Remo Hobby 1/16
dima043
Я видел как ар117 была спалена в поле при правильном подключении полярности и входов просто путем перепутывания при подключении одинаковых разьемов от ходовой батарей (4s) и от батареи для камеры, осд и в.передатчика (она 3s). Дык вот та телеметрия тоже начала грется и ничего не выдавала. Починили правда довольно быстро.
razval72
dima043:
А как починили то !??? я хоть и не переполюсовывал подключение но ОСД греется сильно (сняв с нее корпус и пощупав даже слегка обжогся )
дело в том что я прежде чем все подключить несколько раз проверил и тем более это у меня такой второй комплект … его подключал так же и все было без проблем !!! вывод с рук покупать не стоит , хотя сколько раз покупал и сам продавал все было хорошо … а бывший хозяин данного комплекта говорит что перед отправкой сам лично проверял - что все работало и надпись FeyTech была … хоть он к камере ее и не подключал теперь сложно сказать что и как, кто прав кто виноват потому что после получения и заверения что все рабочее не сразу проверил вот теперь пытаюсь как то решить эту проблемму .
А ни кто не знает может кто нибудь из наших (летунов) может починить ОСД или нужно искать и покупать новую , кстате какие еще осдешки совместимы с 21 фишкой - может есть что то лудшее чем осд117 !??
Android1
Господа, у кого есть осд 117 посмотрите на плате датчика тока номиналы резисторов - там их всего два.
bes13
Если смотреть от силовых разъемов то первый 1к (102),затем стоит кондер,последним стоит предохранитель (очень похож на резюк,но сопротивление его 0ом).
dima043
Сегодня при попытке подключить вторую телеметрию(для антенного трекера с берца) впараллель к фишкиному GPS и что то сгорело. Вернее один полет все это работало и немного второго полета а потом спутников стало 00.
Пробую разобраться - проблема именно в фишке - не идет питание 3.3 вольта для GPS. И сам GPS походу тоже сдох (на другой фишке он не работает). Я понимаю где то должен быть стабилизатор этих 3.3 вольт. Но где он ?
Внешне горелых компонентов в фишке не видно.
Заменил модуль GPS и подал на него 3.3 вольта от внешнего источника - вроде синий светодиод внутри фишки мигает есть надежда что вход цел.
Да проверил сейчас спутники видит.УРА!!! Надо только найти питание GPS.
baychi
dima043:
GPS питается от отдельной КРЕНки (микросхема в 4-х выводном корпусе, три вывода с одной стороны, 4-й (широкий) - с другой). Найти ее очень просто, - достаточно прозвонить цепь питания GPS.
Странно то, что сжечь КРЕНку очень непросто - она защищена от КЗ и всех видов перенапряжения. Проверьте сначала танталовый конденсатор на выходе КРЕНки, возможно он сгорел и коротит выход.
PLA
Добрый день! Получил комплект FY-31 и OSD Hornet, подключил.
OSD HORNET у меня работает следующим образом, 25 сек горит светодиод и выводится надпись FY HORNET V1.0, затем светодиод мигает и выводится, если подключен датчик GPS, экран с телеметрией на 20сек. Затем телеметрия гаснет, светодиод на секунду тухнет потом загорается вновь и далее по циклу - горит 25сек, мигает 20сек, гаснет на 1сек и т.д. Еще, если датчик GPS не подключен, то экран с телеметрией не выводится, а горит только надпись NTSC. Режимы экранов переключаются, датчик тока работает. Че-то как-то странно это OSD работает.Можете прокомментировать ситуацию и как ее исправить ?!?!?
З.Ы. Корпус Хорнета теплый - градусов 40, похоже линейный стабилизатор греется, прикинул по току он ест 150 ма, т.е. 1 вт ему рассеять по любому надо.
baychi
PLA:
А если не GPS, а сам FY-31AP подключить( а к нему кже gPS), как положено?
PLA:
А там точно линейный стабилизатор? В AP117 - стоит импульсник. Иначе от 6S он бы утюгом работал. 😃
PLA
Подключать полный комплект я пока не пробовал. А разве OSD отдельно не функционально? Оно ведь даже без GPS антенны идет в продаже!!! По поводу линейного стабилизатора лишь догадки, я корпус его не разбирал, заметил тепло очень - померил ток, удивился че-так много жрет, предположил что стабилизатор.
baychi
PLA:
AP117 требует подключения либо GPS, либо FY-21/31/91… Хорнет щупать не доводилось.
PS: Попробуйте замерить ток с GPS и без. Ваши симптомы напоминают перегрев 3.3 В линейного стабилизатора (сам он питается от 5 В), питающего GPS. Когда стабилизатор вырубается, пропадает картинка…
PLA
Ток мерил. GPS увеличивает ток на 30-50 мА. Без него работает в той же цикличности, только вместо картинки телеметрии надпись <NTSC>. Надо попробовать вместе с фишкой его запустить будет. Или может перепрошить ее новой версией ??? У кого HORNET OSD проверьте - скажите как он должен работать !!!
nedz
народ, подскажите пожалуйста, полет с 30ф. чем отличается от 20?
Сегодня проверял ф30, управление на 3х позиц. тумблере… 1-выкл, 2- 3д, 3-стаб.
при 3 режиме держу самолет в горизонте (Х8), делаю крен, фишка его соответственно правит.
при 2 режиме - то же самое!!! т.е. если у 20 во 2 режиме резко качнул например крен на 45гр. и такой крен оставил, то фишка отработала и вернула элевоны в центр…
А у 30ой их надо стиком возвращать! если в положении крена включить 3 режим, то соответственно фишка топырит элерон и пытается крен убрать.
Вот и не пойму, как во 2ом режиме летать…
Прошу сильно не поливать кетчупом, уж больно тема разрослась, тяжело искать инфу по каждой фишке.
кстати, ее вроде как и 20ую(старую) сняли с продаж!
Заранее спасибо отозвавшимся!
SkyWorker
А зачем Вам для ФПВ 3Д режим? Уберите его вообще, сделайте только стабилизация и офф.
nedz
SkyWorker:
ну например на фелконе с 20ф, я летал фвп в 3д режиме (всего 3-4 полета на 300м), так 20ая просто помогает держать горизонт, а в режиме стаб, очень тяжело управлять (летал то почти всегда по кругу).
значит, я понял, что 3д режим совсем убрать? в фвп он не используется? тогда можно на 2х позиц. тумблер фишку повесить?
pivankin
PLA:
Ток мерил. GPS увеличивает ток на 30-50 мА. Без него работает в той же цикличности, только вместо картинки телеметрии надпись . Надо попробовать вместе с фишкой его запустить будет. Или может перепрошить ее новой версией ??? У кого HORNET OSD проверьте - скажите как он должен работать !!!
новая прошивка влияет только на наземку
у Вас появлялась телеметрия?
если нет то Вы провод, который идет от 31 фишки наоборот воткните, там концы не одинаковые
и еще попробуйте с другой камерой
razval72
Мужики , а кто может починить ОСД 117 !??? Проблемма с ней описанна чуть выше , а то лежит как чемодан без ручки и нести тяжело и выкинуть жалко ( тем более что она новая ) есть же тут среди нас мастера которые с электроникой на ты !!! (пересыл оплачу в обе стороны)
а может можно отправить им(берцам) обратно на ремонт - мне и камеру от туда же нужно починить 181 Кто знает - поделитесь инфой !!!
serpantins
Парни, кто еще не обновился, новая прошивка для FY-30A firmware V1.15
Feiyu product FY-30A firmware for fixed-wing has been upgraded to version 1.15.
The updatings are following:
1.improve the vibration protection in Stabilization Mode.
качаем тут www.feiyu-tech.com/uploads/…/20120229142254.rar
pivankin
razval72:
отправляйте им, они заменят на новую
serpantins
что то фейтеховцы совсем с прошивками лажают…залил 1,15 …так матерился, тестирую в режиме стабилизации…да дойдут до них мои проклятья…малость остыл…и как учили в соседней ветке, стал трясти из стороны в сторону самик и при этом медленно задирать нос к верху и так почти под 90 градусов…потом опустил в горизонталь и на те …руль высоты этак градусов на 20 вниз встал …привет планета…м_л_я_т_ь…какие же они у_р_о_д_ы…собрать все факты и коллективно в мировой суд…за материальный ущерб уже побитых самолетов по их вине, и как у нас любят “за возможно причиненный ущерб в будущем”…судя по западной практике, такое дело можно выиграть…
Так хочу приехать в Китай и забросать их помидорами😁
dima043
У меня вопрос по фишкиному модулю GPS. Почему он может плохо ловить спутники ? Купил вместе с подержаной 21 фишкой он ловит 3 или 4 спутника на земле в полете максимум 5. Переставляеш на его место GPS с другой фишки и тот ловит - 9 или 10 в тех же условиях. Я спрашивал бывшего хозяина говорит всегда так было. Может это можно поправить ? Куда в первую очередь смотреть ?
Еще один модуль совсем отказал - временно поставил от циклопа.
baychi
dima043:
А где и как стоит? Не рядом ли с самой Фишкой?
При неоптимальной установке - разница между экземплярами может быть весьма значительной.
Вот если-б первый совсем не ловил - дело скорее всего в опаявщейся антенне было-б (у меня после крашей такое случалось). Лечится - пропайкой модуля GPS на плате.
dima043
baychi:
да он стоит прямо рядом с фишкой верхом на ap117 под крылом. Этот самолет я готовый купил по случаю (это скай бальзово-композитный). Надо будет перекомпоновать. Смутило то что второй модуль, взятый на поле со второй модели ловил спутники вполне хорошо.
baychi
dima043:
Оттащите подальше. В фишке похоже частота проца мешает GPS. А в 117-м - импульсный БП. Да и вообще - GPSу показано чистое небо и удаление от любого металла.
IL76MD
Есть вопросик по 31й.
Подскажите, пжлста, можно ли НЕ подключать канал управл мотором к 31й. А то чего то не нравится, что движок перестал совсем управляться, пока не сделал рестарт 31й по питанию.
Перестал управляться на земле к счастью, а не в полёте, после того как я поигрался с оборотами.
Т.е. когда всё включено, то двиг начинает уже работать, хотя на АППе нуль.
Oн управляется, но не с нуля, а уже какие то обороты есть.
Как то необычно брать модель в руки для запуска с уже работающим движком, приходится убавлять, убавлять и в конце концов двиг перестал вообще управляться.
Пришлось перезапускать основное питание ЛА.
Т.е. можно ли канал двигат 31й подключить к любому на Rх, как у 30й, а мотор напрямую, как обычно?
У моей 31й базовая конфиг, только FY31 + GPS.
Спасиба.
vovan1972
IL76MD:
Спасиба.
У меня 21 фишка, поэтому канал газа ( с регулятора) напрямую подсоединен в RX.
А что изменится если в 31 так же поступить???
Или я чего то не понимаю???
IL76MD
vovan1972:
У меня 21 фишка
Правильно, у меня есть и 21я тоже, к ней вопросов нет.
А с 31й вожусь впервые, вдруг чего недопонял.
Короче, вопрос уже не вопрос. Сегодня слетал с 31 без подключения двига к ней. Всё хоккей.
А с ESC похоже, контроллер сдох, когда подлючал к фишке, или это совпало. Много всякого повылезало;
контроллер, например, исправно работал, пока не подключал к фишке. А теперь, уже и напрямую плохо работает.
Пришлось поменять.
Конечно, больше не буду подключать через фишку. Режим возврата домой и так работает.
Ильнар969
Нашёл такую серву для 1;10. Цена 286руб. Потом прикуплю на пробу. Пойдёт на эксперименты. Не реклама.
WAVGAT 13 кг 15 кг сервоприводы цифровой MG995 MG996 Servo металла Шестерни для Futaba JR автомобилей вертолет модели Лодка для Arduino UNO diy
www.aliexpress.com/item/…/32954365576.html?aff_fci…
RESIN
Не стоит эти сервы покупать! У меня таких 18шт валяется с рамой от шестиногого робота. на этом же форуме про них много “хорошего” писали, в т.ч. и я. Единственный плюс - это момент в 15кг, но и на то много тока требуется, не с любым регулем может подняться.
Добавлю: еще эти сервы великоваты, тяжеловаты и если аппа с гироскопом, то у гироскопа мозги свихнутся с такой сервой)))
Ильнар969
Nivovod:
Это тоже самая серва что я бросил ссылку пару сообщений выше. Только цена дороже у вас. 320+140=460 руб.
Саня почитал. Спасибо. Сервы 995 г…ещё то как оказалось
RESIN
Ильнар969:
ага, разве что на управление элементами, где точность вообще не нужна годятся, или сделать из них мотор (сняв стопор и отсоединив потенциометр) как раз благодаря большой мертвой зоне легко с контроллера было бы направлением вращения управлять. Кстати, это идея для самопальной лебедки, правда готовые решения более изящные имхо
Ильнар969
Невижу смысла менять 2504. У очень многих работают и не жалуется люди. А поломки как я ранее говорил только изза того что на максимум усилия накручен триммер. 2/3 за глаза
RESIN:
Вот я и подумал про лебёдку из неё:)
Катушку от ниток для швейной машинки посадить и порядок
wrgcpp
Кто нибудь искал крепеж на замену штатному? После двух переборок слизано уже несколько винтов, хотя кручу хорошими отвертками. Винтиков М2.5 под шестигранник в локальных магазинах не нашёл, думаю на али заказать.
Romul77
wrgcpp:
Понятие “хорошие” сильно растяжимо. Я вот год уже кручу одними и теми же отвертками - все винты в порядке, ни один не слизан (перебирал уже ну больше 5 раз точно). Но если у Вас слизываются, то зачем искать винты именно под шестигранник? Можно и под обычную крестовую отвертку поставить - какая разница, главное чтобы металл был качественным. Зато такие думаю точно найдете без долгого ожидания с али.
non7top
Если уж брать, то лучше под TORX - их не слизывает.
Romul77
Александр (RESIN), вот не повезло тебе с пиньонами, это жесть… После того как давал здесь трек, время от времени посматриваю на него тоже - впечатление такое, что ядерный реактор пытаешься вывезти, а его не пущают - какого они уже больше месяца телятся, не отправляя посылку из Китая не ясно - на моем опыте ни разу ещё такого не было. В общем сочувствую и одновременно болею за тебя, чтоб все же поскорее ситуация разрулилась!
А пока вопрос. Ты на этот свой БК движок 2840 радиатор же ставил уже, с вентилятором, или просто радиатор? Если не снимал родной с коллектора, а покупал отдельно новый и он на тот движок хорошо подошел, можешь поделиться ссылочкой? Может закажу пока заранее. А то не охота один и тот же радиатор переставлять потом с коллектора на БК и обратно - хочу для БК отдельный радиатор купить, уже с вентилятором.
RESIN
Romul77:
За сочувствие спасибо, вообще бывает такое, что посылки на этом этапе до месяца и более застревают, не первый раз, я особо не переживаю (хотя жду больше всего сейчас именно пиньены).
На двигло это не ставил вообще ничего. Я специально хотел заказать с серьезным запасом мощности и низким kv - как по формулам должно быть не знаю, но интуитивно раз двигло мощное, низкооборотистое и рассчитано на масштаб по-больше, то массы наших моделей оно вообще замечать не должно, а значит греться должно не сильно. Очень хотел систему по-надежнее, чтобы не на износ работала. Ну и вот всю зиму проездил на этой сборке, даже снег вокруг двигла и на регуле неохотно тает.
На лето поставлю ремошный стоковый радиатор, подходит идеально. А зачем вам два движка? После б/к на коллектор пересесть желания не будет, только если в самой б/к связке что-нибудь сломается, и то катать скучно будет. А если для ребенка, то лучше взять еще один с-макс стоковый. Если я угадал, то оцените пользу с педагогической точки зрения: у ребенка своя модель, за которую будет личная ответственность, не обслужил вовремя или сломал что-то по глупости - батя катает, а сына ждет с китая запчасти (образно). И аппа стоковая запасная будет всегда, один товарищ, например, уже два родных ремошных регуля спалил не делая ничего незаконного…
Romul77
RESIN:
В теории все верно и правильно, но тут напрашивается 2 варианта применения такого двигла: первый - по пересеченке на 2S, и тогда все должно быть ровно так как ты написал (я на ты как-то перешел уже в прошлом посте незаметно для самого себя - надеюсь, не против?). Так вот, но есть (по крайней мере в теории) ещё и второй вариант - ставим 3S (движок вполне официально поддерживает 3S, рег хоббивинговский, что у тебя, и я такой же брать собираюсь - тоже) и асфальтовую резину, о которой я тут недавно спрашивал и нашел сам в итоге очень достойную вроде, правда ещё не заказал. С 3S по тем самым формулам если например взять вариант твоего движка с самым меньшим KV (2800), (который я и хочу взять), то учитывая то, что, от 3S получаем в полтора раза больше вольт чем от 2S, то движок при этом мы получаем уже как-бы 2800*1.5=4200KV, причем вроде бы как не теряя в тяге (если конечно пиньон ещё 15Т не присандалить одновременно - но тут я думаю наверно это будет излишне, потому что даже на коллекторе влтойс 15т - ну очень быстро, хотя аккуратно попробовать конечно можно будет). Ну то есть это вариант на скорость и вот тут то (на 3S) радиатор с вентилятором уж точно не помешает. Не знаю нужно ли будет такое на практике, и не улетит ли макс вообще в космос на таком движке с 3S, но вот закралась такая мысль. Кстати говоря, а ты на 3S не пробовал катать?
RESIN:
Тут не угадал. Два движка затем что большую часть времени катаю по своему участку (у меня частный дом и 8 соток земли - место есть), и не уверен насколько хорошо будет ехать БК по всяким бугоркам, растениям и т.д. Хотя думаю что такой как этот твой может и будет. Коллектор едет точно нормально, ну и медленно может ездить без коггинга. А БК - в основном для асфальта хочу взять и сделать так, чтобы конверсию коллектор -> БК можно было при надобности провернуть максимально быстро. уже купил вторую мотораму (стоковую не охота рассверливать под твой БК, потому что потеряю тогда совместимость с коллектором). так вот - меняем регулятор (он у меня просто на одном хомуте на верхней деке), меняем движок (оба уже на своих моторамах и со своими радиаторами, поэтому это тоже быстро) и собственно все - вот у нас БК за 5 минут. Может оно и не пригодится, я поставлю БК и забуду напрочь про коллектор - не знаю, но пока напрашивается вот такое решение. Вся эта тяга к тому, чтобы всегда иметь запасной вариант появилась у меня после того, как прошлым летом дважды ждал по месяцу регулятор в замен сгоревшего стокового.
А по поводу взять второй стоковый макс - для меня это не актуально, потому что у меня не сын, а дочь, 5 лет, и хотя ей очень интересно возиться с машинкой, но её интерес совсем в другом - сама катать она не любит, но очень любит смотреть как катаю я, и, скажем, как только макс переворачивается, с криком “вспыш, я тебе помогу”, кидается ставить его на колеса, гладит, все время пытается его чем-то накормить:) - то травой, то песком, и даже иногда по лету печет ему песочные печенья:) короче говоря девочки - они совсем другие, и даже если у них есть интерес к тому же, что и у мальчиков, то он может выражаться ну в очень своеобразных формах:). А запасной комплект родная аппа + родной регулятор и даже стоковая 5-проводная серва у меня и так есть - остался после того, как перешел на RC4GS аппу после того, как уже писал, точно также как твой товарищ, спалил 2 родных регуля, не делая ничего не законного. второй удалось обменять по гарантии.
Ильнар969
Получил сейчас на почте. Делитель который можно поставить между регулем и аккумом. 3 детали спаяно в 1 целое. Правда один провод был не припаян.
Чуток не по теме. Извиняюсь заранее.
У меня дочь лет до 8 с машинками и конструкторами росла +мои инструменты и любимое шуруповёрт ну и папин гараж. Первую куклу которой она чуток поиграла и забросила была в её 6 лет подарена родственниками. Тяги к куклам небыло и нет. Только мягкие игрушки любила помимо выше сказанного. Девочки разные бывают
Romul77
Ильнар969:
Что за делитель такой? Для чего?
Ильнар969
Romul77:
Ранее я писал. Чтоб брать напряжение на кулер охлаждения мотора не с регулятора3/1 а напрямую с аккума через схему понижайку напряжения с 7.4v до 5v. Маленький штекер будет откушен ак проводу подключена понижайка
RESIN
Romul77:
Мне слегка неудобно из-за разницы в возрасте (воспитали так), в остальном не против.
Romul77:
Не не. KV это оборотов на вольт. Т.е. 2800KV * 7.4V = 20 720 оборотов в минуту на 2 банках. 2800KV * 11.1V = 31 080 оборотов в минуту на 3 банках. Но это считается без нагрузки на мотор (когда даже пиньен не нацеплен), в эксплуатационных условиях расчеты сильно сложнее и я их не знаю (закономерности предполагаю). ИМХО на 3s уже вполне может греться, но так же ИМХО 3s не надо, на 2s итак модель бешеная. Не пробовал и не буду в обозримом будущем. Модель для скорости так себе, мне кажется квадратная база не дает должной устойчивости и предсказуемости при рулении.
Я дома записал видос на тему коггинга и бугорков.
youtu.be/WpjZFr_W3AM
Обратите внимание на плавность хода при подходе к препятствию, на букс при первой попытке (спецом не стал разгоняться) и на то, как с небольшого рывка пуляет. Сразу говорю, что просто тронуться с места на таком уклоне у модели не получается (сюрприз) потому что просаживается напруга и регуль уходит в отсечку 😃 Возможно аккуму потихой приходит конец, больше полгода использую с родной зарядкой (аймакс на подходе). Да еще, не обращайте внимание на линолеум - недавно собственником стал, ремонт только начал…
Кстати, это тот мотор, на котором ротор от рейсерстара, немного меньшего диаметра магнитное кольцо. Лежит новый такой же мотор (вал еще не запорол хаха) ждет пинов, но он на 3300 KV правда, 2800 на момент заказа не было у продавца. Т.ч. придут пины - отчет будет занятный 😃 Кстати, звук жесткий потому что спур стальной, пин 13Т сток металл тоже.
Romul77:
сама катать она не любит, но очень любит смотреть как катаю я, и, скажем, как только макс переворачивается, с криком “вспыш, я тебе помогу”, кидается ставить его на колеса, гладит, все время пытается его чем-то накормить - то травой, то песком, и даже иногда по лету печет ему песочные печенья короче говоря девочки - они совсем другие, и даже если у них есть интерес к тому же, что и у мальчиков, то он может выражаться ну в очень своеобразных формах
До слёз, каждое слово правда :megalol:
Ильнар969:
Тоже бывает, у одной сверстницы детство было таким, до конца школы вспоминали, как в гараже ее бати играли, жаль потом уехала на материк жить…
Вспомнил тут… Не разбираюсь в критериях выбора подшипников вообще от слова совсем. Может кто дать ссылку на полный комплект для нашей модели. В особенности беспокоят внутренние ступичные (на спуре такой же) приметил, что только они клинят. Желательно более качественный аналог (пусть дороже). Получается три размера: 2шт на конических на конце кардана, 5шт внутренний ступичный и на спуре, 4шт внешние ступичные.
Romul77
RESIN:
Когда речь идет о хобби, тут все равны имхо:) так что долой стеснения!
RESIN:
Да, в целом 16-й масштаб вообще не для скорости - просто даже из-за небольшой массы, но попробовать то хочется (за неимением пока более масштабной модели). Я вообще 3S хочу для питания аппы взять (чтоб дальнобойность была на высоте, а она зависит от питающего напряжения). Ну и за одно попробовать на нем покатать, для эксперимента. Можно взять HRB например, не дорого и по отзывам довольно неплохи, подходящий по размеру (и для аппы и для макса) уже подобрал.
По ролику - спасибо, очень познавательно. Плавность хода на высоте, и рвет в гору вроде прилично, короче я все больше хочу такой движок:) - может и правда в сравнении с ним коллектор уйдет в прошлое на совсем:)
RESIN:
У меня тоже стальной спур и звук похожий.
RESIN:
Здесь с удовольствием постараюсь помочь и ещё раз кину ссылки на то, что знаю (пару страниц назад уже кидал).
Подшипники Fushi (не реклама!). По отзывам качественные, с резиновыми пыльниками, что дает больше удобства забивать их смазкой. Точность ABEC-3, что вроде бы для нашего применения абсолютно достаточно. Вообще по теории про подшипники можно почитать вот здесь: rc-auto.ru/articles_other/id/811/
А вот ссылки на все 3 размера подшипников, использованных в максе на официальный магазин Fushi на али:
ru.aliexpress.com/item/…/32797519931.html
ru.aliexpress.com/item/…/32797575371.html?tt=sns_n…
ru.aliexpress.com/…/511615_32852238146.html
не реклама!
честно скажу, сам я их пока не пробовал, ибо пока ничего не клинит, но про запас собираюсь заказать. не дешево, но по отзывам они того вроде стоят.
Ильнар969
128й и 117 есть дешевле точно такие с пластиком. Но тоже пока не заказывал. К лету закажу на запас
RESIN
Romul77:
Да на 2s около 50 км/ч летит, с гироскопом даже управляется. Я очень боюсь, что на 3s просто с резкого старта что-нибудь порвет в трансмиссии (кардан, либо диффы) или регуль не выдержит, моторчик всё-же для другого масштаба… В пульт радиолинка я пристроил стоковый акк от максика - заколебался батарейки дюрасел покупать раз в две недели.
Romul77
Ильнар969:
А можешь ссылочки на них кинуть?
RESIN:
Я пока точно также сделал:)
RESIN:
моторочик судя по описанию для 1/12 1/14 1/16 1/18, да и если сравнивать например с CoolRC (есть у них такое комбо - там мотор на 4500KV и регуль на 35А, всего 1600 с копейками на али, в свое время чуть его не купил), то твой мотор всего на 4 мм больше диаметром, чем тот CoolRC, который под 16 масштаб идет. Но вот конечно разница в KV - да, а ведь чем меньше KV - тем меньше скорость, но больше мощь, поэтому тут наверно ты прав, и вопрос с 3S остается открытым. попробую сначала на 2S, конечно, тем более у меня 2S аккум 35С и даже на коллекторе разница в подхвате очень сильно ощущается по сравнению со стоковым аккумом. ну и по результатам решу стоит ли 3S пробовать или это опасно.
Слушай, ещё возник вопрос в порядке подготовки к переходу на БК. У тебя же регулятор QUICRUN-WP-16BL30 Hobbywing ? Ты его как программировал - кнопкой, или картой? Если кнопкой, то насколько это неудобно? Просто карта хоббивинговская на али отдельно продается, и вроде и не дорого - что-то 700 с копейками по моему находил, но с другой стороны - этот регуль плюс тот двиг, что мы обсуждаем - это уже примерно 3600, т.е. фактически второй макс в стоке - не дешево, плюс ещё если карта - уже дороговато. Вот и думаю стоит ли на неё тратится, или программировать уже кнопкой…
P.S. кстати кардан, если ещё не поменял на алюминиевый, то сильно советую поменять - его точно никогда не порвет. А вот с диффами - да, аналогов из хорошего металла так и не нашлось, поэтому тут ничего не поделаешь - только менять, благо они дешевые.
mystique_man
Romul77:
Фактически даже чуть дороже) Таки затраты уже заставляют задуматься о покупке изначально другой машины и другого масштаба.
Romul77
mystique_man:
В точку! Но когда покупал, то не думал, что это такие затраты. Ну и главный момент - одно дело когда надо вложить скажем 15К разом, а второе - те же, но скажем за год. Сразу не все могут, да и на это сложнее решиться морально, особенно когда модель первая.
semmansem
Добрый день. Дайте пожалуйста ссылочку на хексы (чтоб без доработок) хочу поставить упомянутые здесь Шины
