Remo Hobby 1/16
Только доработайте штатные сначала
Да я не штатные, а купил масляные штатные. Я так понимаю там уже всё сделано, только масло доливать иногда.
А можно ссылочку на эти аморты?
В предыдущем моём посте на слово “амортов” щёлкни 😃
Продолжу по тесту регуля, рвёт он конечно жёстко, но и АКК садит быстрее. До отсечки примерно15 мин, если поливать на все 100. Есть смысл попробовать его на 3S? Думаю нужно попробовать,
тем более регуль на это расчитан.
Регуль то рассчитан, а вот мотор, по моему нет.
А вообще, вы довольны этим регулятором? Собрался себе такой заказать, вот думаю стОит.
Кстати, сейчас катаю на ТАКОМ. Вполне доволен, но в нём нет отсечки, пищалка обязательна. Если бы была отсечка, даже и не думал бы его менять.
Немного его модернизировал, обработал плату лаком для защиты от воды, и на силовые элементы приклеил на термоклей (не тот что для термопистолета) радиатор. Фото ниже.
Зимой и весной сильного нагрева не заметил. Сейчас в летнюю жару ещё не катал. Мотор стоит от Wltoys A9*9, 390 размера. Брал ТУТ.
Dimsim , где вы регулируемые рулевые тяги заказывали? Очень нужны!
Регуль норм, в качестве замены стокового, думаю самое то.
Это тяги от Wltoys A9*9, вот они.
Для фиксирования резьбы, с одной стороны закрутил гайку, с другой двух-компонентный клей. И выкрасил в чёрный цвет.
Вопрос к тем кто перешёл на бк, по мотору и регулю тут уже все разжевали, а вот подскажите бюджетную аппу с приёмником, или же приёмник под нашу аппу, от ремо 10 масштаба не пойдёт?
Из бюджетных или FlySky, или Radiolink. Сам имел ФлайСкай FS3C, если честно - не понравилась. Сильно чувствительна к помехам. Т.к. её украли, сейчас хочу взять Radiolink RC4G с гироскопом в приемнике. Подешевле - RC3S без гироскопа.
Народ привет. Купил недавно багги Dingo на базе Smax. Почитал тут форум и решил себе тоже серву поменять. Купил, как тут давали ссылку PDI-2504MG в надежде, что моделька поедет прямо. Поставил серву, но теперь ВООБЩЕ не могу колеса прямо поставить. То вправо смотрят, то переставляю сервокачалку на 1 зубец, влево становятся. И к тому же из одного положения вообще колеса не возвращаются в начальное положение, хотя серва отрабатывает, но колеса назад не идут, если только руль в противоположную сторону поставить.
Подскажите, как выставить колёса в “ноль”?! А то чувствую себе криворуким, может надо было не трогать родную серву…
…а вот подскажите бюджетную аппу с приёмником, …
Я пользуюсь AUSTAR AX5S. Она же на Банггуде. Очень бюджетна, без экрана и остальных прибамбасов. Но, все необходимые настройки есть.
А какой приёмник вы используете? Или приёмник идёт в комплекте с этой аппаратурой?
Приемник идёт в комплекте с этой аппаратурой. Также можно купить отдельно, ВОТ (про запас).
На фото выше видно приёмник.
Положение колёс (центр), настраивается на пульте. Крутилка ST TRIM.
А вот чтобы колёса возвращались в центр, это надо причину проблемы искать.
Держите машинку на весу и покрутите на пульте рулём, если нормально возвращаются, значит пружина в сервосейвере слабая, я например у себя под пружинку шайбу подложил, стало лучше. Сервосейвер это вот это:
А если и на весу не возвращается, ищите причину, что не дает колёсам вернутся в нулевое положения, может где какой болт перетянули (не дотянули).
В том то и дело, что на эту крутилку НЕ реагирует машина. Вот бы попробовать с другой аппаратурой, чтобы понять в чем проблема…
Благодарю, осталось спалить мотор и тоже перейду на бк 😃
Значит что то у вас не впорядке с аппаратурой или приёмником. Но, это уже другая история…
БК вещь хорошая. Но не всем нравится. Мне вот больше на коллекторе нравится, плавней машинка стартует и едет. А БК рвёт со старта так, что аж металлические детальки звенят, без пробуксовки не тронутся.
На коллекторе мне скорости не хватает, чтобы летать нормально:) С али едет коллектор от влтойса, выше писали, что он порезвее, посмотрим. Да и липошку думаю надо заказать 😃
БК даже на бодром влтойсе чувствуется как глоток свежего воздуха. Что уж говорить о ремо 😉 Рывок на старте у меня очень слабый, пробуксовки нет - настроил картой программирования режим старта. Единственный минус - это коггинг на минимальной скорости. Но со скоростью спокойно идущего человека ехать может, правда постоянно клацает шестернями из-за коггинга. Чуть быстрее уже всё здорово.
По идее, можно взять мотор примерно на 3000kv и уверенно ездить на низкой скорости, а при желании летать над землей ставить 3s.
Во-во это я и имел виду, не знал просто как назвать. Мне кажется только из-за этого коггинга шестерни в нашей модели долго не проживут.
Если хочется ездить настолько неспешно или изображать краулер, то БК - однозначно плохой выбор. Разве что ставить сенсорную систему, но это уже другие деньги, да и вал будет толще.
В выходные накинул аккум 2S 5000 от большой трагги, было лениво тащить зарядку на дачу. Макс потяжелел =) но гонял норм.
В траве путается, мотор греется.
Уже один раз останавливался. Ни вперед, не назад. Мотор подключил напрямую к аккуму, крутанулся… переключил обратно, опять все поехало.
Иногда подглючивает задний ход.
Жду когда навернется.
Ребят, подскажите, пожалуйста, родной зарядкой Li-po’шный аккумулятор заряжать можно?
В комплекте литионный идет.
Без проблем. Я заряжал 4200 липоху. Часов 7 правда
