Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Судя по отзывам на форуме, то вполне хорошие акки.
Отзывы то отзывами,может кто на самом деле пользовался?Год назад акки Lion(Лев) пользовались хорошими отзывами,правда как сейчас не знаю.На хоббикинге нет оригинального аймакс б6,а без него нет смысла покупать акк,вот и ношксь с аккумами как дурень со ступой)))),все хочется выбрать хороший,и за недорого))(
думаю взять на 3000 мач. Чтоб подольше катать.
Лучше не думайте так для масштаба 1/18.
- Он не влезет в стандартный отсек и придется как-то крепить его, но это не страшно.
- Он в два раза тяжелее и соответственно модель станет заметно тяжелее. Это повлияет и на управляемость, и на расход батареи, т.к. мотору придется больше сил прикладывать, и на трансмиссию (дифы спасибо не скажут), а самое главное возросшая масса будет приводить к более серьезным поломкам при столкновениях.
Выберите два акума и просто меняйте во время катания.
Что есть burst 40с
Это максимальная токоотдача акума. Постоянно он может отдать 1,5А*25=37,5А, а пикового (не более 3-5 секунд) может выдать 1,5А*40=60А.
Ну, я так понимаю, что по моим вопросам ни у кого особых комментариев и рекомендаций нет? 😃
внешне очень похож. Попробуй узнать у продавана размер подшипников и диаметр главной шестерни - которая bevel gear 😃 По модулю зубьев почти наверняка одно и то же. Т.е. тебе главное остается, чтобы посадочные места были как у нас, и чтоб он вообще в корпус влез.
Я понимаю,что вопрос дилетантский,но все же_если купить батарею 1800 мАч 20с,пиковая 40с,то модель будет просто не так резво ездить или нет,на что эти “С” вообще влияют?
И второй вопрос есть альернатива аймакс б6,по соотношению Цена/Качество или стоит подождать появления оригинальной зарядки на ХоббиКинге,нет у меня доверия к продавцам на Алиэкспрессе,или есть другой магазин с приемлемыми ценами?
Turnigy Reaktor 250W или 300W. Достойная зарядка
Здравствуйте, коллеги!
Заранее оговорюсь, что я из Баку и единственныe мало-мальски доступные способы приобретения запчастей и тюнинга это aliexpress и ebay. К моему вящему сожалению, в Баку интереса к моделизму нет, а так как нет спроса, то нет и предложения.
Теперь, собственно вопрос:
Будучи по работе в Киеве, приобрел для себя бесколлекторный Barren, что сказать, моделька мне нравилась и раньше, я видел ее на youtube и ее же купил. Разумеется, высокого качества я и не ожидал, но и не подозревал, что сюрпризы начнутся прямо из коробки 😃Машинка нормально поездила только один день, потом после зарядки аккумулятора, начались проблемы:
- Появился странный хрипящий звук на старте, машинка трогается с места рывками.
- Едет буквально пару минут, внезапно останавливается, реагирует только серво. Выключение-включение дает еще три минуты покатушек. В холостом режиме, с вывешенными четырьмя колесами машинка может работать очень долго.
- Выпадает задняя крышка мотора.
- Не работают все амортизаторы.
Не стал заниматься отсебятиной, досконально изучил ветку (благо были целые сутки ридонли после регистрации - замечательная штука, я вам скажу), и сделал выводы, что проблема может быть как с дифференциалами, так и с регулятором скорости.
Что я предпринял:
- Полностью разобрал машинку, проверил дифференциалы, передний дифференциал работал туго, после разборки начал работать корректно. На всякий случай решил поменять смазку в диффах, но так как пока смазку не купил, решил отложить этот процесс и, собственно, покатушки.
- Настроил зазор между главной парой полоской бумаги.
- С крышкой мотора особо разобраться не смог, все равно вылетает от легкого удара. Как временное решение, поставил кусочек текстолита соответствующей толщины между крышкой мотора и регулятором.
- Так как амортизаторы перекачивать нечем, заказал на алиэкспресс комплект новых амортизаторов. Но уверен, что и эти не будут работать, пока не перекачаю. Как я понял, нужно особое масло, а я в нем не разбираюсь, поэтому прошу у уважаемых коллег, помочь найти подходящую жидкость на алиэкспресс. Повторюсь, что другого метода покупки у меня нет. 😦
- Сбросил настройки регулятора, понизил уровень отсечки низкого заряда аккумулятора до двух сигналов “бип” (было четыре - 3В, стало 2.6В), помогло, но не особенно, теперь машинка едет минут 6 до остановки. Заряд аккумулятора проверял, держится на уровне 3.2-3.4В.
Так как все вышеперечисленные способы не помогли, и машинка не едет должным образом - заказал комплект регулятор-мотор-серво (могу дать ссылку, если разрешат модераторы), но боюсь, что заказал зря, вдруг я не все перепробовал?
Будьте любезны, подскажите куда еще копать?
С уважением,
Никнейм 😃
первым делом купите заоядку на том же самом али - аля аймакс б6 - так как 2,6 в на банку - это уже смерть аккуму - он по идее 3,2 вольта то тяжко переносит (по циклам заряд-разряд)
2. крышку мотора приклейте или на суперклей или на синий герметик (фиксатор) резьбы (продаетя в атомагазинах - типа локтайт и ему подобные)
3. Масло подойдет любое силиконовое - я покупал себе масла ПМС-100 и ПМС-200 - если повезет то купите ПМС-1000 - по моему имху оно будет самым оптимальным для нашей модели
4. дифы смазывайте литолом или любой литиевой смазкой
5. пинон спур - держите в сухости (никаких смазок)
6. по моему имху - рекомендация по опционалу - чашки дифов (ибо у еня пластиковые рвёт только в путь на нескольких машинах), люминиевая моторама (жестко фиксирует зазор пиньона, когда пластиковая моторама даже не фиксируется) и может быть люминиевые амморты
вроде все описал
ах
да
когда решите вопрос с батареей - заряда должно хватать минут на 30-40 - задумайтесь об охлаждении двигателя (установка кулера или опционального радиатора)
Вон оно что… Я думал тут все просто как смена аккума на телефоне- воткнул побольше емкость и радуйся.
тут, как я понял все сложнее…
Ну на 2000 Мач -то я думаю нормально будет?! в плане не должен быть большим по габаритам и по весу ?!
И еще вопрос - в аккуме стоковом (да или другом) есть какой- то контроллер заряда/разряда, который бы препятствовал глубокому разряду?
А то я так понял из сообщ. выше что рязряд ниже 3,3 это не есть хорошо.
Я пока езжу пока едет модель. А какое там напряжение когда уже не едет я хз. )
На хоббикинге у каждого аккума есть размеры - можно сразу понять, влезет он в отсек или нет. Аккумы на 2000 и 2200 существуют, но очень редко. Я взял себе пару на 1700 и 1750 мАч - хватает с головой))
в аккумуляторе нет, есть в регуляторе напряжения, если он для БК. Я купил себе пищалку - сигнализатор разряда батарей 😃 Стоит копейки, а пользы на тысячи рублей 😃
Я купил себе пищалку - сигнализатор разряда батарей Стоит копейки, а пользы на тысячи рублей
Полностью бесполезна. Т.к. регуль можно настроить на любое напряжение отсечки. Актуально только для коллектора.
Нет, в аккуме только банки и провода.
3,2В, вообще это тема больная, у вертолетчиков например это напряжение 3,6-3,7В. На наших тачках 3,0-3,2 на банку норм. Т.к. напряжение все равно просядет только под нагрузкой. Например если сработала отсечка по напряжению, после выкл/вкл, можно катать еще минут 10 до следующей отсечки, без полного газа. Но делать так не советую.
Советую почитать FAQ по батареям.
В 2-ух словах: емкость множите на С. Получаете макс. ток разряда. На нашей мелочи не роялит вообще.
Ответ в этом посте, выше.
+1
простите, зарядка iMAX B6 Липо NiMh Литий-Ионный Ni-Cd RC подойдет?
- дифы смазывайте литолом или любой литиевой смазкой
с алиэкспресс заказал смазку Vp-bro, годится?
…Ответ в этом посте, выше.
простите, но ответа не увидел 😦
Коллеги, вопрос по густой смазке 😃
У меня есть специальная термосмазка HP-Grease для принтеров, можно ли ею смазывать дифференциалы?
Это не оригинал. Даже на фото нет голограммы. Как будет работать - ХЗ.
Я брал на бэнге и блок питания . Работает почти два года уже. Но мне уже этой зарядки вообще ни на что не хватает. Слабая больно. Но для Himoto 1/18 - за глаза хватит.
Если хотите всерьез и на долго берите минимум Turnigy Reaktor 250W
Наконец приехали ZIPPY Flightmax 2200mAh(не реклама). Становятся впритык.
Миниатюры Миниатюры
ID: 1175851 Нажмите на изображение для увеличения
Ну и как они в действии,можно смело брать или нет?,сколько времч катания на них?
Ну и как они в действии,можно смело брать или нет?,сколько время катания на них?
Да, тоже интересно, потому как сегодня заказал такой аккум по ссылке.
Был удивлен что дешевле аналогов (такой же емкости) чем на Али
Добрый вечер,хочу купить акк zippy flight max,на нем разьемы:Балансировочный разъем: JST-XH
Силовой разъем: XT60,заряжать его собираюсь от imax b6,нужно ли для зарядки что то докупать,переходники,или все и так подойдет?
З.ы. Прошу сильно не пинать за может быть простые вопросы.
Судя по этим фотографиям
Никакие дополнительные переходники не нужны
У меня, к примеру, в комплекте не было переходника на xt60. Все концы на t-plug. (ссылка выше)
Спасибо за разяснения,как я понял с зарядкой проблем не будет,будут сложности с подключением к мастадону,там же разьем тамья,придется на акк перепаивать,все верно?
Докупите пару комплектов разьемов мама/папа XT60 и на машинке поменяете. XT60 в разы практичней T-plug.
Время катания: уже где-то писал, хватает до тошноты накататься двум взролым и двум детям(на двух машинках). Учтите что они чуть тяжелее стока.
Значит у меня что то с батареей или мотором,время катания минут 5-7 потом не едет,может дело в стокой зарядке,котороая сгорела через 10 зарядок(((
[QUOTE=ultrafiolet;6422904]…
Насколько я понял мне нужет такой www.ebay.com/itm/…/252077632638 /не реклама/,что бы он перепаивался,такой не пойдет?www.ebay.com/itm/…/351333443002 Прошу прощеня за ссылки вместо картинок,но на планшете не получается вставлять их по отдельности,только одной кучей((
Купите китайский мультиметр и померяйте напряжение аккума.
Такие
или мотором
К или БК?
ТакиеК или БК?
БК
Добрый день.
Хочу купить себе перед отпуском Himoto Mastadon (бк версию) моделей до этого некогда не имел. В отпуск планирую уехать далеко от цивилизации - хотелось узнать какие запасные части стоит прикупить
