаю имеет ли смысл сразу люминий брать ?!..
Dionis-spb
fandnb:
Всем привет.
у меня сын эти чашки рвет при каждой поездке - посмотри выработку штифтов приводов (косточки) как мне кажется они вырабатываются (металлические штифты) и из круглых становятся плоскими под углом (как пропеллеры) и возможно изза этого их может подклинивать
alexmos
Сегодня купил ребенку (5 лет) брашлесс версию и тут же испытали - отличная машинка, рекомендую!! До этого только комантные модельки запускали, но ребенку это на 10 минут развлечение и надоедает. А у этой потенциал огромный, жаль только долго не проживет - все таки, такая моща требует навыков и реакции, даже мне сложновато с ней справиться.
Dionis-spb
Доделал охлаждение на второй машине
Кулер 20*20*8 мм, 5 В 0,24 А - обороты под 19 к - дует будь здоров
