Remo Hobby 1/16
что такое сервосейвер? как он выглядит?
Эта штука, которая спасает серву, когда колёса повернуты до упора, а серва может ещё повернуть. Так вот, там где тяга от качалки соединяется с трапецией стоит сервосейвер.
Парни, на тудее есть красные детальки на наши тачки!
А теперь по большим колесам и мелкому БК. Не ставьте! На коллекторе большие колёса показали себя супер, но БК лишен низких оборотов и Макса пришлось пинать, чтобы ехал. Скорости прибавилось чуть чуть, но проходимости нет вообще. Вернул старые колёса, и во тут началась веселуха! Просто супер! Гонял ща за городом, набил полный чехол одуванчиков и походу стер спур! Радости полные штаны!
из них толковые только нижние рычаги, и то сток надо умудриться сломать, остальные там, моё мнение, вообще бессмысленные, было бы отлично бабочки красные
Толку то от них, если первым делом выламывает крепления бабочки на деке.
Если уж за красный пластик заговорили - в теме про 1/8 от ремо вроде бы писали, что красный не помогает. Или это про бракованные с завода красные рычаги было…
тогда тем более, проще сток за копейки покупать, в наличии тем более все есть
Всем привет парни сегодня стал счастливым обладателем Макса и сразу не понятна как зарядить аккумулятор вставляю белое гнездо подходит а красное нет .объясните пожалуйста
Белое втыкай , в которое подходит и зарядник в розетку. Красный ненадо никуда. Жди 2 зеленых лампочки и в путь! На зарядке стоит - следи. На ночь не оставляй, зарядил - отцепи акум, убери. Вот.
Спасибо
Всего второй раз разбираю и уже слизался один болт. Открутить не могу теперь. Может кто-то сталкивался? Как его теперь выкрутить?
Чем можно попробовать заменить?
Скорее всего сточился шестгранник, купите качественные отвёртки и забудете, что такое не откручивается болт))). Сточите с шестигранника слизанную часть, и всё будет норм, на несколько болтов хватит, потом повторите процедуру))).
Скорее всего сточился шестгранник, купите качественные отвёртки и забудете, что такое не откручивается болт))). .
Таки болт. У меня 3 шестигранника. Один совсем новый. Другие болты в это же машинке крутят без проблем…
У потенца есть крышечка, которую держат по углам пластиковые штырьки (расплавленные). Срезаете аккуратно расплавленную часть каждого штырька и снимаете крышку. Всё промываете спиртом при помощи кисточки. Собираете обратно и паяльником по углам заплавляете обратно, чтоб крышка держалась. Если у потенца корпус железный, то ещё проще, нужно отогнуть язычки, держащие крышку потенца.
Почистил потенц. не помогло, все равно еще пару секунд, после возвращения колес в 0 поджуживает серва. Ну и ладно вообщем-то это происходит не постоянно и на катании не отражается.
Те кто еще не поменял стоковые аморты у вас сильно косточки пружины амортов трут? У меня что то уже совсем не прилично. И вопрос тем кто уже избавился от стоковых, как там, пружины трут об кости? Происходит это только спереди.
Доброго времени! Пять дней назад купил ребенку/себе данную игрушку в исполнении ШотКорс.
Подкупили цена, вроде влагозащита есть)
По конструктиву:
1 Излом рамы происходит от крепления нижних рычагов и утоньщения, что является концентратором напряжения при ударе. Коструктивно нехватает в этом месте ребер жесткости.
Усиливать эти места обязательно, причем ненужно закрывать днише листом, можно сделать окантовку дна, сэкономив 20-25г.
2 Откатали 8, к сожалению в ведомую шестерню попал камень/песчинка, перебрал и все ок. Материал пиньона так себе.
3 про амортизаторы читал, думаю заменить.
4 вопрос про регулируемые тяги: Есть ли из пластика?
5 я в электрике не силен, нарисуйте схему для света, пожалуйста?
6 сделал регулировку мотора, разбил крепежные отв в планке крепления мотора в овал и выставил мотор. Получилось на 0.2 мм надо его смещать.
7 смазал все Циатином201. Как я понял шаровые на валах не смазываются?
Общий вопрос по rc моделям друг подарил модель, но без пульта и приемника, хочу использовать наши АКБ и пульт, посоветуйте какой приемник купить, что б под пульт подошел?
никакой. У нас пульт связан с 3 в 1 намертво, кнопка бинд на пульте отсутствует. На Китайэкспрессах есть дешевые пульт+приемник около 1500р. Там же можно свет посмотреть 100-150р стоит. Тяги есть с пластиковыми кулаками, но ось - металл, лучше алюминий ставить. Пункт 6 не понял
Таки болт
пилите, чтобы плоская отвертка подошла) а так про отвертки плюсану. необходимая вещь!
По п.6 мотор слишком близко стоял к кардану, пришлось сдвинуть. С пультом жаль( куплю тогда комплект.
Пофик на кардан, вы смотрите, чтоб зазор пиньён-спур, был минимальным, но был. Будет большой зазор, мигом все зубья слижет.
[QUOTE=mihalich5;6989500]Пофик на кардан, вы смотрите, чтоб зазор пиньён-спур, был минимальным, но был. Будет большой зазор, мигом все зубья слижет.[/QUOTEв том то и дело, что небыло зазора пинтон-спур
Может изначально мотор был вкручен не в те отверстия? Моторами с тремя парами отверстий же под определённый пиньен.
как вытащить чашки дифференциала? раскрутил, разобрал, а чашки с двух сторон не могу вытащить, не пойму как
Выручайте! Сломал ребенок выключатель, тот что на приёмнике, стоит ли заморачиваться с починкой? Сейчас в положении “ON” стоит? Выключатель обычный из радиодеталей подойдёт?
Чашки просто запрессованы в шестерни в виде тарелок. Тупо тянуть надо, можно бокорезами у самой шейки чашки. В шестернях очень тоненькая стенка напротив хвоста чашки, так что можно чем-то тоненьким (1-1,5мм), но жестким даже выбить чашки. Если честно, я с новья их не выдёргивал, а потом они руками выдёргивались, будучи подразбитыми уже. Да и зачем их выдёргивать? Подшипники уже померли чтоль?
Выключатель, который в виде кнопочки на проводочке? Забейте, пусть будет включен, просто аккум надо цеплять с включенной аппаратурой, а хранить машину БЕЗ АКБ. Многие откусывают кнопку, поскольку она гниёт после купаний и грязи и глючит. Откусывают и скручивают провода на постоянку.
