Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Доделал охлаждение на второй машине
По фото не понял- куда подключили ?!
В приемник конечно - на третий канал (но чисто на питание)
доброго вечера всем!
помогите пожалуйста, не знаю, уже на кого пенять,
не поворачиваются колёса,
сломалась дека верхняя,
купил новую, поставил - всё хорошо, только колёса не крутятся,
серво - пашет жужит, чуть кутит в одну сторону, в другую - совсем нет,
поменял, назад деку, на старую,
тоже самое…
не завинчиваю винты если - крутятся колёса нормально,
такое впечатление - что не хватает мощности серво,
серво сейвер поменял уже, ноль реакции
помогите, молю! 😃
серво - пашет жужит, чуть кутит в одну сторону, в другую - совсем нет,поменял, назад деку, на старую,
тоже самое…не завинчиваю винты если - крутятся колёса нормально,
серво сейвер поменял уже, ноль реакциипомогите, молю! 😃
Странно это - внимательно собирайте - у сервомашинки усилие хорошее - попробуйте руками снятую тягу пошевелить - должна без проблем - если не двигается - то вероятнее всего вы неправильно собрали поворотный узел
UPD: у кого сколько живут штатные пластиковые чашки дифов? У меня стабильно на втором паке рвет задние … это норм? Алюминий решает? Или уже будет рвать шестерни дифа?
да вроде там негде ошибаться-то в собрании,
думал, что-то потерял - специально даже серв-сейвер купил, никаких новых деталей…
тягу снял - с винтами - даже руками не ходит сейвер…
винты откручиваешь - всё нормально поворачивается…
может какой-то тайный трюк нужен?
или какой-то усилие при закручивание винтов деки?
винты откручиваешь - всё нормально поворачивается…может какой-то тайный трюк нужен?
а тут почему такая щель???
бегом исправлять (там тоже снизу два винта длинных закручивается - изза их отсутствия как мне кажется у вас и перекашивает дэку
ну это да, нижние винты тоже откручены, стоит разобранная уже пару месяцев…
закрутил все - стала ходить хоть как-то, но всё равно очень сильно нужно давить,
за колесо - нормально поворачивается туда/сюда
помогите, молю!
По фото в данном случае очень сложно лечить. Я на Беляево, если вы не далеко, подъезжайте - посмотрим.
Рейка не перетянута?
Доброго всем дня!
Взял сыну мастодонт. Через какое-то время пульт потерял связь с приемником. Забиндил заново, но колеса теперь очень мало поворачиваются. Ничего не разбирал и не менял. Подскажите в чем может быть проблема? От руки колеса поворачиваются. Пультом очень плохо.
Доброго всем дня!
Варианта два
1 - смотрите двойные расходы рулевой
2 сдохла сервомашинка
Подскажите, есть куча hi-mh аккумов от колекторной, можно ли их использовать на б/к?
По идее можно - если регуль будет привередничать - отключите защиту по низкому напряжению
Спасибо, знать бы как это сделать 😃
Погуглите ezrun s16
Доброй день,некоторое время назад я купил бесколекторного мастадона,с первых дней начал он себя странно вести:работает минут 5нормально,потом перестает ехать совсем,переключаешь вкл/выкл еще пару минут катает,я подозреваю,что мотор потихоньку умирает, навернулся зарядник и им же я убил заводскую батарею.
Я читал ,что многие меняли движки на модели,может кто-нибудь кинет ссылку на наш мотор,заводской брать не хочется- дорого,в приоритете живучесть,т.к играет ребенок,а даже со стоковым мотором реакции у ребенка еще нехватает.
Так же хочу купить Imax b6 и одну батарею www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… ,есть ли смысл в покупке этой.
Буду рад любой
И еще про магазины,есть ли смысл зака
Сорри за прерывание и возможно ошибки пишу с планшета.
И есть ли смысл покупать на хобби кинге или есть места получше?
Буду рад любой
И еще про магазины,есть ли смысл закаСорри за прерывание и возможно ошибки пишу с планшета.
Ну вы изверг - регулятор отключался потому что отсечка по напруге срабатывала…скорее всего батарею на выброс - в противном случае она может рвануть
Можно батареи на хобикинге заказывать - но учтите батареи в россию только с руссиан варехауса поставляют - поищите лучше в наших хобийных магазинах giant power 2200 mA
И да - обязательно приобретайте хорошую зарядку - амакс б6 вполне - ищите на авите
И если модель выключилась - не насилуйте её - ставтье на зарядку. Двигатель чтобы убить надо несколько паков газ в пол откатать - чтобы он вскипел
По поводу батареи-все пишут про 30-40мин катания,а у меня всего 10 мин.и это максимум. На авито зарядку покупать- та еще лотерея,платить перекупам с али? проще самому уже заказать в китае,да и к тому же я боюсь нарваться на копию по цене оригинала.
З.ы меня можно на Ты.
Я покупал на авите - новую, оригинальную (проверку прошла+ визуально соответствует фото с сайта и коннектится родным софтом через усб) бэ6 мини за 2400 плюс родной скайэрсишный блочок питания за 1000 - и не пожалел - так как при помощи зарядки увидел кривизну своей родной батареи (емкость одной банки значительно хуже второй) и на удивление не родной аккум гиант пауэр купленный там же на авите оказался на порядок лучше. Если интересно - могу пошукать и скинуть контакты продавца - он вроде пересылкой по стране занимается.
Повторюсь - двигатель за 10 минут вы бы не убили и как правило не родные двигатели идут более оборотистые (соответсвенно более шустрые), ну как вариант смотреть на хобикинге двигло 2030 (20 диаметр, 30 длина)
Так наш двигатель называется 2030? Я где то видел обозначение 370 motor или 380?
И вопрос про акк giant power это норм батареи или они доступны в наших хобби магазинах?
Стоп!
У нас двигатель 2040 - то есть 20 диаметр 40 - длинна , эти батареи доступны в хоббиострове
Добрый день! Решил установить радиатор на родной БК мотор. На него только один радиатор подходит?
www.ebay.com/itm/…/262318150500
(не реклама)
Здравствуйте, коллеги!
Заранее оговорюсь, что я из Баку и единственныe мало-мальски доступные способы приобретения запчастей и тюнинга это aliexpress и ebay. К моему вящему сожалению, в Баку интереса к моделизму нет, а так как нет спроса, то нет и предложения.
Теперь, собственно вопрос:
Будучи по работе в Киеве, приобрел для себя бесколлекторный Barren, что сказать, моделька мне нравилась и раньше, я видел ее на youtube и ее же купил. Разумеется, высокого качества я и не ожидал, но и не подозревал, что сюрпризы начнутся прямо из коробки 😃
Машинка нормально поездила только один день, потом после зарядки аккумулятора, начались проблемы:
- Появился странный хрипящий звук на старте, машинка трогается с места рывками.
- Едет буквально пару минут, внезапно останавливается, реагирует только серво. Выключение-включение дает еще три минуты покатушек. В холостом режиме, с вывешенными четырьмя колесами машинка может работать очень долго.
- Выпадает задняя крышка мотора.
- Не работают все амортизаторы.
Не стал заниматься отсебятиной, досконально изучил ветку (благо были целые сутки ридонли после регистрации - замечательная штука, я вам скажу), и сделал выводы, что проблема может быть как с дифференциалами, так и с регулятором скорости.
Что я предпринял:
- Полностью разобрал машинку, проверил дифференциалы, передний дифференциал работал туго, после разборки начал работать корректно. На всякий случай решил поменять смазку в диффах, но так как пока смазку не купил, решил отложить этот процесс и, собственно, покатушки.
- Настроил зазор между главной парой полоской бумаги.
- С крышкой мотора особо разобраться не смог, все равно вылетает от легкого удара. Как временное решение, поставил кусочек текстолита соответствующей толщины между крышкой мотора и регулятором.
- Так как амортизаторы перекачивать нечем, заказал на алиэкспресс комплект новых амортизаторов. Но уверен, что и эти не будут работать, пока не перекачаю. Как я понял, нужно особое масло, а я в нем не разбираюсь, поэтому прошу у уважаемых коллег, помочь найти подходящую жидкость на алиэкспресс. Повторюсь, что другого метода покупки у меня нет. 😦
- Сбросил настройки регулятора, понизил уровень отсечки низкого заряда аккумулятора до двух сигналов “бип” (было четыре - 3В, стало 2.6В), помогло, но не особенно, теперь машинка едет минут 6 до остановки. Заряд аккумулятора проверял, держится на уровне 3.2-3.4В.
Так как все вышеперечисленные способы не помогли, и машинка не едет должным образом - заказал комплект регулятор-мотор-серво (могу дать ссылку, если разрешат модераторы), но боюсь, что заказал зря, вдруг я не все перепробовал?
Будьте любезны, подскажите куда еще копать?
С уважением,
Никнейм 😃
Друзья, подскажите, подходит ли этот дифференциал для наших машинок?
Всем доброго дня,а кто нибудь пользовался акками hrb ru.aliexpress.com/store/…/710259_504100774.html и цена вкусная и на вид ниЧе так?
