Remo Hobby 1/16
Вот такая серва пойдет как думаете? Не маловато ли момента?
Добрый день господа.
Нужна помощь, есть Remo Hobby sMax, позавчера ребёнок гонял по лужам/снегу, машину помыли, высохла, собрали и машина перестала слушаться руль.
Колесом руля колёса не поворачиваются, серва работает… с пульта расходоми руля колеса поворачиваются.То есть вся механика работает, но на повороты с пульта (колесом) не реагирует. В чём дело? подскажите пожалуйста…
Дело было в ST D/R (расходы), дети выкрутили её в ноль, я не обратил на это внимания…начал паниковать.
У меня мало опыта в RC так что вот так.
Брал тут родные колёса в сборе ru.aliexpress.com/item/…/32821825396.html
Пришло за месяц, трек был странный правда (по треку был еще где-то на таможне, а по факту я на почте забирал уже) оригинал, качество отличное. Не реклама.
А тут металл спур ru.aliexpress.com/item/…/32902320152.html
Также всем доволен.
Следующей покупкой будет основа шасси (есть трещина которая даст о себе знать в будущем) и дифференциалы (на будущее) с бангуда) Подожду пока скидки будут на них)
Получил сегодня аккум липо. И пищалку.
Напряжение показывает пищалка 7.8v
На банке 3.92
Вторая банка 3.91
Звук выставлен на 3.3
Размер аккума чуток уже родного но по длинне 85мм.
Ещё не катал аккум. Потом отпишусь по аккуму
Эта серва отличается по размерам от родной. Начинка пластик или метал неизвестно. По силе 2кг норм.
Не проще поставить то что уже проверено ? Например 04,05,06 серву.
И цену не видно на неё
Ремешки для фиксации аккума получил. В 2 раза длиннее родных. Чтоб аккум не гулял по отсеку буду так его крепить к раме добавочно к родному ремешку. Прорези в раме запилю
Не реклама. Получил сегодня всё это. Доставка 3-4недели.
Цифровой 2 IN1 низкий зуммер сигнализации 1 S-S 8 S Lipo Li-on Fe RC Напряжение метр мониторы Тестер для Вертолет батарея скидка 35%
www.aliexpress.com/item/…/32341376224.html?aff_fci…
Обновления высокого Ёмкость Lipo Батарея 2500 мАч 2 S 7,4 В 25C Батарея для SYMA X8C x8w x8g Drone вертолет Quadcopter Батарея 12428
www.aliexpress.com/item/…/32753969830.html?aff_fci…
10 шт./пакет 25 см волшебный наклейка нейлон LiPo Батарея галстук ремешок застежки многоразовые кабель Обёрточная бумага для QAV250 F450 500 550 Quadcopter
www.aliexpress.com/item/…/32815385455.html?aff_fci…
1 шт. DC 5 В 0.2A охлаждающий вентилятор для Raspberry Pi Модель A B /для Raspberry Pi 2 3 с винтами запчасти
www.aliexpress.com/item/…/32814384567.html?aff_fci…
Вот так получилось. Родной ремешок поверх нового добавочно страхует от отклеивания нового ремешка
Перегородка ограничитель аккум отсека была надкушена бокорезом около кардана и около внешнего бортика рамы. Далее плоскогубцами слегка покручивая, легко отламывалась перегородка от рамы
Вопрос. Пищалка влагозащитная или надо тоже герметить её ?
Сделаю несколько прорезей в раме. Для фиксации аккумов разной длинны. Под длинну родного ещё надо добавить прорезь.
Подскажите.
Липо аккум в работу запускать как правильно после покупки. Что то в интернете по разному говорят. Кто как делает ?
Пока только родная зарядка от с-макса. Имах б6 ещё не получил. Либо подождать пока зарядник придёт и только потом аккум в работу запускать ?
Подождать.
Посоветуйте аппаратуру для перехода на БК. Желательно Хорошую, чтобы на будущее другими лодками/машинами управлять, чтобы были каналы и для фар и для блокировок. Спасибо.
Много каналку аппу наверно в ветке про краулеры лучше подскажут. Я там читал как то
Фиксированные и не фиксированные тумблеры бывают на аппаратуре. Посчитайте сколько вам каналов потребоваться может. И потом уже выбирать будет проше
Если хотите бюджетно, то лучше radiolink 6 канальной едва ли найдете. Приемники есть 4 и 6 каналов, есть с гироскопом (можно включать и отключать гироскоп, при включеном гироскопе канал с крутилки отвечает за чувствительность гироскопа)
Если бюджетную, то тоже искал себе на днях недорогую и с возможностями. Пока остановился на FlySky FS-GT3B из плюсов, её можно перепрошить и будет 6 каналов. Приёмники недорогие. Большой экран с крупными символами. Из минусов: если без перепрошивки GT-3B, то можно рассмотреть RadioLink 4 Channel RC4GS/RC4G 2.4G 4CH в котором сразу 4 канала, больше настроек и гироскоп в приёмнике (не знаю пока зачем он). В общем выбираю ещё. А по этим двум есть обзор на youtube.
Спасибо за ответы! Возможно, бестолклвый вопрос - а вместо родной аппы от ремо хобби никакую “нормальную” нельзя забиндить?
Недавно выпустили версию с-макса с бесколлекторным мотором с завода. Там регуль три в одном для б/к сразу, возможно такое сконнектится с родным пультом, но это неточно. Или я неправильно понял вопрос? Аппу флайскай не пробовал, но читал много, что народу не нравится качество связи, по-этому себе радиолинк сразу взял. Вы же хотите в будущем с другими моделями использовать, представьте, что большой масштаб неуправляемым станет и влетит на ремонт, а там один дифф или колесо стоит дороже целого смакса. На воде (лодки) так вообще связь нужна стабильная, иначе плыть за моделью будете. Не хочу агитировать, просто почитайте про обе аппы внимательно форум, много чего написано.
Помогает курс держать очень хорошо. Даже подруга без особого опыта управления оценила разницу. И с гироскопом почти плевать на люфты рулевой - электроника компенсирует.
Не, я имел ввиду, можно ли флайскай или радиолинк сконнектить со штатным приемником смакса? Почти уверен, что нет )
угадали))) нужен приемник флайская или радиолинка и регулятор оборотов, и серва 3х проводная
Полезная информация, спасибо)
А серва от таких постоянных микро подруливаний не отправится в утиль?
Точно утверждать не стану, какая серва сдохнет, а какая нет.
Есть сервы под гиро JX PDI-2535MG. Конкретно эту серву я покупал, для макса на штатных колесах подходит идеально. Только влагоизоляцию нужно делать самому.
А у меня от того же производителя JX PDI-2504MG. Живет прекрасно. Не могу 100% уверенно утверждать, но думается мне, что серву для гироскопа отличает лишь повышенная угловая скорость: на вертолете, например, нужна молниеносная реакция, чтобы хвост удерживался - стремятся ставить наибыстрейшии сервоприводы. У этого производителя прикол был: заказывал 2 серво одинаковые у одного продавца, так вот в одной подши были на выходном валу, у другой латунные кольца. Спор не стал открывать, но по описанию должны подши быть.
Вот и я заказывал 2504. В отзывах тоже то подш то втулка. А в описании подш вроде было
Думаю по звуку что зубы слизало
да, проскакивает нижняя шестеренка, хотя визуально не видно дефекта. по ходу, придется заказывать новую серву…
Стояла jx-2506. Вот даже не знаю - взять такую же или какую-то более качественную? эта как-то быстро приплыла…
Шестерни на валу- вал в посадочном пластиковом отверстии. Посадочное могло разбить.
Во всех поломках виновато неправильно отрегулированное максимальное усилие сервы. Уменьшите серву до минимума и потом накручивайте триммер по немногу и проверяйте рулём до конца ли поворачивает колёса. У меня 2504 на половину триммер накручен. На максимум поставить и будет серва сама себя рвать так как колёса на максимум повёрнуты а серва не до конца ещё провернулась
Родная максика 5ти проводная серва вообще на 1/3 вроде была накручена и этого хватало. Слизала шестерни когда случайно накрутили на максимум
там самая меьншая шестерня не всегда цепляет ведомую. хотя все-равно непонятно, почему такой лютый скрежет стоит. и только при повороте в одну сторону…
У меня с первого дня установки она на максимум была выкручена. И на бизоне тоже. А вот ему я гари даю такой, что мама не горюй)
Если такое положение критично, но почему сделали такой большой ход для тримера? Ну, в любом случае, береженого Бог бережет - на следующей серве поставлю меньше. Просто люблю, когда минимальный радиус поворота.)
Триммер чуток более половины если поставить то колёса уже в максимуме возможного поворота и серва с маленьким усилием ещё доталкивать пытается. А на максимум ставить триммер это только серву насиловать…колёса больше возможного угла не повернутся. Тем более 2504 усилие около 3х кг. А 2506 около 5 кг. Если не ошибаюсь. Нагрузка на тяги,шестерни и посадочные места валов в серве и сервосейвере вырастает-что не в лучшую сторону скажется на деталях.
Большой ход на серве днлают для того что у всех разные ограничения поворота. Одному надо 180 градусов а другому 25 достаточно. Универсальность лучше чем покупать разное под разные углы
Погоняли сегодня с пищалкой. Сработала. Отключил. Откатали минут 15.
Пришли домой подключил пищалку снова. Аккум родной показывает 3.87 и 3.86 общее 7.7v
Было на 3.3 выставлено. Либо от холода ёмкость потерял…хотя на улице -7 мороза. В -25 в 2 раза дольше до отсечки катали. Сегодня до отсечки не стали катать.
Закрыл изолентой лишние контакты. Теперь всегда знаю куда минус цеплять;)
Кто и как закрывал пиньон и спур на smax от поподания туда маленких камней? Просто когда гонял по песку и сухой земле туда попало много маленьких камней и из-за этого спур съел пиньон и у двигателя разбилась втулка со стороны крепления пиньона. Щас пока зима и не заморачивался по этому поводу, но вот уже зима кончается и надо что-то делать.
