Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
stranik725
[quote=vandic;436465]
Доброго времени суток!!!
Может конечно ламерский вопрос, но всё же:
Зачем на стоковом передатчике гнездо под включателем?
Для зарядника или просто питание при отсудствии акков…??? 😕
[/quote
Угу есть там такая дырка.
пробывал питание воткнуть не работает почемуто и не какой информации
Волосаты
ничего я не делал кроме рамы. Там всё стандартное в плане электроники толька мотор побольше. незнаю где вы гнездо углядели но я его не делал 😜
vandic
Волосаты:
Я не про фоты!!! Монстрик то супер!!! Просто у всех всех на стоковой аппаратуре на передатчике сразу под кварцем есть разъём круглый… вот мне и интересно может можно акки можно не снимая заряжать…, а ещё на передатчике написано: 12V…180mA…
Волосаты
этого я незнаю, занаю то что на улице ведёт себя это чюдо просто отвратительно, постоянно вязнет в снегу 😠 надо блокировать диференциалы, это на снегу а там где чисто идёт не плохо и довольно манёвренная. две банки литио полимерного акамулятора слопола за 5 минут и спасибо не сказала акум от кпк на 1400 какихто штучек не помню в чем меряют 😕 😕
vandic
vandic:
Разобрал передатчик, посмотрел по дорожкам… оказалось обычное питание передатчика когда нет акков…вот…,а жаль… 😦
stendec
vandic:
и куда смотрел? заблудился в дорожках? это гнездо для зарядки аккумуляторов не вынимая,
причём заряжать можно только когда пульт выключен. Ещё там диодик стоит,
чтоб если полярность перепутать, не поплавилось всё. Я его закоротил,
чтобы заряжать быстрым зарядником. Если заряжатьобычным адаптером за ночь,
то диодик трогать не надо, он не мешает.
Плюс в гнезде на среднем контакте.
Волосаты:
Опять замучял ниву ))))) назвать это можно толька наброском или зарисовкой, но темне менее это ездить лучше чем в прошлы раз. Следующее будет чтонибудь с ДВС и сцеплением на серве !!! будет не скоро и более окуратно !!!
а каков вес этой модели? Может тяжела получилась? Сравни с исходной.
Поставь провода потолще от рега к мотору (для 480 мотора это уже заметно) и припаяй напрямую.
И аккумы по-моему не очень, делай спайку из технологических элементов или возьми как у DNMONа.
И провода от аккума к регу такие-же толстые, как к мотору и с хорошими разъёмами.
Волосаты
мне в наследство достался регулятор с еще одним мотором руки не как не дойдут купить приёмник, так вот на том приёмник провода чють ли не в палец и прямиком к мотору 😁
maxemilian
а где взять аки для мини монстра, чтобы вместо батарей использовать?
SAN
Вот это не всегда! Проверяйте.
Можно пожечь аппаратуру.
fredd_666
maxemilian:
я ставил от какого то толи самолёта,толи вертолёта пилотажевские 7 банок 1300 металлгидрид
вот такие www.pilotage-rc.ru/catalogue/…/photo_big2.jpg
vandic
stendec:
Ещё раз разобрал и правда гнездодля зарядника… А вот диод нужен для защиты от переполюсовки!!!
Заодно поставил разъём на провода питания чтобы спайку подключать…
stendec
SAN:
я говорил конкретно про пульт от Нивы. Пожечь не получится, там диод стоит последовательно
с батареями, если подать полярность неправильно, то заряд просто не пойдёт. Вот если его
замкнуть, чтобы заряжать быстрым зарядником (диодик мешает умному заряднику определять
количество банок и дельта-пик), то тогда можно испортить\поплавить батареи\контакты, но не
электронику пульта, так как гнездо подключается только при выключенном выключателе.
Да и зарядники умные с защитой от переполюсовки. Вот если обычнй адаптер, да диод
замкнуть (только зачем?) , тогда хана и аккумуляторам, и контактам, и адаптеру.
А проверить можно по минусу, он общий на батареях и разъёме.
fredd_666:
вот такие www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_50/RC4604/
во, во, в самый раз. Это от электролёта типа Цесны или Пайпера.И цена радует,может сам возьму.
Нажмите ссылку рядом, я исправил, там характеристики товара.
Только регулятор оборотов не перегрей, он на пределе будет, 7 банок и 480 мотор.
DNMON
fredd_666:
У меня такой акк был, я сделал его 6-ти баночным. Но он где то после 10 зарядок сдох,и теперь монстрик с ним лишь еле-еле подёргивает колёсами 😕 Зато когда акк был жив ездил где то минут 10-13 😃
photoman
Народ подскажите, где взять новый кузов для пилотажевского уазика,очень надо!
stranik725
Волосаты:
в пилотаже 😂 я там видел около 400р стоил
Если не тайна кто на сколько удлинял рычаги передней и задней подвесок?
fredd_666
DNMON:
…ну не знаю…у меня он минут 20-30 ездил…на тамийском моторе…15(точно) зарядок пережил нормально.
DNMON
Я его гонял по траве и горкам. Поэтому и 10-13 минут. Но это примерно,я не засекал.А может акк просто бракованый попался. 😕
stendec
DNMON:
Смотря чем заряжал. Новый был? Разбирай и ищи битую банку, ведь одна запасная есть,
и поменяй.
photoman:
именно УАЗик? Пилотажевские кузова, хоть и патриотичные, но разбиваются быстро.
Ставьте подходящие от моделей 1\18:
Serg_Bond
stranik725:
Какая тайна? Мы, по-моему, и собрались здесь для обмена опытом. Чуть выше в сообщениях все показано и рассказано.
Я, например, удлинил тяги на 50 мм.
DNMON
stendec:
Смотря чем заряжал.
Заряжал TRITON"ом. Акк новый был. А как узнать какая банка плохая, а какая нет? 😊
stendec
Вольтметром естественно. На какой напряжение существенно отличается от других,
та и под вопросом. Конечно по-хорошему надо после зарядки каждую банку
проверить на ток отдачи стрелочным амперметром (или стрелочным авометром в режиме
амперметра).
Волосаты
очередная бредовая идея, на 6 калесную ниву двс поставить. Тут возникло несколько вопросов.
  1. какой мотор, какова размера ??? какие бывают самые маленькие двс для машин ???
  2. какая шестерня нужна для понижения оборотов ???
  3. выдержат штатные шестерёнки ???
    раму естественно переделаю под мотор. всё буду делать с начяла толька с двс.
    а и ещё если есть у кого живой мотор, для моей задачи то я возьму по этому вапросу в личку 😊
nik_adm
Вобщем надежней чем бк система нет т.к при большом крутящем моменте вы получаете меньшие ударные нагрузки чем при работе двс. И если делать краулер то надо чтоб подача момента была по прямой а не по параболе как у двс.
Шестерни сорвет напроч тк прыжок с гаража показал ихнюю нежизнестойкость при критических ударах. Тк только у одного у вас тов Волосатый есть еще 1 мост то предлагаю вам отойти от стандартной схемы с рычагами как у монстра и перейти к рессорной с аммо как на камазе и кузов как у урала сделать вот это будет сила.
