Remo Hobby 1/16
Ильнар969
Мн 90 липо поддерживает ? Если " да" то по размерам липо аккум купить. Примерно 1700-2000mA 2с липо будет как родной 18650.
Я бы поискал по размерам. Но времени нет. В описаниях размеры пишут почти всегда
mystique_man
Ильнар969:
у меня kit набор и соответственно нормальный регуль с липой в том числе.
вопрос то не в найти, а в том, что проверенно форумчанами. как говорится, китаец китайцу - рознь)
Nivovod
Всем привет, вот купил новый дифф и корпуса для диффа красные, потому что обычные разбивает. Так же отличия есть и в новом дифференциале, это болты, теперь у них шаг резьбы стал больше и присутствует какая-то прозрачная смазка.
Ильнар969
Прозрачная смазка это силиконовая смазка. В дифе нет прокладок(сальников) силикон вытечет. Надо более густую смазку. Ранее люди рекомендовали смазки. Лучший вариант это смазки NGLI-0
mystique_man:
Все стараются брать больший размер. Так как дольше катаеш. Брать маленький припочти одинаковой цене с большим никто не будет. Думаю врятли найдёте готовый вариант в этой ветке. Попробуйте поиск по форуму есть же машинки 1;16 других фирм и не только машинки
Как вариант купить на али несколько 18650 и в любой мастерской спаяют вам их в нормальный аккум. Ссылки на алишные 18650 ранее были. Люди брали паяли и катают
fedorm
Nivovod:
Какие шестерни внутри стальные( на фото смотрятся алюминием)? С китая по ссылке ранее?
Вопрос отпал нагуглил “remo hobby P6952” простые!
Nivovod
fedorm:
Да это простой дифф, шестерни из силумина.
ScumoviK
ScumoviK:
Товарищи, такой вопрос:
У племянника Smax при нажатии на газ крутит секунды три, потом останавливается, при повторных нажатиях тоже самое.
Вперед или назад разницы нет. Если крутить тримером газа - тоже самое, несколько секунд и остановка.
В чем может быть причина?
как и обещал, для статистики.
Свезли машину в магазин, там сказали что причиной является двигатель.
На двигатель гарантия не распространяется - менять отказались, мол обкатывать надо было.
Romul77
Nivovod:
А вот я таки получил с али стальные, те что P6957:
Точнее получил я их ещё неделю назад, в прошлый четверг, но не было времени написать.
Так вот, сразу скажу - пока не разбирал, но судя по виду главной шестерни диффа точно стальные, да и магнит берет (стоковые не брал). Не взвешивал, но по ощущениям весят почти одинаково со стоковыми как ни странно. Металл главной шестерни напоминает по цвету и структуре материал стальных спуров, что продаются на али, ссылку я как-то давал. Чуть желтоватым отдает. Так вот, если это и правда тот же материал, и на сателлитах он же, то дифф по идее будет работать долго, потому что спур из такого металла у меня стоит уже давно и состояние почти идеальное, хотя один пиньон стальной 15Т я об него уже сточил напрочь, сейчас стоит второй, и какое-то время стояли 13Т и 17Т, а ему все ни по чем.
Один из двух купленных дифов прямо из коробки был в идеале - крутился мягко и плавно, другой был перетянут - чуть отпустил винты и стало все ок. На модель стали как влитые. Единственная особенность - чашки из них прямо выпадают, как уже отмечал как-то Александр (Rezin). В стоковых силуминовых они были хоть как-то запрессованы в сателлиты и вынимались из них туго, как минимум по началу, а в этих вообще не держатся - и это печально, потому что через какое-то время катания снова повторилась песТня как со стоковым диффом, которую уже тут описывал: после энергичной езды одна из чашек выходит из паза сателлиты и в и тоге привод на ось, которая на том диффе, где это произошло, теряется. Причем если со стоковыми эта беда у меня случалась постоянно на передней оси, то теперь на задней почему-то:) Что с этим делать пока ума не приложу. На стоковых пробовал синий фиксатор резьбы, но он не особо помогал - через какое-то время чашка все равно выходила из паза - здесь скорее всего будет тоже самое. Вижу из вариантов только клей, либо красный фиксатор, либо вообще их на краску какую-нить посадить что-ли, я уже х.з. В идеале конечно было бы просверлить отверстия по центру чашек и сателлит и стянуть их болтами, как в общем-то и должно быть, но боюсь не смогу в домашних условиях сделать отверстия точно по центру чашек да ещё и абсолютно соосно их центральной оси…
Но в целом диффами доволен, особенно с учетом цены на али. Только вот вышеописанную проблему как-то решить, и по идее они очень долго не потребуют какого-либо вмешательства.
Теперь отдельно про цены, и доставку, потому что тут получился целый квест, которым хочу поделиться дабы облегчить жизнь тем, кто захочет купить.
Так вот, заказал я их ещё 30 апреля, как только тут кто-то написал, что они появились. В то время, да вроде и сейчас, поиском на али удается найти только 2 магазина, торгующие этими новыми диффами, причем по абсолютно одинаковой цене. Я выбрал RC Toy Store лишь потому, что там до меня уже был 1 заказ, хотя отзывов ещё не было-явно заказ был ещё в пути. В общем купил там, причем для доставки выбрал проверенную и быструю ТК ePacket, которая всегда радовала скоростью доставки, и доплатил за это аж 111р:) (можно было выбрать бесплатную доставку, но “Seller’s Shipping Method”, которую никогда стараюсь не пользовать, ибо это кот в мешке). В общем, обошлось мне все это дело в 1141 рупь, с платной доставкой, что уже очень неплохо по сравнению с российскими ценам. И я, довольный, стал ждать отправки. Но дальше началось неведомое. Сначала продавец упорно не отправлял товар - обычно это у них занимает день-два, ну от силы 5, а тут они тянули до последнего, 9 дней из 10, отведенных на обработку заказа. Причем я писал им пару раз за это время - мол когда собираетесь отправлять - в ответ тишина. В общем, отправили таки в конце 9-го дня, и выдали мне трек, который оказался на самом деле левым, потому что во-первых вместо ePacket это был трек CDEK, а во вторых судя по нему посылка шла хоть и в Россию, но совсем не в мой город. Вот уроды, подумал я, и стал забрасывать их гневными сообщениями с просьбой разъяснить ситуацию и выдать верный трек. Писал три раза, все более резко, но никто ни разу не ответил. Зашевелились они только, когда открыл спор. А спор, если кто не знает, на али можно открыть только через 10 дней после отправки. Итого, пришлось прождать 19 дней с момента заказа, прежде чем открыл спор с требованием либо выдать корректный трек, либо вернуть деньги за заказ в полном объеме. В ответ выдали совершенно другой трек, но опять не ePacket, а почему-то MaxiPost - раньше никогда с ними не сталкивался, но по отзывам контора ещё та… и предложили вернуть деньги за доставку с учетом того, что через максипост типа у них бесплатно. Первоначально выданный кривой трек объяснили “сбоем” некоей системы, во что в принципе может я бы и поверил, если бы они не игнорировали все мои сообщения до открытия спора. Почему проигнорировали мое желание отправить ePacket ответа кстати тоже, так и не получил. Проверил трек - действительно идет по моему адресу, причем товар выслан аж 6-го мая и уже пересек границу Казахстана (максипост почему-то любит доставку по земле, не верблюдах через Казахстан - об этом слышал и раньше), ну и согласился на их решение с возвратом денег за доставку. Через несколько дней они их действительно вернули. Короче говоря, максипост доставил диффы до своего терминала в Москве, дальше почему-то передал их CDEK, который уже доставил их в мой город и выдал в своем пункте выдачи (а я в качестве адреса доставки указывал вообще-то главпочтампт почты россии, где всегда все получаю). Вот такой вот квест. В принципе в итоге оно не так уж долго шло (6-го отправлено, а 30-го уже получил - менее 4 недель), и доставка вышла в итоге бесплатной, с учетом этого диффы вышли всего в 929р. за пару, что, по сравнению с Россией, ну совсем хорошо, но осадок как говорится остался. Конечно нет никаких гарантий, что во втором из магазинов не произошло бы подобного, но для себя решил, что в этом больше никогда ничего покупать не буду, ибо нервяк и гемор, трата времени на переписки, какая-то мутная доставка через непонятную ТК, в общем, повторять этого не хочется, хотя опять же - может это именно мне просто не повезло с этим конкретным заказом у них.
В общем, думайте сами, решайте сами, но хоть и длинно, свою историю с покупкой этих диффов решил описать - может кому-то окажется полезным.
mystique_man
Romul77:
Спор можно открыть в течение 14 дней после подтверждения, либо до последнего дня пока действует защита (как правило 30-60 дней).
Romul77
mystique_man:
Это да. Но Вы здесь пишите ДО какого времени можно открыть спор, а я писал про то С какого времени можно его открыть. А именно, не ранее чем по прошествии 10 дней с момента отправки товара продавцом.
Ильнар969
Занятная история получилась с дифами у Романа.
Я всё с али покупаю с бесплатной доставкой. С декабря заказов 60 точно получил если не больше. И всё в порядке. Ничего не потерялось. Бывает поругаться с продаваном с али. Но в основном изза долгой доставки. В среднем за 3 недели всё приходит на почту
Romul77
Ильнар969:
Занятная история получилась с дифами у Романа. Я всё с али покупаю с бесплатной доставкой. С декабря заказов 60 точно получил если не больше. И всё в порядке. Ничего не потерялось. Бывает поругаться с продаваном с али. Но в основном изза долгой доставки. В среднем за 3 недели всё приходит на почту
Ильнар, да у меня в целом тоже всегда все ок. Заказов конечно поменьше, чем у тебя, но тоже, за последнее время было десятка три наверно, и никогда не было проблем за исключением того, что однажды когда ещё стоковые колеса брал, прошлой осенью, китайцы по ошибке заслали их аж в Португалию, какому-то брату Роберто:) или как-то так, тот их там с удовольствием получил, а я обломался. Но после того как написал об этом продавцу, тот 10 раз извинился и отправил повторно бесплатно хорошей ТК даже безо всякого открытия спора, и я их все-таки получил. А так - все всегда обычно гладко, приходит в среднем за месяц, рекорд был 10 дней, антирекорд - больше 3 месяцев. Но тем не менее, все всегда приходило рано или поздно. Единственное всегда стараюсь выбирать правильные ТК, которые трекаются не только по Китаю, но и по России - мне так удобнее. В общем, возможно тут именно с этим заказом просто не повезло.
mystique_man
Romul77:
Отправили на следующий день, доставили на 5)
А однажды…заказал в январе прошлого года. Получил в августе))) К тому времени уже и деньги вернул, и снова заказал в другом месте, и уже телефон продал для которого чехол заказывал, а тут чехол пришёл)
Arhangel_31
Господа есть 2 вопроса…
  1. После установки алюминиевых тяг понял насколько большие люфты в рулевой Smax, может кто-то смог их как то победить?
  2. Как попасть в тайное вотсап сообщество?)
Ильнар969
Arhangel_31:
Победить можно заменой на тяги с пластиковыми наконечниками.
oleg_ra
Ильнар969:
На стальные 3 мм тяги с пластиковыми наконечниками. Зажать сервосейвер - уже много раз писали. Постараться устранить люфты на каждом сочленении, начиная с качалки сервопривода.
Поставить нормальную трехпроводную сорву 6 кг. И все равно немного, но на одном колесе останется больший люфт из-за дополнительной тяги.
Поэтому, на передней оси обязательно необходимы регулируемые тяги сведения колёс, выставить 2-3 градуса сведения. Этим вы сможете уменьшить оставшиеся люфты в рулевой.
rossi1985
Приобрел smax, версия с коллекторным мотором, поездил немного, очень понравился этот резвый таракан! Насмотрелся видео и в этой теме читал что амортизаторы у него плохие в стоке, без масла, видимо эта инфа устарела, т.к. во время покатушек не было никаких нареканий к работе подвески и сейчас увидел на коробке надпись “маслонаполненные амортизаторы”, т.е. они в стоке уже идут у него. Очень порадовал клоп, валит и по траве нормально, не скачет на амортах, нормально с травы на плитку запрыгивает сходу, всякие камушки не замечает. Расходы газа пока на всю не крутил т.к. управлял впервые такой моделью и дело было на детской площадке, хоть и детей там было не много. Начал с минимальных расходов, потом выкрутил процентов на 70 когда тачку почувствовал.
Покупал чтобы с сыном организовать общее хобби, ему 6 лет, что-то мне кажется что даже на выкрученных “в ноль” расходах газа слишком резвая машинка для него будет, т.е. биться будет нещадно.
В магазине спрашивал про усиление деки, сказали что качество алюминия там никакое, что он хрупкий, лучше сделать самому. Так ли это, или может есть разные производители?
mihalich5
Усиление деки есть только у нитро, а в основном все сами запиливают.
bruce
осенью стал тоже обладателем, не совсем смакса. Динго - багги. писалось везде что по воде можно, после первой лужи помер аккумулятор. Долго и нудно я искал разные подходы, даже запиливал банку спаивая аккумуляторы, в тоге пришел к следующему:
аккумуляторы IMR (с максимальной токоотдачей 22А ) - на них машинка просто летает!
Купил бокс, припаял к нему провода, и теперь просто меняю аккумы. Ценник вышел бюджетный. Бокс влазиет в машинку как раз.
Из сделанного: сразу же сточились зубья на главной шестеренке, сразу купил металическую вместе с алю спуром - поставил стало лучше, ну и колеса. аммортизаторы пока не менял, посмотрим
тему почитую, оч интересно. Смакс все таки как то выше чуток, багги в траве теряется) Но если и будет следующая то 1/8 скорее всего)
topmet
bruce:
Контакты бокса греются ? у smax резина выше, тоже на динго гоняю
bruce
topmet:
Конечно греются. Пластик не плавится. Крепкий
DmitryDZ
Всем привет. Последние 10-20 страниц не читал. Может писали…
Но:
Гуглится как “Полиморф”. На али стоит копейки, на 4 диска хватило половины 100 граммового пакета.
rossi1985
После первых покатушек решил разобрать Макса своего, смазать диффы. Как и у всех они были перетянуты, плохо крутились и смазки мало. Заодно проверил аморты правду ли пишут на коробке что они маслонаполненные. В задних была густая смазка черного цвета, а передние полностью сухие.
matMoteX
bruce:
Вопрос один: чем заряжаешь? Тоже хотел так сделать.
