Remo Hobby 1/16
Что то я не пойму…у меня не видно спура и пиньона. Всё в коробе рамном.
Погоняли сегодня с пищалкой. Сработала. Отключил. Откатали минут 15.
Пришли домой подключил пищалку снова. Аккум родной показывает 3.87 и 3.86 общее 7.7v
Было на 3.3 выставлено. Либо от холода ёмкость потерял…хотя на улице -7 мороза.
я на бизоне при минусе на улице аккумы в носок упаковываю и изолентой обматываю. хватает практически на то же время, что и летом без носка)
так, дальше вопрос по серве: снял все шестерни. подключил питание, включил аппу. при таком раскладе должен ли один из посадочных штивтов крутиться?
И вот еще интересно: шестерни в моделях MG-25** - взаимозаменяемы или нет?))
То что в стоке спур и пиньон закрывается крышкой это не помогает всеравно туда как-то попадают камни
Жалко на улице не посмотрел сколько пищалка показывала напряжение. След раз посмотрю при скольки писк будет
Единственное откуда может что то попасть это место стыка боковой крышки держащей двигатель. Её на герметик и будет счастье
Точно утверждать не стану, какая серва сдохнет, а какая нет.
Есть сервы под гиро JX PDI-2535MG. Конкретно эту серву я покупал, для макса на штатных колесах подходит идеально. Только влагоизоляцию нужно делать самому.
2535 встала на смакса нормально? поместилась?
У нее размер и форма 1 в 1 как у стоковой, встала как родная.
Вот и закончил с чехлом. 200 руб и несколько часов шитья и измерений. Молнию укоротил под нужную длинну. Перенёс ограничители собачки на молнии. Чехол отлично держится. Спереди прижимается к раме. Задняя часть миллиметра 3 провисает ниже рамы. Покатаю посмотрю сколько будет нагребать снега. Если много то переделаю на липучки. К бортику рамы пришью липучку и на чехол мохнатик для клейки к липучке (липучка как крепление аккума )
Вот так вышло. Плотно сидит передняя и задняя часть
спасибо
При включении аппы серва в ноль становится. По этому и срабатывает моторчик сервы.
В серве все шестерни связаны. И свободно вращаться не одна не должна если другие шестерни неподвижны
ну, в общем да, нашел причину. на одной шестерне - минус один зуб. поскольку 2506 сейчас какие-то нереальные деньги стоит - заказал две 2504. думал 2535 брать, но посмотрел, вроде бы 2504 немного больше усилие и дешевле на копейки). А герметить что так, что так сам буду.
Не внимательно смотрите.
2535 держит только 4.8В, 2504 держит 4.8В и 6В.
Т.е. смотрите и сравнивайте параметры при 4.8В, наш рег. не способен выдавать 6В на серву.
2535 - Рабочая скорость (4,8 В): 0,06 сек/60 °, Крутящий момент (4,8 В): 3,54 кг. см.
2504 - Рабочая скорость (4,8 В): 0,12 сек/60 °, Крутящий момент (4,8 В): 3,35 кг. см.
А вот дешевле-это да, 1100 против 750 (примерно).
2506 стоит примерно как 2535, там заявлено хорошее усилие (4,8 В): 5,3 кг. см.
Я тут покупал 2504. Дешевле не видел. Не реклама.
JX PDI-2504MG 25g металлическая передача цифровая coreless для 450 500 Вертолет самолет с неподвижным крылом вертолета 0,10 сек высокоскоростной сервомеханизм
www.aliexpress.com/item/…/32629921000.html?aff_fci…
Доставка 3 недели вышла вроде
Катаем больше месяца 2504. Аккумов 15 точно скатали. Полёт нормальный
Только смазки добавить и герметить надо. На вал выходящий из сервы натянул уплотнитель резиновый с колпачка автомобильной камеры и потом сервотягу поставил. Только не затягивать до упора,иначе резинка будет мешать рулёжке
Да, у 2506 с усилием все хорошо. брал ее на гире по акции за 10 баксов. сейчас не нашел дешевле 19 и жаба задушила, если честно)
загерметить не проблема. а вот по поводу смазки вопрос: вы какую используете? для шрусов пойдет?
Я в редуктор сервы и в короб дифа и в сам диф смазку для редукторов использую
98страница сообщение 3916. Фото смазки которую я использую
Че вы мучайтесь с этими микро сервами берете алюминиевый уголок и вырезаете из него крепление под серву в 10 маштабе
Испытал сегодня чехол. Отлично всё. Чуток снега попало с передней стороны. По дну не нагребает. Я доволен.
Пищалка сработала- напряжение по банкам показывала когда открыл чехол 4.0 по банкам (примерно через минуту после сработки).
Снял пикалку и ещё минут 10 катал. До отсечки не смог (замёрз 😉 )
Выставлена была на 3.3v
Мы не мучаемся с “мини” сервами, они все одного размера и идеально подходят на 16, 18 масштаб. Там расстояние между качалкой и корытом 15мм, в то время как толщина стандартной сервы 20мм.
И это только один размер который не позволяет этой серве встать на место… есть еще длинна, высота…
Покажите как вы не мучались с установкой “стандартной” на макса.
Большего размера если сервы ставить то только на усилитель рамы крепить. Я не мучаюсь. Меня устраивает.
Фотки были. Ктото ставил на раму. Непомню кто
Вот и я о том же. Ставить стандартную серву вместо мини - это и называется “мучаться”. Зачем?
Каждый сам решает стандарт размер или побольше. Смысла нет в споре. Переделки у многих по своему. У каждого свои прихоти. Кто то и в стоке гоняет без переделок и доволен
Вот как у меня
Кто из нас мучается?
Я то теперь не мучуюсь беру любую серву от 10 маштаба на8,5кг. за 300руб и всё.
Так мы с мини сервами тоже не мучаемся!
Можно ссылку на серву за 300 руб. Прям интересно
