Remo Hobby 1/16
EvgenEkb
fedorm:
Вот на али первый Дифф от 1635 - не реклама! ценник по моему вполне гуманный, учитывая что простые от 280руб
Слово спеченные в названии настораживает
EvgenEkb
fedorm:
Да но выглядять они на фото по другому. и парт номер как здесь rcopen.com/forum/f76/topic480322/4524
Фото может не соответствовать. Но если это они, то цена вполне себе.
Sg2s19
Катался сегодня по пыли и заклинило двигатель! Пока нет возможности разобрать и посмотреть, я думаю надо посмотреть подшипники вала двигателя, может кто сталкивался?
Ильнар969
Хомут надо ставить на заднюю часть мотора. Отверстия боковые чтоб закрылись. Внутрь я не лазил,даже незнаю что там,втулка либо подшипник
GiNBoX
Ильнар969:
У нас максик коллектор для лёгкого гряземеса
какие нынче моторы коллекторные советуют ставить? сломался от Wltoys 390
topmet
Sg2s19:
мне кажется клинит от фронтальных ударов, выгибает переднюю крышку двиг
Sg2s19
Итак, провел полное обслуживание, все смазал и т.д. По двигателю:разобрал, во первых подшипников нет, там втулки. Во вторых причина клина заключалась в том что ротор банально заржавел, пришлось его протереть вайтспиритом и хоть это и не рекомендуется но я смазал его графиткой. Собрал попробывал двигатель работает но крутится в другую сторону видимо когда собирал щетки поставил наоборот, перекинул провода машина едет, в боевой обстановке не проверял. И еще хотел спросить, друзья, у всех полная переборка с чисткой подшипников и смазкой диференциалов и подшипников занимает порядка 4х часов?
medbrat92
Ильнар969:
Втулки, причем не бронзовые, так как притягиваются магнитом. У меня износилась втулка ближе к шестерне (что логично), посмотрев на состояние щеток решил заменить втулки на подшипники, на али есть такие у нескольких продовцов, но при покупке штучно, цена вместе с доставкой около цены нового двигателя стокового чуть дешевле (барыги в общем, деруть втридорого за не стандартный размер). Поставил недавно, время покажет стоило ли этого или проще моторы брать.
З.Ы. искрине не понимаю что вы делаете с моторами, что они горят у вас, так как гоняю исключительно на 3 банках чаще всего в режиме газ в пол. За все время эксплуатации (больше года кажется не помню когда брал, точно помню это была зима и не последняя, значи полтора года примерно) сломал 2 рычага передних (сам виноват) и кардан отрыгнул почти сразу от 3 банок.
Ильнар969
medbrat92:
У вас коллекторный мотор и стандартный регуль 3/1 ?
Выдерживает 3s аккум ?
medbrat92
Ильнар969:
Да полный сток, за исключением амортизатор и кардана, и радиатор с вентилятором для мотора.
Спур и пеньон в хорошем состоянии, главное вовремя камешки вытаскивать, заслуга пары метал-пластик, думаю если бы спур металлический был, то уже съелобы пиньон. Следущее что умрёт мне кажется это дифы, хотя один недавно доставал, так он в отличном состоянии. Благо щас достойный тюнинг есть с реально с железными шестернями, а не силумином.
fedorm
medbrat92:
По цене пока проще купить БК смакса, чем тот тюнинг в РФ покупать.
EvgenEkb
fedorm:
выше ссылка на али была, там вполне гуманный ценник на железные дифы.
Ильнар969
EvgenEkb:
Только отзывов нету. А покупать на пробу нехочется. 2 дифа новых лежат без дела. Максика пробег больше 100 аккумов на 2s. Всё родное пока целое. Для бк либо 3s надо стальные стаить дифы.
Коллектор и на силумине норм живёт
EvgenEkb
Итог сегодняшнего выезда -2 диска. На каждом по 1 целой спице осталось. Вроде не врезался в ни куда. И не прыгает он особо на коллекторе. Никому не попадались сплошные диски разборные? Под вклейку видел, но хотелось бы удобства замены рези.
topmet
EvgenEkb:
диски летят очень быстро, стоковые смысла брать нет, мне знакомый напечатал на принтере 2шт с бедлоками, специально бью - никак сломать не могу )
стоковые задние переломаны, переклеены, клеятся нормально сода+суперклей+нитка
EvgenEkb
topmet:
А на продажу он не печатает случайно?
topmet
EvgenEkb:
если будет на продажу - кину контакт в личку
mystique_man
Подскажите плиз название или ссылку на коннекторы, которым свет в родной 3в1 приёмник подключается. У заказанного света разъём был чуть больше, пилкой для ногтей подточил максимально возможно, всё равно великоват) Ну и для другой машинки такой же разъём нужен…
non7top
topmet:
или файлик с моделью выложите, найти человека с принтером в своем городе сейчас намного проще чем возиться с пересылами.
Romul77
RESIN:
C 13T только пробовать есть смысл, думаю… 2800KV на липо хорош, на ионе не едет, сразу говорю.
Ну что, пришел мне перед праздниками наконец-то БК-регуль (QuicRunWP16BL30). Мотор, тот самый, 2840 на 2800KV пришел чуть пораньше. Кстати интересно, что в этот же самый день внезапно умер служивший довольно долго верой и правдой коллектор от WLToys (отломилась одна из щеток) - видимо почуял свою скорую ненужность, и, забегая вперед, был прав:)). Ну так вот, водрузил я все это дело и стал гонять на асфальтовой резине по большой стоянке со свежим, практически идеально ровным асфальтом, на которой при этом почти нет машин:). Что сказать, БК (особенно в этих условиях) - это конечно вещь (остается теперь дождаться тех самых диффов от БК версии, которые сразу же заказал как только кинули ссылку здесь, и надеяться, что родные до этого проживут). Пробовал с пиньонами 15Т и 17Т (13Т ни родной, ни запасной латунный на вал этого движка не налезли, причем родной от слова совсем, а латунный - надевается, но где-то только наполовину - забивать не стал, т.к. смысла на этом движке с 13Т имхо никакого нет - коггинга и на 15Т не заметил никакого - видимо сказывается мощь подхвата 2800KV), и с двумя разными аккумуляторами. Описываю впечатления:
  1. Пин 15Т, аккум Li-PO, 2000мА/ч, 35С - очень весело, ракета, едет думаю больше 60км/ч (померить точно пока нечем), требует большой точности настройки ходовой и точного, аккуратного управления, чуть более резкий поворот чем нужно, и тачка летит кубарем. движок к концу аккума разогревается довольно сильно - нужен радиатор с вентилятором.
    Кстати, посоветую тем, кто перешел, или хочет перейти на БК, расширители колеи. Тут они обсуждались не раз. Я поставил их ещё на коллекторе, чтобы обеспечить приемлемый радиус поворота после того, как купил колеса с асфальтовой резиной (они побольше стоковых в диаметре и поэтому без расширителей пришлось сильно прикрутить расходы руля, расширитель же позволил вернуть их к первоначальному значению). При их цене менее 500р на Али (а по сути своей это не что иное, как удлиненные хексы), вещь имхо архиполезная. Их соль в плане БК - это даже не столько увеличение поворачиваемости, сколько увеличение устойчивости. Я поставил самые короткие, которые смог найти - 1.5см. Таким образом, с учетом того, что эти самые 1.5 см. добавляются с обоих сторон, получаем расширение колесной базы на 3см, что очень помогает при поворотах. Думаю если бы не эти расширители, летал кубарем бы я гораздо чаще. Вид тачки с ними - тоже норм, прибавляют монстровости имхо. Есть в природе и на большую длину - 2.5 см например, но думаю для макса это уже перебор.
  2. Пин 15Т, аккум Li-Ion, стоковый. Как ни странно едет, и весьма неплохо! Самое интересное, что в тех же самых условиях, с теми же асфальтовыми колесами, которые, повторюсь, больше стоковых, на коллекторе, на нем действительно не ехало - ну то есть ехало, но весьма медленно и печально. А тут все норм. Не знаю как это объяснить, разве только может большим КПД БК-движка? Ну конечно не как на Li-Po, 35С, но весьма нормально, а когда только начинаешь осваивать БК - на нем даже лучше, проще - меньше вероятность разбиться с непривычки о бордюр или столб.
  3. Пин 17Т, , аккум Li-PO, 2000мА/ч, 35С - ну это просто гиперзвуковая ракета! Причем по ровному и тяги все равно хватает, то есть разгон вполне норм, быстрый, но максималка конечно просто космос! Наверно больше 70. Управлять конечно очень тяжело, поэтому с таким пином можно гонять только по длинным, ровным участкам, аккуратно и очень плавно разворачиваясь, заблаговременно плавно сбросив газ, а на время достижения максимальной скорости руль держать максимально ровно и точно, иначе сразу переворот. И даже маленький камешек на дороге может вызвать полет кубарем метров на 10. Благо усилено все, что можно, поэтому ничего кроме держателей поворотных кулаков пока ничего не ломал. Потом клеил их и снова в бой. Но вообще конечно именно их надо конечно в люминь, потому что сейчас это самая слабая часть.
Короче говоря в итоге сейчас стоит 15 пиньон - с ним все же безопасней и легче рулить, скорости и так за глаза. Нагрев двигателя приемлемый.
В целом впечатления только положительные - доволен как слон. Теперь ещё почти пришла прогкарта к регулю (с почты осталось забрать) - поиграюсь ещё с его настройками, но это больше для познавательных целей - настройки по умолчанию в целом кажутся оптимальными.
topmet
Romul77:
а можно ссылку на расширители
cooltyn
mystique_man:
Jst micro zh 1.5
adx
На новой SMAX RH1635 (б/к стоит с завода) задняя включается через раз. С пульта на приемник сигнал проходит, индикатор мигает, но машина задом не едет. Если в этот момент колеса покрутить то слышно жужжание в двигателе, и оно пропадает если отпустить газ. При чем так бывает с любым газом, хоть до упора хоть совсем чуть-чуть. Так должно быть или это неисправность? Передом едет нормально.
