Remo Hobby 1/16
а на новом синим, + на новом конденсатор какой то сбоку приделан
Хм, странно. Ни одного ни другого на стоковом регуле раньше не было. Новая какая-то ревизия вышла что-ли… Хотя по тому как припаян кондёр больше похоже на какой-то колхоз. А где покупали и по какому артикулу? Он был в фирменной упаковке от Remmo Hobby? Какой на ней артикул - E9901, или другой?
Если в уфе покупали то отдавайте в магазин обратно. А если через интернет покупали то тут сложнее-отправить им обратно на замену. Конденсатора или что там торчит не должно быть. Нигде не встречал таких. Может регуль после ремонта сервисом(б/у вам прислали).
На регуле нет маркировки. Нигде не написано
Ширина родных дисков и покупных 1,9размера 27мм
Не помню уже ширину родных дисков, но ширина родной резины - 35 примерно, что-то большая разница получается между дисками и резиной… Но не буду спорить, возможно и ошибаюсь, там же бэдлоки ещё толщину дают…
Думаю уважаемый RESIN поделится с нами, когда ему придет эта резина инфой о том встала ли она на родные диски, и может даже скинет пару фоток, чтобы оценить как в итоге оно смотрится.
Это я знаю - потому и спросил про то какая упаковка, и артикул на ней.
Все верно, заказывал с Али за 740 руб, спор ужу открыл.
Спасибо
Вот ещё разницу нашёл на али по отзывам. Перевёрнута фишка разьёма серво привода. Я в шоке.
Где покупали скажите нам. Чтоб не купить такой же брак
И ссылку на этого плохого(мягко выразился) продавца продавца бросьте тоже.
Вот плохой продаван. Не реклама. Просто обезопасить покупателей.
Ремо E9901 ESC приемник 1/16 RC автомобилей Запчасти для Truggy Багги Краткий курс 1631 1651 1621
www.aliexpress.com/item/…/32833999341.html?aff_fci…
Спасибо
В личку сообщение отправил. Если есть вопросы то пишите на ватсап 9135048363
Интересно в местных интернет магазинах (rc-today, rc-go) и т.д. этот 3в1 приёмник нормальный продают или такой же “китайский”…
Думаю нормальный. Хотя можно перед покупкой позвонить и уточнить. Либо по электронке списаться и попросить фото их регуля.
Я покупал запчасти на максика. Звонил в москву и уточнял по вопросам которые у меня были. Прислали все что заказывал и всё отлично.
Зарчасти заказывал с сайта не реклама. Nitrorcx. А максика покупал на сайте мееке.ру так на максика пол года или год гарантии дали…
Сейчас всё с китая. Только есть завод фирменный и есть домушник подпольный
Если не заметили, то я слово «китайский» написал в ковычках.
Глупо предполагать, что китайская remo hobby делает запчасти не в Китае
Незаметил;)
Затестил оригинальные sony vtc6 - отлично. На средних расходах просто быстро, на полных - очень быстро, как и должно быть. При этом не забываем про ёмкость 3000mah и размер как у оригинального аккума. Lipo с такими характеристиками просто не существует (и не забываем про теоретическую бо́льшую опасность данного типа аккумулятора).
На китайских же аккумах она лучше ехала на средних, потому что на полных они не давали такую силу тока и всё начиналось тупить.
Где бы его еще взять, чтобы наверняка оригинальный)
Собственно вопрос, как подружить пульт с машинкой? Подскажите пожлста кто знает.
Судя по всему тот самый лот на али торгует левой фигнёй.
Тут banggood.com/REMO-E9901-ESC-Receiver-116-RC-Car-Pa… и по картинкам и по отзывам оригинал.
Конденсатора снаружи не обнаружено как на али)
Вообще этот магаз нравится, тем, что там нет такой помойки как на ali.
Получил на почте хексы 15мм длинна. Родные пины отлично подходят,ступицу не задевает хекс. Под широкие колёса отлично.
Внутренний диаметр хекс 5мм. Но внутри ближе к пину маленький бортик под диаметр 4.5 примерно. Просверлил под 5 мм этот бортик. Удлиннители гаек наружний диаметр 5мм. В дисках отверстия рассверлил под 5мм.
Хочу выразить огромную благодарность Александру “RESIN” за помощь и подарок.
Пульты взамо-заменяемы. Регули взаимо-заменяемы. Что первое включаеш то и соединяется. Не путаются в управлении. Для смены пульта и приёмника только выключить пульт и регуль и включить первым то что надо.
Осталось ждать запчасти для постройки ауди. Электроника вся есть теперь.
Тут у меня есть небольшое замечание. Есть два типа аппаратуры RH1 и RH2. Какой из них есть какой не помню, но суть в том, что один тип - это самоконнектящиеся пульты и приемники, как у нас. У нас кнопочка для включения света. И другой тип - это пульты и приемники как на 9emu, где такая же кнопочка, но она не для света и называется Bind. И приемники там как на взрослых моелях, не 3-1 а чисто приемники. На них для связи пульта с приемником как раз чего-то там зажимаешь бинд, смотришь светодиоды, ставишь в приемник перемычку в один из каналов… Эти два типа аппаратур от ремо хобби друг с другом не взаимозаменяемы никак. Узнал, проперевшись и заказав приемник от 9emu (хотел продешевить на апгрейде до б/к), не повторяйте моих ошибок…
Всех с праздником!
Народ, проблема. Решил я БК моор поставить, заказал рейстаровский, который тут часто рекомендовали:
banggood.com/…/Racerstar-2445-Motor-Senseless-Brus…
ну так вот, вал на десятую миллиметра шире (может - даже меньше), чем на коллекторном моторе. штатный пень не налазит. Это брак или надо что-то колхозить? вот уж не думал, что с жтим могут быть проблемы…
Как решить ситуевину?
У него вал 2.3мм, а на родном моторе 2мм ровно. тоже подкололся на этом давно уже. Либо точить вал (так себе затея), либо искать сверло на 2.3мм и рассверливать пиньен, либо заказывать и ждать пиньен на 2.3мм. Кстати, не хочу расстраивать, но я уже устал НЕ рекомендовать к покупке Racerstar. Но раз уж купили, проверяйте подшипники по-чаще. Если и регуль ихний, то не окунать в воду, либо дополнительно герметить. После выхода из строя (в конце концов у всего есть ресурс) очень рекомендую регуль Hobbywing Quickrun WP-16BL30 (30A) и мотор либо подходящий Leopard Hobby, либо такой (на нем сам катаю). KV в районе 3000-3500 с головой, при большем в теории будет много коггинга.
Регулятор хоббивинговский. А вот с пиньоном, да… беда… попробую расверлить…
Регулятор хоббивинговский. А вот с пиньоном, да… беда… попробую расверлить, если сверло найду, конечно… Поделитесь ссылочкой на пиньены с 2,3 мм пожалуйста.
Родной максовский коллектор 2.3мм вал
тогда непонятно, почему пень не налазит) на бангуде нарисова вал с 2.3 мм диаметром. родные пни на него не хотят садиться.
Пиньон 2.3 он же если не ошибаюсь и на максика подходит. Не реклама
A949-61 Металл обновить часть 17 т латунь стальная шестерня Вал Размер 2,3 мм M0.7 для RC 1/18 автомобилей WLtoys A949 A959 A969 A979 K929-A
www.aliexpress.com/item/…/32841431760.html?aff_fci…
Честно, ничего не понимаю. По замерам вроде бы одинаково все.
