Remo Hobby 1/16
mystique_man
Afonich:
Она продается под разными названиями. Не думаю что есть запчасти, проще купить новую целиоком.
Такая даже в детском мире продаётся. 1 в 1 по внешнему виду и заявленным ТТХ
Сергей003
Ильнар969:
Искупав пищалку в “пластик71” просушивал сутки на батарее отопления. Работает нормально. Но тоже изредко находит несуществующую банку. В целом работает нормально. Лишнюю банку сбрасывает способом повторного подключения пишалки к аккуму
Доброго времени суток. Вопрос такой а если это все дело зафигачить прозрачным лаком для ногтей? Просто у меня в городе проблема найти пластик 71 либо Цапонлак, в магазина с выпучеными глазами смотрят на меня, а вот лака для ногтей вдовль))) Ну и тоже самое проделать с другими платами на машинке)))
Arti_480
Сергей003:
😃)) вариант не очень!адгезия, коэффициент теплового расширения и электропроводность не понятны…
Лучше такой вариант :
ru.aliexpress.com/premium/k%252d705-RTV-.html?d=y&…
Ильнар969
Сергей003:
Герметил лаком пару раз. Пока не купил пластик71. Простой прозрачный. Регуль и серва не умерли
Сергей003
Arti_480:
ru.aliexpress.com/premium/k%...xt=k-705 RTV
Так это же обычный герметик.
Ильнар969:
Спасибо, тогда попробую лаком.
Я конечно понимаю что для света один разъем, а второй для чего?
yadi.sk/d/AaZMG8ejzVUkEQ
vnkorol
Подскажите, родной спур у коллекторной модели - сколько зубцов? По идее, металлический пиньон должен намного дольше ходить, а спур как расходник?
Kpk17
Roman_Edyardovich:
привет
такие покрышки ктонить находил на али или других сайтах?
radioupravljaemye-modeli.ru/p417227435-l6973-koles…
263,99 руб. 30%СКИДКА | 2 шт. колеса запасные части для шин запасные части для Xlh Q901 1/16 Масштаб Rc автомобиль Rc Автомобиль Аксессуары Rc части Игрушки для детей Игрушки
www.aliexpress.com/item/4000300492997.html?mb=qD9N…
evksakhalin
Добрый день форумчане. Помогите новичку. Есть желание перейти на б/к систему. Купил китайский мотор и регуль. Теперь не могу найти приемник на штатный пульт д/у чтобы использовать регуль. Есть другой пульт от subotech 1/12, но он тоже от колектора. Собственно вопрос подскажите как мне подружитьмотор с пультом?
Регуль такой-Водонепроницаемый 25A 35A 45A 60A 80A 120A ESC Бесщеточный Регулятор скорости для 1/8 1/10 1/12 RC автомобиль гусеничный RC лодка часть
www.aliexpress.com/item/33023170227.html?mb=YqRwQj…
Машина smax 1631
второй пульт на фото
non7top
Пульт и приемник идут парой, что-то вроде такого: www.aliexpress.com/item/32604795776.html (не реклама)
(в случае этой аппы про батарейки/аккум лучше бы поинтересоваться у продавца, сам я брал бу, там уже был аккум)
vnkorol
Лучше купить нормальную пару и приемник к ней, желательно с гиро. Флайскай, например.
Alex9173
evksakhalin:
И не найдете. Насколько я знаю, штатный пульт работает только лишь со штатным регулем-приемником, и то должно соблюдаться условие, чтоб они оба были одной версии (V1 или V2)
sajgak
Всем привет. Тему старался перечитать, но все же уточню, какие стоит приобрести детали подвески - алюминий или нейлон (красные)?
После первых же покатушек как и предполагалось сломался правый поворотный кулак, пробовал клеить с суперклеем и содой - сломался в том же месте. В сети нашел часть моделей для 3д принтера - знакомый напечатал стойки для корки. А вот кулак сверстали в скетчапе, но он расслаивается при нагрузках((
Где-то видел что алюминиевые гнутся или жестче переносят удары и передают энергию дальше на узлы.
Afonich
sajgak:
Из какого пластика печатали?
Кулак надо печатать боком с поддержкой, что бы слои шли вдоль рычага.
И на фотке видно плохое спекание слоев.
sajgak
Afonich:
Из PLA, печатался с поддержкой тягой вверх, то есть слои располагались поперек полуоси, а разошелся при вкручивании винтов в момент установки в держатель. Если напечатать вдоль полуоси, боюсь, разойдется тогда при установке подшипников. И да, подозреваю что слои плохо спекаются, но человека не стал пока напрягать экспериментами)) решил купить готовые.
Afonich
sajgak:
Из PLA, печатался
Ну ПЛА плоховат для таких задач. Я вчера прикупил PETG. Скоро сделают укрепленную модель. Если хорошо себя покажет скину.
fedorm
Сергей003:
Доброго времени суток. Просто у меня в городе проблема найти пластик 71 либо Цапонлак, в магазина с выпучеными глазами смотрят на меня
У нас в строительных супермаркетах есть Цапонлак.
sajgak
Afonich:
прикупил PETG
Уточнил, оказывается тоже PETG.
StyX1984
Из pedg печатал рычаги. Вышло на вид очень крепко, расположил модель как надо и распечатал как надо, в итоге порвало как стекло, на кучу мелких деталей. Не держит петг ударных нагрузок видимо.
Абс и пла даже не стал и пробовать. Сбс пробовал, ерунда. Гибкий, удар гасит, но и сам разлетается.
Что порадовало, это стеклонаполненный полиуретан к примеру. Cf-30 от филаментарно. Этот пока не порвало. Он вязкий и гибкий, при этом не порвать его. И удар гасит и сам не ломается. Ну или я пока так не врезался)).Рычаги из него, бабочка усиленная, диски колесные с увеличенным вылетом. Фотки есть парой страниц ранее.
Если хочется можно сделать из нейлона. Леска рыболовная или тримерная самая дешевая без добавок. Его просушить в духовке обязательно! Выйдет крепко.
И моделить надо не как было, а пытаться сделать потолще и пожирнее, в пределах разумного и чтоб функционировало без проблем. Печатать рычаг так, чтобы слои шли вдоль него. Так прочнее будет.
sajgak
StyX1984:
аналогично, разошелся в этом месте
Gofur
Всем привет. Недавно купил Смакса, думал сыну, а оказалось себе. Покатался пару раз и появилось большое желание усилить и улучшить некоторые части.
Как мне показалось Смакс рыскает по брусчатке и практически всегда не возвращает колеса в нулевое положение.
Что сделано на текущий момент:
Усилена шаська пластиной в 2 мм (покупал в извесном всем магазине), верхняя дека тоже усилена пластиной (из того же магазина), заменены верхние и рулевые тяги на передних колесах на регулируемые. С али заказал: амортизаторы (и купил для них пмс-400), запасные стоковые рычаги, алюминиевый рычаг для сервы и диодные фары.
Есть несколько вопросов, на которые очень прошу вас ответить.
  1. Какую серву поставить чтобы колеса выравнивались в ноль после их поворота (в стоке регулятор 3в1 с синим диодом)? Пост о том, что серва 2504 для моего регуля не подходит, видел.
  2. Можно ли на 1631 в стоке поставить липо аккум или надо менять какой-либо из электро узлов? Если можно просто поставить без замены чего-либо, то какой липо аккум оптимален для моего Смакса (чтобы кататься подольше и не шибко тяжелый был с учетом уже поставленных усилителей шаськи и деки)?
  3. До скольки вольт можно просаживать аккумулятор стоковый и липо?
  4. Можно ли пищалку использовать с литийионным аккумулятором?
  5. Какую смазку лить в дифы?
  6. Есть ли смысл менять стоковую рулевую трапецию на красную и реально ли найти алюминиевую?
  7. Чтобы фары можно было включать и выключать с пульта их надо запитать через двухпиновый разъем на регуляторе. Китайские фары с али позволяют подключить их к двухпиновому гнезду или надо менять коннектор?
  8. Есть ли смысл менять стоковые держатели кулаков и сами кулаки на алюминиевые?
Можете закидать меня камнями, но уже не могу читать форум, скоро кровь из глаз пойдет и мозг закипит. Вместо чтения хочется Смакса помодернизировать и погонять.
Заранее благодарен
Alex9173
Gofur:
  1. Пока нет инфы по применяемости сервопривода на коллекторном регуле V2 с синим светодиодом. Ждем информации от форумчанина “пастух” по серве 2506, пост #5373 на этой странице.
  2. Можно без переделок, какой именно не знаю.
  3. Стоковый я высаживал до 7 вольт, дальше модель просто отрубалась.
  4. Не знаю, у меня нет в ней необходимости.
  5. Лить ничего не нужно. Корпус дифов негерметичен, все вытечет. Полость с сателлитами я промыл и заложил туда густую нейтральную силиконовую смазку от ВМП, Silicot Gel. Можно и литол, но вроде как литиевые смазки агрессивно относятся к алюминиевым сплавам, из которых изготовлены шестерни в коллекторной версии.
  6. Меня стоковая устраивает.
  7. Нужно менять коннектор. Можно купить готовый спаянный комплект в том известном магазине, где брали защиту. Я купил десяток (по одному не продают) нужных разъемов на али и спаял сам.
  8. Пока стоят родные черные, купил прозапас красные.
sajgak
sajgak:
Вот так и не сказали что взять)
