Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
Ехать в Москву за винтиками лень. 😊 😂
пробежался глазами и невидел ни чего подобного, не читал всю ветку 😊 , простите если у когонибудь есть что похожее это просто софподениее придумывал сам 😃 . Как толька купил захотелось чегонибудь этокого ☕ ну в общем смотрите сами сильно не бейте и не пинайте, скажу толька то что это все ездит как и положено все калеса на приводе собрал из двух нив за один вечер потом еще один переберал но получилось сносно.
- устойчивость на дороге её не бросает как бешеную ну и смотриться прикольно.
- и БОЛЬШОЙ минус потеря в мощьности но не могу сказать на верняка на сколька батарейки были толька севшие.
корпус планирую под урал смастерить, но сначяло раму переделаю на алюминевую, как толька найду пластину подходящюю и к тому же хочю двс поставить. но это ближе к лету
ps сильно не ругайте и если кто знает где можно купить пластину 3мм толщиной, и длинную, и широкую примерно 100мм на 500мм или около того если не затруднит дайте знать 😃
корпус планирую под урал смастерить, но сначяло раму переделаю на алюминевую, как толька найду пластину подходящюю и к тому же хочю двс поставить. но это ближе к летуps сильно не ругайте и если кто знает где можно купить пластину 3мм толщиной, и длинную, и широкую примерно 100мм на 500мм или около того если не затруднит дайте знать 😃
Здоровская машинка получилась 😃
Я запасаюсь алюмишкай магазин оби что в химках есть трубки профиля листы алюмишки может тебе подойдут 😃 Если ещё что надо подскажу если знаю
Удачи
можно адресок, мне всеравно куда ехать, главное чтоб там было то что надо и не мотаться лишни раз, но в химки далековато, желательно по москве 😦
Адрес с метро речной вокзал автобусом бесплатным или маршруткой 850 до конца.
Ещё видел алюмишку на москворецком рынке метро варшавская ну я там давно был и далековато от метро…
А если всёравно куда ехать то наверно лучьше до оби доехать мне там больше нравится и пилотажевский магазин на выходе 😃
Такие модели были 8го масштаба:
https://rcopen.com/
правда, там это чудо-юдо всех как стоячих делало, но вне зачёта наверное.
Из Нивы такое на моей памяти никто не делал. Мне нравится. Но сразу вопросы и комментарии.
Фото получше можно? Не видно, что куда приделано. С мобильника?
Всё это ездит на одном моторе? Конструкция жёсткая или как сороконожка?
Падение мощности естественно, масса увеличилась. На второй редуктор там вроде вал от
первого идёт. А вот теперь мысль: поставьте второй мотор обратно , пусть у дополнительной
пары колёс будет отдельный мотор. Тогда и вал не нужен будет, и конструкцию шасси можно
шарнирной сделать. При зависимой подвеске это критично для проходимости.
Если моторы стандартные, то два в параллель можно на этот регулятор попробовать, только проверяйте его нагрев иногда. Или отдельный рег помощнее и приёмник, хоть серва стандартная остаётся. Батареи можно тоже в параллель, только не оставляйте их
соединёнными после езды. Или спаяйте 3+3 банки другого типоразмера, побольше.
Где-бы мне тоже взять раздолбанный монстрик, уже руки чешутся переделать один из 2х своих
то-ли как у Serq Bondа, то-ли как ваш.
мотор там 380, в два раза больше чем стандартны раму пришлось зарезать немного 😈 .
конструкция гуляет немного, не как родная но довольно надежная.
вал идет от первой шестерни в редукторе, сразу после матора
фоткал фотикам но без встышки в 3 часа ночи что там могло получиться ??? 😊
И посмотрел 6 калески 8го моштаба аж плакоть захотелось 😕
есть регулятор скорости и еще один 380 мотор, осталось купить приёмник и пересобрать, но на новое шаси из метала каторое ёще в проекте 😁
на новое шаси, туда буду ставить двс и редуктор незнаю что получится но получится )))))))))))
А вот резина, к сожалению скользкая, при очень крутых подъемах колеса проворачиваются.
Вот думаю, что с резиной сделать для большей цепкости с поверхностью.
Может протектор нарезать более мелкий, как в MLST.
Никто не пробовал?
И все-таки я добился своего, колеса больше не буксуют. 😃
Правда, пришлось поставить колеса от Mini LST. 😃
Надо 4 одинаковых колеса. У него полный привод без центр. диффа, при разных
диаметрах колёс будут большие потери в трансмиссии, т.к. задние колёса едут
быстрее передних. Или он на этом видео заднеприводной? Да нет, посмотрел ешё,
вроде полно. Для подушек то некритично, а просто ездить-передние колёса будут
тормозить.
Но переделка ваша очень нравится, всё на виду. Удлинённые сначала тяги были м3,
а потом подлиннее и м4? И кости по-другому, вначале были самоделки, а потом
подобрали от чего-то и чашки металлические поставили.
rcopen.com/files/459e531599707300770ce77a
rcopen.com/files/45ae854599707300770cfe81
Думаю тоже переделать, посему вопрос:
от чего кости?
как чашки закрепили в осях шестерней?
и от чего чашки?
где происходит поперечный перекос моста на А-образном рычаге?
Думаю, если переделывать, то к длине костей, какие удастся подобрать,
надо изготовлять удлинённые тяги.
Волосаты:
Какой ДВС на электромодели 1\20 ? Алюминий, редуктор, другая аппаратура понятно,
дерзайте, но с ДВС идея бесперспективная ИМХО. И корпус редуктора должен быть
закрыт, иначе на улице машинка не жилец. Сфоткайте получше ваш шестиосник,а?
тормозить.
Вы правы, работаю над заменой и передних колес. Поставив только задние хотел убедиться, что иду в правильном направлении.
подобрали от чего-то и чашки металлические поставили. Думаю тоже переделать, посему вопрос:
от чего кости?
Чашки и кости от Mini LST.
Вставил, они по диаметру подходят.
Да.
Меня в личном сообщении спрашивают как приладил колеса от Mini LST.
Я конечно могу рассказать и показать, но простыми средствами тут не обойтись. Я использовал сверлильно-токарно-фрезерный станок. Жена на Новый год подарила.
я тоже такой хочю 😃 сколька стоит ???
Вот тут есть описание. Хотя не со всеми оценками я согласен.
Цена примерно 20т.
Если есть два монстра, можно было бы сделать вот так.
Вот сам думаю прикупить второго.
Нет ничего невозможного. Я все собирал буквально на каленке после работы, а будь у меня время можно и такие рамы выпиливать, а имея фрейзер можно всё что угодно. Придел толька вашей фантазией ограничен
На мой взгляд можно еще этот посмотреть (не реклама).
Встал вопрос рсширить калию задней оси.
может кто сталкивался с данным вопросом
Интерисует как можно расширить колею не заменяя полуоси на более длинные
тут возникла проблема - на морозе батарейки дают слабую отдачу (тафтология блин), а аки от мини лося имеют малый запас (1100). какие аки можно туда поставить или есть силовые пальчики (АА) ?
Силовые пальчики есть.Но лучше силовые аккумуляторы Intellect 1400 типоразмере 2/3 А,или попроще GP.
Только из них спайки делать надо.www.intellect-battery.com
На Митинском радиорынке Sanyo Cadnica АА 1100мАч палатка Г-3 вроде. 80р штука.
Никель-кадмиевым мороз некритичен (ну не так , как гидридным) Есть типоразмеры 2\3А
и другие, как толстые АА (просто А что-ли), все той-же марки. К Мини-Т собрал батарею
из 5 АА, носится жуть. Заряжаются на 1600мАч. Естественно, нужно спаять перемычками с помощью мощного паяльника. На морозе похоже выбора кроме кадмиевых нет, липоли тоже подмерзают вроде.
Хотя сам для авто липолями пока не пользовался.
Надёжно-никак. Любые надставки поломаются в месте стыка. Но расширение
задней оси-лучшая переделка по простоте и эффективности. Монстрик становится
намного устойчивей. Вот ссылки на видео такого монстрика (qrey в другой ветке
давал): one18th.com/gallery/albums/album01/yav.avi 27Мб
вот другой с сервой на переднем мосту (тоже от qrey)
www.one18th.com/gallery/albums/album01/jdm.wmv 9Мб
Опять замучял ниву ))))) назвать это можно толька наброском или зарисовкой, но темне менее это ездить лучше чем в прошлы раз. Следующее будет чтонибудь с ДВС и сцеплением на серве !!! будет не скоро и более окуратно !!!
ps есть умники ??? нужно подумать как сцепление собрать???. есть пару идей своих но много голов лучше
ps не думайте что я псих, мне просто интересно что получится ))))))) 😊
Доброго времени суток!!!
Может конечно ламерский вопрос, но всё же:
Зачем на стоковом передатчике гнездо под включателем?
Для зарядника или просто питание при отсудствии акков…??? 😕
где гнездо кто гнездо??? 😂
