Remo Hobby 1/16
goodmood
на стоковой аппарутаре привязка настраивается каждый раз при включении.
поэтому пропасть она не может.
я так понял, что вы купили новый 3-в-1 регулятор?
то есть можно отложить версию, что он промок и сдох пока сох и корродировал.
но раз сломалась и серва, то мог также сдохнуть мотор.
Поэтому проверьте
  1. как крутится мотор, подключите его контакты напрямую к аккумулятору.
  2. проверьте напряжение на контактах мотора и сервы мультиметром при нажатии на курок и повороте руля.
  3. батарейки в пульте
v1p3r
lamaiv:
Он говорил про качество конструкции и про пластик, а не про масштаб.
Не знаю, по сравнению с чем у ремо качественный пластик. При ударах лбом складывается пополам, ломая деку + центральный вал + раму жесткости верхнюю. Я как-то давно тут отписывал, поскольку одновременно катал влтойс и ремо. Тогда мои симпатии были на стороне ремо.
Прошло много времени, машинки убивались прыжками на бетон и т.д. - влтойс (прошу заметить, на БК) весь целый за исключением стоек спойлера и скола на ободе диска, у ремо сломаны рычаги, вал, рама, дека, двигатель после жесткого приземления отвалился от моторамы, треснула корка. В итоге ремо отдан за бесценок, поскольку превратился в хлам, а влтойс в боевом состоянии.
Dimsim
v1p3r:
Согласен, что у Влтойс пластик мягче чем у Ремо, поэтому и не ломается так. Но, всё равно каждому своё, кому то нравится Ремо, а кому то Влтойс.
Я бы с удовольствием обменял свою WLToys A979 на Remo Hobby 1/16. Мне Remo Hobby 1/16 нравится больше.
Sedoy_ded
Strelok_777:
Ну что ж. Приехали и мои колеса.
Спасибо mihalich5 за идею.
Вот мои ссылки с Али, если кому не охота возиться с ebay и paypal:
ТЫК
ТЫК
Не реклама.
Установка с дрелью, рассверливал отверстия в хекс увеличителях и дисках.
Резина не проклеена, вставок нет.
Жена сказала: “Он был такой маленький и мимими, а теперь здоровый!”.
Извини, но в теме на все эти вопросы ответы есть.
Посмотри мои сообщения, там есть ссылка на коллекторный мотор неплохой.
2S большей емкости не советую, больше вес меньше удовольствия от езды. Лучше несколько родных иметь, они ксти не так уж и плохи.
Про аммотры разжевано уже не 5 раз даже 😉
Как на таких колесиках катается, проходимость увеличилась? Клиренс на сколько больше стал?
Strelok_777
Sedoy_ded:
Лежит в багажнике, снега насыпало, сейчас проверим:)
Видел сделаю.
Strelok_777
В общем, на коллекторе не едет 😦 у нас опять плюс и снег мокрый. Не хватает мощности мотора.
По ровному летит хорошо, а вот в снегу сразу останавливается и дергается.
Неужели придётся переходить на бк 😦
Sedoy_ded
Strelok_777:
Печально, хочется чтоб по снегу хорошо ползала.
Strelok_777
Sedoy_ded:
16 масштаб и хорошо по снегу это немного несовместимо 😃
Sedoy_ded
Strelok_777:
Конечно 8/10 масштаб это уже другое дело. Пока начинаем с малого))
С последних покатух с амортизатора потерял пружинку и нижнюю опору, ждем новые с Китая. А так хочется порезвиться по свежему снежку.
MaratKo
Strelok_777:
с небольшими натяжками это не так)) Рева по больше конечно, и колеса от 1/10, но все таки 16 масштаб. Мой С макс 6x6 по снегу не так весело идет, но он на родных колесах, думаю, поставить побольше.
Kekstron
Приветствую!
Подскажите плиз, почему не едет монстрик?
Включаю, 3 в 1 моргает, пульт горит, жму - не реагирует.
Пробовал проводочки вставить в аккум, напрямую подсоединить к мотору, вроде крутит (не быстро правда). Делаю вывод, что мотор не сгорел.
Даже если он сгорел, то колеса поворачиваться же должны от отдельного механизма (серва называется, если не ошибаюсь), но колеса не поворачиваются от пульта тоже. Грешил почему-то на 3в1 (одно время она не загоралась просто), заказал на али, подсоединил, ничего не изменилось.
Если отключить серву от 3в1, то лампочка просто горит, жму газ на пульте, начинает моргать-делаю вывод, что пульт тоже работает)
Вроде ломаться больше нечему)
Strelok_777
MaratKo:
Ну да, БК и все едет =) сел изучать что есть, походу придется ставить.
MaratKo
Kekstron поже на севший аккумулятор. Блок электроники уходит в режим отсечки и правильно делает. Бывает, что зарядники для литиевых банок не видят сильно разряженные аккумуляторы, может быть, в вашем случае, это и произошло. Попробуйте померять напряжение на аккумуляторе. Если ниже 6 В, оживлять зарядкой для металл-гидридных, после определенного порога напряжения банки распознаются родным зарядником и дальше можно заряжать как обычно.
mihalich5
Strelok_777:
Ну да, БК и все едет =) придется ставить.
Бери БК, не пожалеешь. Я тоже в своё время сомневался, а нужна ли БК система и долго отказывался). Но всё таки купил и ни сколько не пожалел.
MaratKo:
У коллекторника не хватает мощи, ширина и радиус резины намного больше ,чем у стока. На БК со стоковой резиной и этой разница во времени покатух в 2 раза.
Mexanikkazan
Немного выше описана такая же проблема.Сели батарейки в пульте ,поменял ,теперь приемник не видит пульт, двигатель подключал нюдля проверки,все норм.при нажатии газа лампочка на регуляторе гаснет.Разобрал сервопривод,внутри все норм ,собрать только осталось правильно
Strelok_777
БК решил не брать.
Макс выполняет свои функции =) вкладывать в него еще 1,5 модели не охота, на это есть большие модели.
Купил новые стоковые колеса и собрал обратно.
Если кому надо продам комплект больших, под БК. Тема в барахолке есть.
Mexanikkazan
Mexanikkazan:
Проблема решена заменой аккумулятора.
lvov
Купил пару дней назад smax на новый год ребенку и хотел подарить уже подготовленный для зимней эксплуатации поэтому пару вопросов:
  1. Стоит ли делать дополнительную герметизацию если буду гонять в чехле? После пары пробных покатух было немного капель и снега под чехлом на серве и приемнике.
  2. Стоит ли заморачиваться с дополнительным охлаждением? Во второй покатухе гонял почти на максималках и когда пришел домой чистить мотор был 87 градусов на радиаторе. Температура на улице -8 градусов, чехол довольно плотный.
  3. Как обстоят дела с гарантией кто сталкивался? Если в течении гарантии что-то сломается допустим тот же мотор сгорит это гарантийный случай?
  4. Хочу купить еще одну машинку для себя. Сможет ли каждый пульт в этом случае управлять своей машиной?
goodmood
lvov:
  1. да
  2. не знаю, я не заморачивался
  3. сомнительно.
  4. да. включаете пульт и машину, они биндятся. включаете второй пульт и машину. все, можно гонять спокойно, мешать друг другу не будете.
lvov
Что именно герметизировать, как и чем?
Romkins66
Регулятор, серву
Смотрите ютуб, вариантов масса
  • саркофаг для регуля
  • пластик 71
    -«нано» брызгалки
    И тд
Ну или радикально - компаунды Новаком и аналоги ))
lvov
В хозяйственных магазинах что-нибудь продается?
Ближайший магазин с радио товарами в 100км.
Romkins66
Эпоксидка
Герметик автомобильный done deal для формирования прокладок
Цапон лак или plastik71
(Ну или для платы сервы хотя бы простой полиуретановый лак)
