Remo Hobby 1/16
Demetrio-msk
cooltyn:
Купил smax, пока всё нравится.
Разобрал-смазал диффы, стяжками сделал чуть жестче амортизаторы.
В планах - более ёмкое питание.
На стоке при максимальных расходах при старте в пол ток от батареи - 5-6а, в дальнейшем движении - 1-2а, то есть даже не нужен высокотоковый lipo, а вполне хватит качественных 18650, как и есть в стоке.
Для эксперимента заказал 4 набора аккумов с али - vct6, q30, hg2, lii35 (все неоригинал, по совокупности факторов), так что в течение месяца будет большой тест с выводами о целесообразности такого колхозинга
Заказывал на пробу пару Liitokala HG2 по распродаже, внутреннее сопротивление хуже чем у родного после 3х месячной эксплуатации, Но SMax’у хватает, пробовал на 1/10 масштабе, там уже не тянет, для 390 мотора и сына-пятилетки норм)
Из плюсов это аккум за 350р в 2 раза большей емкости, и то,что помещается в родной отсек S-макса.
Ильнар969
Demetrio-msk:
Если можно ссылку где покупали бросьте.
Интересны отзывы по всем не родным аккумуляторам
Ильнар969
Купил на али тумблеры. Влагозащитная крышка на них. Буду делать площадку для включения кулеров и питания Максика не снимая корки.
Осталось дождаться когда придут. Ссылка на тумблеры. Не реклама.
5 шт./лот черный переключатель кнопки мини 6A-10A 110 В 250 В 2Pin кнопки включения/выключения кулисный переключатель 21 мм * 15 мм с Водонепроницаемый Чехол черный
www.aliexpress.com/item/…/32798630607.html?aff_fci…
Потом может корку поменяю на что нибудь интересное. Нынешняя с трещинами-проклеена армированным скотчем. Есть Ауди Q7 на пульте у сына. Может с неё переброщу на максика. Либо с ауди сделать дрифт модель 😃 .
Мыслей много. Интересно стало возиться с этими маленькими машинками. Пока зима и времени много свободного
mihalich5
АККи норм, покупал себе такие, только на 2600 махов. Откактали полтора года без проблем, заливают сколько и положено, сдыхать даже не думают. На стоковой резине летом одного АККа хватает примерно на 40 мин покатух, зимой на большой резине на 30 мин.
Nicolaich
MaximusPrime:
Мой приятель придумал способ переделать родные амортизаторы (пустышки) в масляные. Уплотнение - герметик-прокладка автомобильный, но лучше найти резиновые шайбы соответствующие диаметру штока.
Очень сложно.
Маникюрные ножницы, 15мм топливной трубки, обрезок велокамеры.
Масло ПМС-100,200,400 продают ещё в радиотоварах, если кто не знает.
DmitryDZ
Demetrio-msk:
Их продают просто банками? Сами паяли?
Demetrio-msk
DmitryDZ:
Сам паял, в youtube полно роликов по пайке 18650 банок, главное не более 1 секунды греть паяльником, ничего сложного.
Ильнар969
На кулеры есть мысль поставить отдельный аккумулятор. Пока что думаю.
Как вариант такой купить. Не реклама.
2 шт. 2018 г. Новинка Высокое качество 5,6x5,1x1,4 см 4,8 В 700 мАч Ni-Cd Batetry обновления (4 шт. 1,2 В АА Bateria) перезаряжаемые для RC лодка автомобилей игрушки
www.aliexpress.com/item/…/32948678343.html?aff_fci…
Demetrio-msk
Ильнар969:
хорошая грузоподъемность у Smaкса ))
Ильнар969
Сейчас около 1.5 кг максик весит думаю. Надо взвесить в магазине во дворе
Как начало увлечения максик очень хорош. Много разных мыслей по улучшению и доработкам появилось.
Кстати. Кто нибудь пробовал карданы с магнитной передачей ?
2 кардана соединены между собой магнитами. В случае высоких нагрузок магнит просто прокручиваться будет и мотор не поломает кардан
Bittox
RESIN:
Чет не заметил сразу ваш вопрос. Может просто хекса кривая, или резина неровно в бэдлоки затянута. Попробуйте восьмерящее колесо вместе с хексой поменять с любым другим и сразу станет ясно, что это не подши и не ось в ступице.
Да переставлял и колеса с хексами, и разбирал колеса, дело в самих дисках, изначально криво отлиты похоже, надо заказывать с алика новые диски, вот только задумался а не тяжелы ли алюминивые будут
MaximusPrime
Nicolaich:
Очень сложно.
И что с этим набором делать далее?
Romul77
Ильнар969:
Кстати. Кто нибудь пробовал карданы с магнитной передачей ? 2 кардана соединены между собой магнитами. В случае высоких нагрузок магнит просто прокручиваться будет и мотор не поломает кардан
А зачем такой гемор, когда можно просто купить алюминиевый вал за 300р и он будет вечным?
Raf_Shah
Всем привет, ребят, подскажите пожлста если кто знает, купил сыну remo smax, зарядил АКБ, покатались минут 15 и все, зарядил АКБ, машинка поехала, НО только вперед-назад т.е. колеса не поворачиваются, разбирал сервопривод, все зубья на месте, подключал моторчик сервы на прямую с АКБ ± моторчик сервы работает, подключаю сервопривод обратно на регулятор как должно быть - не работает (но слышан не большой гул внутри сервопривода). Что может быть, куда копать? Или может есть кто из Уфы?
Ильнар969
Raf_Shah:
Попробуй расслабить болтики на рычагах рулевых чуток. Может затянуты сильно и рычаг не даёт двигаться серве. Либо регуль 3/1 умер для сервы не выдаёт. Либо на пульте под крышкой крутилка в минимуме-попробуйте накрутить до середины,максимум ненадо-серва зубы слижет
Когда серва разобрана то увидите что там 2 моторчика. Один в центр возврат делает, второй для поворотов. Посмотрите они оба работают ?
Либо вода попала если на улице гоняли (снег потаял) воды боится серва хоть и пишут что влагозащитная.
Мой номер ватсап 89135048363
Ильнар969
Интересно с экраном пульты для чего ?
Что на них отображается ?
Romul77
Ильнар969:
Интересно с экраном пульты для чего ? Что на них отображается ?
Ооо, масса всего. Меню настроек например, значения этих самых настроек, и даже графики (т.н. экспоненты руля и газа). Короче в двух словах это не описать - зайдите например на сайт Radiolink и посмотрите мануал на RC4GS к примеру, ну или на любую аппаратуру с экраном - многое прояснится.
RESIN
Raf_Shah:
Открутите тягу, крепящуюся к качалке сервопривода, проверьте, работает ли сервопривод без нагрузки. Если да, значит большое сопротивление в рулевой, либо (менее вероятно) регуль не дает достаточно тока, чтобы крутить под нагрузкой, тогда регуль под замену. За тягу можете подергать рулевое - оценить сопротивление. Если сервопривод без нагрузки тоже не работает то либо с регулем проблема (регуль под замену), либо с пультом проблема (ремонт, либо замена), либо БАНАЛЬНО у вас крутилка на пульте ST D/R выставлена случайно в ноль - прибавьте расходов руля (тут не помню, но вроде на родном пульте 0 расходов реально считается умножением положения руля на 0).
В любом случае, симптомы опишите здесь, наверняка подскажем, как выйти с наименьшими потерями.
P.s. забыл, если выключить модель и серву провернуть (аккуратненько!), чтобы колеса в сторону смотрели, то при включении в центр возвращаются? Если возвращаются, то с сервой и, вероятнее всего, с регулем всё нормально, дело либо в пульте, либо в крутилке на пульте ST D/R
Ильнар969
Тестер для серво привода. Цена 79 руб.
не реклама
Мульти Servo тестер 3CH ECS консистенция регулятор скорости мощность канала CCPM метр мастер проверки RC Дрон вертолет запчасти RC Хобби
www.aliexpress.com/item/…/32915282482.html?aff_fci…
Ильнар969
Получил сейчас запчасти, всё по 2 комплекта для ходовки и серва оригинал. С алика серва ещё не пришла. Оригинал длиннее чем аналог - нижние рычаги.
Raf_Shah
Ильнар969:
не реклама
Да спасибо за ссылку, только ждать 30-50 дней, потом выяснется что неисправен регулятор или серва и опять заказывать с Али + еще 30-50 дней. Я думал может кто из Уфы есть на данном форуме, думал к нему подьехать перекинуть проводочки и методом исключения понять что не исправно, делов на 5 минут.
По поводу остальных советов, то же спасибо, но не думаю что затянуты болты слишком сильно на серве, так как машинка успела же поездить около минут 15 после покупки, кстати ездил по дому т.е. без снега. На пульте так же все крутилки выставлены норм.
Меня больше беспокоит что сейчас радиатор на регуляторе греется очень сильно и быстро, хотя машинка просто включена и никуда не едет, просто в это время серва гудит немного.
Romul77
Raf_Shah:
Сгорел регулятор - 100%. Под замену. Однако прежде чем ставить новый (все равно стоковый или другой) необходимо выяснить что привело к сгоранию. Может буксовали много? Просто чтобы второй не отправился через следующие 15 минут в след за первым.
Ильнар969
Ранее писали что при болшом сопротивлении например когда в стену машинка упирается если газ не отпустить то регуль сгорает.
Если машинка на гарантии то несите в магазин.
У меня пол года гарантия на машинку с магазина. Но отправлять в москву с норилска и ждать пока починят это пипец…проще купить сапчасть и поменять самому. Решать вам.
На форуме посмотрите. С уфы тоже были люди. Залезьте в другие машинки посмотрите кто откуда. И клуб должен быть
Поменял сейчас все клееные детали ходовки на целые и серву поставил новую. На длинных моих маслянных амортизаторах тяжеловато рулевым рычагам оригинальным. Регулируемые пока снял так как нету ключиков для затяжки гаек на рычагах. Заказал с алика ключиков парочку.
Аморты заправлены пмс 400 клиренс хороший. Если поднимать перед либо зад и отпускать то дном не достаёт до пола. В целом доволен.
Подшипники в ступицах легко переставляются. С небольшим усилием выдавлтвал.
-13 погода. погоняли сейчас. С фарами отлично. С далека видно куда перед куда зад машинки. И с машин настоящих водители с далека видят Максика и едут аккуратно. Амортизаторы отлично работают. 20 минут покатушек прошло отлично. Увеличенный клиренс вообще супер. Даже не застревали там где раньше на брюхо садился.
