Remo Hobby 1/16
ober
Регулятор в smax-е залит как раз по уровень радиатора. Эпоксидка или компаунд какой - хз, но ногтем не продавливается. Т.е. если что и остается самому герметизировать, то это сервопривод.
ceferot
Как уже тут было сказано, сделал регулируемые тяги из штатных.
mihalich5
ober:
Это всего лишь пластиковый корпус, под которым плата даже лаком не покрыта, А всего лишь капнуто термоклея, чтоб плата держалась в коробочке.
Romkins66
То то они с такой герметизацией тонут у каждого второго.
Если заливать эпоксидкой - то полностью весь в саркофаг. Но возможен перегрев. То есть прямо весь весь утопить в смоле вместе с радиатором. Я не знаю как ещё словами описать «саркофаг»))
А чем там на заводе залили изделие - вопрос десятый. Но это защита чуть выше IP20 😉
Нас интересует уровень, сравнимый с ip66)) хотя бы
cnyx
Заливать надо так, чтобы на транзисторы потом приклеить радиатор. На ютубе забейте в поиске “герметизация регулятора оборотов”.
ceferot
Берём лак и методом погружения герметизируем
alexei81
Сегодня гонял по лужам, аж колеса скрывало. Из защиты только зимний чехол,остальное пока сток. И хоть бы что. Всё фунциклирует)…
Dimsim
Romkins66:
И плату в серве думаю можно залить, невелик нагрев
Если вы имеете виду штатную серву, то, в ней нет никакой платы. И поэтому проводов от неё идёт пять: Два провода от мотора + Три провода от потенциометра (переменного резистора). Ниже фото штатной пятипроводной сервы WLToys A979, для примера.
Штатный блок потому и называется “3 в 1”, потому что в нём находится: 1. Приёмник + 2. Регулятор + 3. Управление сервой.
Герметизировать надо корпус сервы.
Я обычно делаю так:
  1. Разбираю серву.
  2. Добавляю смазки на шестерни.
  3. Собираю серву в обратном порядке, промазывая стыки Китайским клеем “B7000”, склеивать он не склеивает, при засыхании становится как резина. Фото ниже.
    Можно загерметизировать герметиком, силиконом, клеем для резины и т.п…
    На вал надеваю шайбу, вырезанную из мелко-пористого материала, им иногда обматывают содержимое посылки Китайцы. Также можно использовать тонкий войлок, пропитанный маслом или любой другой смазкой.
Serhii:
Нельзя разряжать (discharge) литий-полимерные аккумуляторы с помощью IMAX B6 (и других подобных зарядок), это может вывести из строя ваш аккумулятор, так как данное устройство разряжает батарею без балансировки напряжения на каждой ячейке.
Добавлю по поводу разряда на IMAX B6.
Рассматривал фото, которое отправлял в banggood, и заметил:
При разряде 3S аккумулятора без контроля побаночно, IMAX B6 должен остановить разряд при достижении напряжения на аккумуляторе 9 вольт. Но, если сложить три напряжения на каждой банке при котором IMAX B6 остановил разряд, получается 9,61 вольта.
Получается что контроль побаночно есть, но он с задержкой, возможно из-за того что IMAX B6 меряет напряжение раз в несколько секунд.
Romkins66
Вона там даже как… я имел ввиду норм серву 😉
ober
Romkins66:
тем не менее залито, на мой взгляд, качественно - фото прилагаю
у меня аппарат свежей поставки - там не кладут железный спур
возможно, герметизация стала лучше
т.е. при такой как на фото заливке коротить может только через контакты - нужно их силиконкой побрызгать
Romkins66
Вы можете верить, во что угодно. Но я бы доделал 😉
ober
Вкуда там доделывать? Там щелей нет
Romkins66
Вопрос
Почему эпоксидка не является достаточным средством герметизации? Особенно, когда ее чуть чуть налили поверх платы?
Ответ
Потому, что трескается.
То есть оно сегодня отлично. «Завтра» будет трещинка вокруг радиатора, просто отойдёт от него. Вы даже не заметите. Вода дырочку найдёт. Ну и дальше - исключительно Ваша карма и везение. Я на него особо не надеюсь. Потому доделываю. Вы можете делать так, как Вам угодно 😉
ober
Намек понял. Я все равно регулятор в бокс самопальный собрался ставить, над центральным валом - вот его и сделаю герметичным.
MaratKo
Поставил на своего С Макса 6х6 БК Cool RC, ну и конечно, серву и приемник тоже пришлось поменять. Регуль не герметил, решил проверить как оно загермечено с завода. Все вроде работает. Мне эта БК-система, честно говоря не понравилась - не хватает тяги при трогании (не коггинг, а именно тяга небольшая), на мини-реве родная на порядок мощнее, буду искать что-то подобное на С макс.
Bubarik
Ребят, прошу тыкнуть носом, где и какие аморты и серву купить вместо стоковых?
Прочитал первых 10 страниц форума - в принципе, ссылки видел, но так и не понял подошли или нет. Поделитесь опытом кто какие ставил.
Еще вопрос доп аккумов - какие и где лучше купить? (в Китае) Ощущается ли установка 3S при стоковой электроние и не сгорит ли регуль?
delfin0510
Всем привет в этой ветке. Ребят ,есть ряд вопросовеюсь вы сможете дать ответ.итак начнем,
  1. Как долго едет заказ с гербеста? ,дело в том,что машинку оплатил 28ноября 17г ,но она до сих пор в пути. думал сыну к новому году подарок сделать,но не тут то было,благо ,что на подходе был пульт FS-GT3C ,его и подарил дед мороз,а машинка все в пути,и нигде не бьется трек по отслеживанию.Сейчас сын гоняет на шорте SCT 2w но модель явно великовата для дома,вот и решили для покатушек в доме взять масштаб поменьше
  2. С какой модели ,производителя скопировали с макса,зная китайцев они всегда идут по пути наименьшего сопротивления и им проще своять клон ,нежели изобретать чего то новое,поэтом и интересуюсь.
    3 масло какой вязкости лить в алюм аморты от 939? ,тему перечитал всю,аморты заказали,а вот с маслом неразбериха.
MaratKo:
на взрослых моделях гермечу обязательно ,потому как не доверяю я этим заводским ватерпрофам. Гермечу обычным силиконом. корпус снял,полностью плату покрыл и все назад собрал. Шорт 1-10 иной раз по верхнюю часть корки под воду уходит ,но всегда выезжает сам и гоняет дальше.
MaratKo
delfin0510 силикон может подвести, если вы про герметик, он имеет усадку при высыхании. Недавно делал видео про герметизацию сервы и приемника пластиком 71, но также можно и на мелких регулях под 2S. На регулях помощнее заливаю в кирпич пластичной эпоксидкой (типа дон дил 30-минутной)
Bubarik сервы практически любые подойдут. Придется со всеми повозиться при установке, подходящую в штатное место по размерам найти будет сложнее. У меня стоит hextronic DS16MG, она меньше родной, установил через подкладки из плотного вспененного материала.
3S имхо стоковой электронике не нужна, что нибудь обязательно сгорит. Мотор точно в скором времени накроется.
Все эти вопросы новичков повторяются с высокой периодичностью, на самом деле все разжевано вдоль и поперек, к тому же не стоит бояться экспериментировать, а также пользоваться гуглом;) там почти на все эти вопросы есть ответы. Удачи! 😃
Dimsim
delfin0510:
Может и совсем не приехать.
Отвратительный магазин, первый у меня в чёрном списке. Тех.поддержка неадекваты. Был личный печальный опыт покупки в нём.
Хорошо если PAYPAL-ом платили, если нет, то вам крупно не повезло. Хотя и PAYPAL частенько встаёт на сторону Gearbest-а, как будто это одна контора.
Если товар приходит бракованный, то PAYPAL требует вернуть его, только тогда вернут деньги. Если вместо квадрокоптера приходят дрова, то PAYPAL пишет - “обратитесь в полицию”.
Большинство отзывов на магазин негативные, такой магазин вообще не должен работать, они держатся только благодаря вливаниям в рекламу, и раздаривании товаров на обзоры. Продажные обзорщики пиарят магазин за халявные товары. Скидки в магазине за счёт обманывания части покупателей, не все платят PAYPAL-ом, и не у всех хватает опыта спорить с ними.
Сорри за оффтоп… Накипело…
Всё ИМХО. Спорить на эту тему не собираюсь. Если у вас был положительный опыт покупки в Gearbest-е, поздравляю, вы везунчик. Или обзорщик…😃
delfin0510:
RC Buyer, говорит что с TRAXXAS X-MAXX-а.
Bubarik
Dimsim:
Хых, скажу про магазин ровно наоборот. Покупаю там товары второй год. Отличный магазин. Лучше него, только бангуд, но там цены конские, на интересующую меня продукцию. Абсолютно адекватная тех поддержка, которая в большинстве случаев идет на уступки покупателю.
А товар долго идет сейчас так как праздники. Это нормальное явление. Транспортники перегружены. Вот и идет долго. в обычном режиме с гира послыки в Киев приходят до 3-х недель.
delfin0510
Dimsim:
Платили палкой ,и уже спор открыли joxi.ru/v29dKDgs3veenm ,только вот как то палка не установила срок рассмотрения ,это и настораживает.
Dimsim:
не то ,с х-мах на s-мах ни одна железка не подойдет в виду габаритов.я имел ввиду полноразмерную копию,клона.
Вот например я покупал сыну шорт корс turnigy sct 2wd года три назад ,так вот за основу была взята киошо ультима ,е же ремо хобби "слепили " свой шорт,но по факту это клон траксас шорта ,и детали взаимозаменяемы.
NiksonE
delfin0510:
  1. С какой модели ,производителя скопировали с макса,зная китайцев они всегда идут по пути наименьшего сопротивления и им проще своять клон ,нежели изобретать чего то новое,поэтом и интересуюсь.
Как ни странно, это своя разработка ремо хобби.
asket1627
Купил новый регулятор и мотор от влтойса. Поставил, протестил - все норм. Когда собрал машину, то регуль уже работать перестал - серва работает, а двигатель нет.
Что-то меня уже пугает такие поломки родных регуляторов на ровном месте. (((
Dimsim
delfin0510:
Платили палкой ,и уже спор открыли…
Поделитесь чем закончится ваша история. Я думаю будет интересно…
GiNBoX
Bubarik:
JX PDI-2504MG или 2506 идеально подходят по размерам как стоковая.
