Remo Hobby 1/16
Dimsim
GiNBoX:
а у тебя есть и шорт и монстр? думаю на шорт заказать кузов SMax, как будет выглядеть.
Шорт от монстра отличается только колёсами, бамперами и “коркой”.
Ка будет выглядеть смотрите ЗДЕСЬ.
LordZuB
Ребята, что за хрень выдаёт пищалка???
GiNBoX
Если на переднем колесе восьмёрка, что поменять надо, чтобы ровно было?
tukanoid
GiNBoX:
  1. пробуйте разобрать колесо - вдруг резина собрана криво;
  2. снимите колесо и проверьте металлическую ось, на которую одевается шестигранный хекс - вдруг кривая;
  3. лично у меня восьмерят из-за того, что я люто затягивал колёсные гайки и деформировал ту часть диска, что прижимается гайкой (расплющен пластик).
Исключить влияние резины или диска легко, перекинув другое колесо на перёд.
ИМХО: биения в диапазоне 5мм вообще не имеют тут значения, это ж не пилотажная шась)
LordZuB
GiNBoX:
Возможно чашка кривая. Была такая хрень, прошла только с заменой на новую
GiNBoX
tukanoid:
поменял местами. восьмёрка там же, дело не в колесе. оставлю как есть 😃 спасибо за советы
LordZuB:
mihalich5
GiNBoX:
Я у себя заметил, что вал у чашки выходит за хекс примерно миллиметр и колесо упирается именно в вал, получается зазор между колесом и хексом 1мм. Как тут не будет восьмёрки и биений? Заказал себе алюминивые хексы толщиной 6 и 7 мм. Должны скоро подойти, посмотрим как исправят симуацию.
PS Пришли алюминевые тяги, никто не заморачивался с углами? Или выставить как на стоковых 1-2 градуса?
tukanoid
mihalich5:
Господь с вами, какие там углы-то…) Ну правда, я, может, отстал от темы, но у макса настолько удручающая рулевая, что точность движения недостижима. Только подруливание. А при настолько короткой базе и остром руле он всёрн будет рыскать, ИМХО. Вон, куда более технологичный прототип, x-maxx, и то вполне обходится без регулировок, поскольку для баша это не имеет смысла. Но вы порегулируйте, поэкспериментируйте.
GiNBoX
lokkiuni:
переставить тягу
читал читал, так и не понял. куда переставлять тягу имеется ввиду?
GiNBoX
mihalich5:
Пришла сегодня серва
какой эффект от установки сервы? что поменялось? стало лучше или также?
mihalich5
GiNBoX:
Со стоковой сервой даже близко не стояла))). Новая серва шустрее, с поворотом колёс вообще никаких проблем, даже на месте доводит в 0, что у стоковой сервы не получалось, постоянно кряхтела. Правда не проверил сначала, понадеялся на китайцев. Загерметил, установил, а она зараза всё время потрескивала, пришлось разбирать и спиртом промывать потенц. После промывки всё норм))). Я доволен сервой на все 100.
Strelok_777
В выходные брал обе RH на дачу.
На большом толком покатать не вышло… проверил все винты, все затянуто (даже удивился).
Но не был затянут винт на пиньене, а я инструменты с собой не взял.
Так что основную нагрузку взял на себя макс.
После прыжков отклеился блок и сместилась клемма сервы. Серву аж клинило в крайнем положении.
Дома все промыл, перебрал, переклеил. Опять живет. На удивление родные аккумы ведут себя хорошо.
mrEngine
mihalich5:
Ох, а как его промывать то? Весь инет пишет что промывает на раз два три, я тоже как-то на радостях разобрал серву, добрался до него, но мне показалось что он не разборный, где там что поддеть не подскажете?
mihalich5
mrEngine:
У потенца есть крышечка, которую держат по углам пластиковые штырьки (расплавленные). Срезаете аккуратно расплавленную часть каждого штырька и снимаете крышку. Всё промываете спиртом при помощи кисточки. Собираете обратно и паяльником по углам заплавляете обратно, чтоб крышка держалась. Если у потенца корпус железный, то ещё проще, нужно отогнуть язычки, держащие крышку потенца.
GiNBoX
mihalich5:
Сервы и максика набил такой смазкой
в диффы тоже эту смазку набивали?
чё-то не понятен размер баночки. на сколько её хватит?
mihalich5
GiNBoX:
Баночка маленькая 35мм в диаметре и 16мм высотой, вес 7,5 грамм без тары, брал её для смазки серв на верте, но и в дифы тоже её напихал))).
mihalich5
Заказал сегодня гирик для максика) Уж очень хочется посмотреть как он на авто работает))).
b00blik
mihalich5:
Тоже купил такой. Работает, но из-за люфтов в рулевом машину начинает раскачивать влево-вправо. Особенно на асфальте чувствуется. Газу даёшь, а она вместо того, чтобы прямо ехать начинает вилять туда-сюда с увеличивающейся амплитудой. Но надо учитывать то, что у меня во-первых БК, а во-вторых серва от 1:10, которую пришлось очень сильно ограничить в расходах.
mihalich5
b00blik:
Даже если гайн прибрать, всё равно рыскает?
b00blik:
меня во-первых БК
Что за БК установлен и как наваливает?
b00blik
mihalich5:
Мотор 2440, 4000kv. Наваливает очень хорошо, но не рулится. Одно лишнее движение рулем и в занос.
Гирик как не крутил от рысканья так и не избавился. На поверхности с не очень хорошим зацепом добился более или менее стабильности по прямой. А на асфальте один фиг раскачивает с постоянно увеличивающейся амплитудой. Думаю может серву пошустрее поставить…
qwerto
b00blik:
Попробуйте под механизм сервосейвера на ось гайку любую посадить что бы пожестче стал механизм. Я без гироскопа в расколбас тачку пускаю постоянно (у аппы задержки хорошие + сервосейвер и серва)
Ну а так совет для всех Ремоводов, на качалке сервы есть 2 отверстия. Изначально серва вкручена в верхнее отверстие. Если вы вкрутите в нижнее отверстие, то как показала практика, рулиться тачка станет получше, так как вы меняете рычаг то на колеса передается большее усилие. Так же настройте двойные расходы больше чем надо, так как в движении сервосейвер не доводит колеса до конца.
b00blik
Кстати да, вчера тоже переставил тягу в нижнее отверстие на качалке. И попробую серво-сейвер зажать. Сегодня обкатаю, если снег не пойдет 😄
mihalich5
Посмотрел рулевую трапецию на предмет люфтов, большой люфт в центральной тяге, которая идёт от сервосевера к маятниковому рычагу. Заказал наконечники, полностью конечно от люфтов не уйти, но к минимуму свести думаю получится.
LordZuB
Сегодня куча всего произошло!“) пришёл квадрепер с бенга и серва как у Сергея. А ещё я заказал трагу 1:8”)
mihalich5
LordZuB:
А ещё я заказал трагу 1:8")
Мои поздравления!!!😃
