Remo Hobby 1/16
Прошил аппаратуру на последнюю версию. Чуда не произошло, гироскоп так и работает и вперед и назад.
Заметил на приёмнике надпись “v.2”. Может в этом дело и теперь работа гироскопа в обе стороны это норма?
Если при этом гироскоп отрабатывает правильно в обе стороны, то не пойму, чего вы паритесь)))) С перегревом мотора что-нибудь решилось?
Не были ещё на улице. Погода не позволяет, луж много, а 4-х летнему ребенку разве объяснишь, что пока нельзя по ним ездить))) Так то всё герметично, но корпус на приёмник еще не приехал, жалко будет, если крякнет раньше времени.
Покройте “пластик 71” в 2 слоя и катайте как хотите. Хоть под водой
В теме про аппаратуру “радиолинк” человек так и сделал, а теперь у него проблемы с включением-выключением гироскопа. Лак попал вовнутрь кнопки и она тупо перестала работать… А если её “обойти”, то герметизация теряет смысл. Поэтому и жду корпус.
Подскажите ещё по дискам. По ссылке из этой темы дисков больше нету. ru.aliexpress.com/item/32443119355.html
Нашел у этого же продавца похожие. ru.aliexpress.com/item/33053530294.html?mp=1
Это ведь они же? Как я понял, читая эту тему, важны перегородки. Судя по моей ссылке они там есть.
Включаем гиро
проверяем
Лачим
Профит
Выключаем крутилкой
Еще приемник можно убрать в шарик, а “горлышко” шарика стянуть пластиковой стяжкой. Я так году в 2005-06 делал, когда про “пластик 71” даже слышал 😃
Всем привет!
В связи со сменой бк системы на смаксе, продаю стоковую БК и еще кое что 😃
Если кому интересно, то вэлком в барахолку :
rcopen.com/forum/f15/topic545840
Продолжаются мои траблы с гироскопом… При движении вперед авто виляет(едет по синусоиде), при движении назад сразу выкручивает колеса до упора в сторону. Как победить? Приёмник ставил во всех возможных положениях и даже к верх ногами))) Ничего не помогает…
Всем привет! Хотел вопрос такой задать: когда включаю машинку, то со стороны регулятора скорости доносится тихий то ли писк, то ли посторонний звук,а сама машинка ездит и работает исправно. В чем может быть проблема?
RH1625. Откатал 15 акумов
Это нормально- ШИМ так работает 😃
Попробуйте триммер газа чуть покрутить, когда поймаете “0” писк должен пройти.
Попробовал покрутить. Ничего не изменилось. Звук больше не на писк похож, а будто регулятор так работает. Только он всегда такие звуки издает? Когда только купил машинку то ли я не вслушивался и этот звук всегда был, то ли недавно появился
Может попробовать аппу откалибровать?
всем трям!
недавно стал владельцем RH1631 (SMAX) с планами потренироваться на нём, потюнить, но не ожидал, что придётся получать этот опыт так быстро 😃
всего на третьи покатушки (третий заряд) после столкновения с бордюром двигло стало намертво. гудит, но вал не крутит. надеялся, что проблема в механике - разобрал, но всё нормально, а, вот, вал двигателя даже вручную не прокрутить. это лечится или заказывать замену? заморачиваться с брашлесс мотором не хочу - мне неуправляемая дурь не очень нравится 😃
если брать замену, то есть более качественные аналоги? на али есть такой же двигатель (с некрашеной моторамой) и E9661 с синей моторамой - какова вероятность такой же судьбы через пару покатушек?
спасибо!
Больше не пробуйте прожимать газ, если знаете, что мотор заклинил, и вообще если у модели по какой-то причине пропал накат - можете спалить регулятор оборотов (приемник). Так же не рекомендуют долго буксовать, хотя у меня лично проблем с регулятором пока владел коллекторным экземпляром не было.
Можно попробовать разобрать мотор, со стороны проводов на корпусе загибы (не помню, как называется, типа завальцовки) - их отгибаете и аккуратно давлением на вал с другой стороны выдавливаете крышку мотора, при этом рекомендуется не выбивать (не колотить молотками и подобным). А там по ситуации, может како-то мусор в мотор попал и заклинило его. Кстати, может просто крышку перекосило и от этого вал зажало. Посмотрите, если крышка криво стоит, то можно мотор не разбирать, а придавить ее чтоб ровно встала и удерживающие ее загибы на корпусе мотора немного поджать.
Поищите по теме “мотор от WL-Toys” если правильно помню, ставят моторы от a959/979 аналогичного размера, хвалят их.
Зависит от покатушек, удачи и качества конкретного экземпляра мотора. Не забывайте, что модель китайская, могут быть неточности в изготовлении и сборке, да и в общем есть некоторый лимит прочности, нельзя модель колотить об бетон без последствий, даже более качественная с какого-то раза сломается. В холод хрупкость пластика сильно повышается.
всем трям!
если брать замену, то есть более качественные аналоги? на али есть такой же двигатель (с некрашеной моторамой) и E9661 с синей моторамой - какова вероятность такой же судьбы через пару покатушек?спасибо!
двиг не крутится, потомучто погнуло перед движка, обстучи молотком, пока крутится не будет
спасибо за совет! как-то не подумал о возможных последствиях.
сегодня этим и займусь. не торопился лезть внутрь, пока общался с продавцом о дальнейших действиях.
спасибо! нашёл, но они по цене у тех же китацев даже дешевле ремохоббевских… да и тоже разные бывают - короче, буду эксперементировать. продавец компенсировал 12€ - можно пару разных китацев и попробовать =)
ну, если действительно это механическое повреждение двигателя, то очень странно, почему всё остальное целое. ладно бы у меня действительно было всё усиленно и импульс от удара передался на вал напрямую, но всё же родное, пластик и этот силумин (чи как его там) - всё целое. ну, и конечно же, никто не собирался целенаправленно колотить модель о бетон 😃 так вышло…
разберу, погляжу. постучать всегда успею %)
Добрый день!
Есть smax (1631 - коллектор) и (1635 - бесколлектор)
В 1635 много нужно проапгрейдить чтобы надежно ездить?
Или стоить взять 1631 модель и катать её, с последующим переводом на бесколлектор?
Разница между заводскими моделями из коробки в 30$
Я бы сейчас купил сразу б/к и по мере выхода из строя запчастей докупал сломанное, но улучшенное.
Сразу советую поставить только защиту днища, деки и переднего бампера. Ну и диски про запас, штатные слабые.
Купил 1635. К ней сразу прикрутил защиту бампера, днища, рычаги переднии красные, поменял амортизаторы на маслонаполненные. Ну и еще 1 аккум взял на 1500 липошку.
Пононял с месяц, предварительно разобрав и смазав диффы литиевой смазкой.
Если бы не ставил защиты уже бы расколошматил ее точно. Бампер металлический загнуло прямо к родному впритык, царапины на днище и бампере сильные. Сдиры.
Примерно через 10/15 аккумов решил разобрать и проверить тех состояние. Был удивлен. Погнуло один металлический привод колеса, ну тот самый стерженек металлический. Подгорело крепление одного колеса, что за на, полез разбираться, а там товарищи китайцы поставили мне в ступицу подшипник без шариков. Внутренняя обойма не крутится никак, брак. В итоге я хз как вообще ездило. Нагревалось и пластик портило.
Жду с али набор подшипников всяких. Заказал все применяемые типоразмеры .
Если бы не ставил защиты уже бы расколошматил ее точно. Бампер металлический загнуло прямо к родному впритык, царапины на днище и бампере сильные. Сдиры.Примерно через 10/15 аккумов решил разобрать и проверить тех состояние. Был удивлен. Погнуло один металлический привод колеса, ну тот самый стерженек металлический. Подгорело крепление одного колеса, что за на, полез разбираться, а там товарищи китайцы поставили мне в ступицу подшипник без шариков. Внутренняя обойма не крутится никак, брак. В итоге я хз как вообще ездило. Нагревалось и пластик портило.
Ссылочкой не поделишься?! Доставка долгая?
Ссылки дать могу, но я заказывал не конкретно для этой машинки, ибо денег дерут немерянно. Замерял размеры прдшипников и искал подходящие аналоги на том же али. Заказал у разных продавцов оотами по 10 штук. Пока пришли только подшипники на карданный вал. Не проверял, жду ступичные.
Доставка если бесплатная то очень долго, я оплачивал и то уже больше месяца жду.
Тоже заказал бы в запас. Всех типоразмеров.
Привет парни!
Стал счастливым обладателем S-Max 1635 (бесколектор)
Я с Минска, мне 32 года, сыну 5 лет.
Скажу прямо, перед покупкой я прочитал всю тему (125 страниц). Основные моменты скопировал в ворд и сделал закладки в хроме.
Машина в коробке, даже не ездил на ней, сразу начну тюнинг.
Хочу позадавать вопросы и поделить общей инфой со 125 страниц, прочитанного мною текста)))
(Все приведенные ниже ссылки ниже не являются рекламой)
Что планирую делать…
Защита на дэки и уголки на бабочки самодел, герметизация и варка маст хэв
Амортизаторы ru.aliexpress.com/item/32608821015.html?tt=sns_non…
Серва
ru.aliexpress.com/item/32629921000.html
Смазка для шестерен и дифов
ru.aliexpress.com/item/32762170221.html?tt=sns_non…
Кулаки нужно менять на такие?
banggood.com/REMO-P2507-Steel-Ring-Blocks-Upgrade-…
это поворотные кулаки?
Задние кулаки менять на такие?
banggood.com/REMO-P2513-Blue-Aluminum-Carriers-Stu…
Какие тяги выбрать ?
или
ru.aliexpress.com/item/32878407550.html
Такие колеса становятся без дороботок?
ru.aliexpress.com/item/32732685516.html
Киньте ссылку на резину. Интересует слик для дрифта и с протектором для повседнева.
Чем отличаются аккумы? Какие взять?
ru.aliexpress.com/item/32835795441.html?tt=sns_non…
или
ru.aliexpress.com/item/32925719463.html
К ним нужно только такие провода докупить?
ru.aliexpress.com/item/32666588025.html?algo_expid…
ru.aliexpress.com/item/32805879452.html?algo_expid…
Рычаги
radioupravljaemye-modeli.ru/p367481537-c2505-rycha…
Подшипники сразу брать?
ru.aliexpress.com/item/32797519931.html
ru.aliexpress.com/item/32797575371.html?tt=sns_non…
ru.aliexpress.com/item/32852238146.html
Вроде с большего все, если что поправьте.
