Remo Hobby 1/16
Спасибо за советы, сделал пометочки себе)
А что то хорошее, хотя бы относительно неплохое долларов до 40-50 можете посоветовать на будущее?
Да я понимаю что для максика трата неоправданая, но если втянемся с сыном будем вторую модель брать чуть позже)
Лично мне понравилась эта аппа ru.aliexpress.com/item/…/32611723692.html
Такую mihalich5 ссылку выложил. Крутая.
А какой регулятор нормальный стоит брать?
А то смотрю алиэкспресс выбора нет совсем.
Народ, не помню, был ли решён вопрос с сервой?
Я себе на коллектор брал ТАКОЙ, работает отлично и водонепроницаем, то я китайцам не доверяю, промазал лаком и загерметил.
Здесь советовали ставить JX PDI-2503 или 2504, а если денег не жалко, то можно и JX PDI-2506MG
А какой вопрос?
Ага спасибо за ссылку.
Дак тут и решать нечего, 2503 - бюджетный вариант, для максика вполне пойдёт.
2506 - если бабла не жалко, крутая серва, у меня такая стоит, претензий нет.
на следующей неделе должна прийти 2503 узнаю в чём у них разница (не внутренностей естественно) .
Просто нашел серву, которая является полным аналогом стоковой сервы, за исключением подключения 3pin, с металошестернями и усилием 3 кг. Стоит как по мне недорого - 15$. ru.aliexpress.com/item/…/32762685626.html.
Просто не знаю, может есть и дешевле, но у знакомого такая отрабатывает на все 100%. А дорогие аналоги на таракана брать я пока не вижу смысла.
Приехал мой максик, играюсь пока сын спит) Занятная вещица! У меня в комплекте спур пиньен не положили. Вместо них кнопка включения приемника. Я думал запасная но нет, из коробки там просто перемычка стоит вместо кнопки.
У меня моделей не было никогда, посему скорость мне показалась невероятной)
И сразу возник вопрос - в состоянии покоя из машинки слышны какие то щелчки и шипение, напоминает звуки рации. Вроде это не серва. Так у всех?
Всем привет,открыли сезон дрифта на smax с сыном по замёрзшему прудику 😁
Заодно проверили новые амортизаторы и защиту алюминий. Защита прошла тест об бордюры.
Я тоже недавно купил макса, Серва гудит и когда начинается небольшой треск я убавляю регуляторы газа и тогда пропадает.
Подскажите пож где купить винты подешевле? Совсем г… сточились после первой же разборки.
Тоже не могу найти винты длинные для верхней деки. А другие, что поменьше меняю на крест. Но к этим шестигранным винтам надо обязательно брать набор нормальнвх стальных шестигранных отвёрток, тогда слизывать не будет.
P.S. модифицировал дифы. Подложил прокладки из (не знаю как материал называется. Наверное тефлон. Тефлоновой лентой наматывают резьбу на соединениях труб и т.п. А у меня целый лист толщиной 1мм) под ведомые сателлиты в дифе, предварительно сняв на наждаке слой с прокладок до 0.3мм. Материал не стирается и смазка не вылетает наружу через привода. Зацеп на шестернях увеличился из-за +0,6мм прокладок и дифы слегка туговатыми стали. Также надел на привода малюсенькие о-ринги (резиновые кольца) с внешней стороны, что бы наверняка. Надеюсь дольше теперь проживут. Ведь как показал опыт, дифы умирают тогда, когда из них вылетает под действием центробежной силы смазка. Вылетает через зазор между корпусом и приводами из-за сильного износа.
Я тоже в своё время подкладывал шайбочки, но я выбирал зазоры, чтоб сателлиты лучше прижимались. Срок использования не увеличился ни сколько, сателлиты так же вынашиваются.
Сторона без разъёма на АКК, разъём втыкаете в приёмник, в приёмнике есть гнездо для доп питания.
Приемник не сгорит с доп питанием? Или он висит на этом бэке отдельно?
Например 60а гулрси есц, 5.8в, 3аВЕС питается от стоковой батареи,
Дальше он включается в приёмник r4gf (rc4gs аппаратура).
Я хочу отдельно запитать серву PDI-HV2545MG 25g. Рабочее напряжение: dc 6 ~ 8.4 В Рабочая скорость (6 В): 0.06sec/60 Рабочая скорость (8.4 В): 0.04 сек/60 ° Пусковой момент (6 В): 3.54kg.cm Пусковой момент (8.4 В):4.52kg.cm
А как же я тогда повешу отдельный бэк?Можно поподробней?
Всмысле не плохо было бы подцепить серву и свет на отдельное питание да ещё и 5А (может с отдельным маленьким мощным аккумом). Но я не врублюсь куда втыкать я его буду, если приемник уже питается от есц.
Если у вас приёмник держит питание до 6 вольт, значит не сгорит. Я же вам уже сказал, бек втыкается в приёмник, всё остальное питается от приёмника.
Спасибо. Нашёл эту статью. Очень полезная, какраз отвечает на мой вопрос. Читаем, кому интересно.
rcopen.com/forum/f71/topic299877
Кстати, отсюда я понял, почему родной 2в1 сгорел.
Всем здравствовать. Принимайте в ряды маховодов))) прочитал всю ветку … много чего нового узнал. сам новичок в данной теме… Ребят подмогните советом- управление пропадает метрах на 30-40 . батарейки в пульте свежие ставил ситуация не меняется. В чем может быть проблема? куда копать? ( или может это вообще норма для данной модели?) Заранее благодарен.
И еще вопрос в вдогонку. Сегодня катая маха с дочерью ушатали шаську лопнула пополам у переднего вала.
Будет ли держаться если проклеить суперклеем и содой? или под замену сразу?
В разных местах запускали? Если исходить что все рабочее - может быть особенность местности какая-то, т.е. может высоковольтные провода, глушилки радиосвязи рядом или еще что. С сыном иногда ходим гулять к озеру, там есть место одно, по сути низинка, так там вроде даже никаких вышек особых и проводов нет, но вот именно в одной части этой низинки квадрат метров 70х70 как раз бывает что связь теряется чуть ли не в 20 метрах. + еще иногда с затормозкой связь - уже повернул, а колеса реагирует чуть ли не через секунду. Во всех других местах все ок.
Вы точно всю ветку прочитали??? Это обсуждалось как минимум 2 раза.
Точно… видел что человек спрашивал про потерю связи но ответ не получил. Потому и спросил. Знаю что есть люди которые могут помочь, а есть те кому лишь бы сказать что поищи сам не до тебя ������
По поводу места пробовал в разных местах таже ситуация. Вообще норма для него какая более 50 метров?
