1/16 WPL B-24 и B-11
Сергей_З
Алексей-413:
смысл в этой хрени есть,
Почти согласен, только с поправкой что эксплуатируют акк с большими нагрузками, к примеру на пилотажной авиамодели. На авто с такими слабыми моторами пищалка вещь бесполезная. Лично мне угробить акк таким способом, за много лет, не удалось ни разу. А ещё регуляторы работающие с липольками имеют отсечку и не дадут пере разрядить акк.
Пищалку используют на авиамоделях начинающие пилоты. Молодой пилот по поведению модели ещё не понимает что акк сел и надо сажать модель. Пищалка предупреждает об этом заранее. Это на земле отсечка мотора не страшна, а в полёте она обычно заканчивается разбитой моделью.
TrophyMan
Сергей_З:
Найдете отсечку на реге, который Владимир собирается использовать? “Будет использоваться регулятор 20a красный.”
Сергей_З
TrophyMan:
А ни кто и не говорил что будет легко. Я написал информацию по заданному вопросу, а принимает решение каждый сам, и сам несёт за него ответственность.
Перевёл 137го с “чёрных с синей крышечкой” моторов на “чёрный металл” (не утруждают себя китайцы в маркировке изделий. По сему описание по внешнему виду). Судя по ТТХ моторов на 12В они выдают 42000 об/мин. В реальной жизни не мерил, но носится 137й очень быстро, даже по глубокому мокрому снегу. Правда иногда Зил банально прилипает к нему и тут уже ни какая мощность не спасает. Результатом доволен, только гложет сомнение - сколько проживут редуктора и трансмиссия?
Сергей_З
Сделал Зилу ещё “прицеп - тяжеловоз” в упрощённом варианте - фанерное основание, аппарель и колёса. Таскает на нём Зил Шермана, весом 2 кг. Разумеется буксировать его он может только по дому, про улицу речь не идёт. Ездит бодро но редуктора и мотор греются так что до них не дотронуться.
Сергей_З
На Газ-67 лопнул картер ведущей шестерни заднего моста. Долго не мог найти эту неисправность. Визуально не видно, при езде без нагрузки всё работает хорошо. При нагрузке слышен звук трещётки и колёса на заднем мосте не крутятся. Неисправность нашёл надавив сбоку на кардан, тут картер и развалился. По моему опыту больше всего неисправностей именно на заднем мосту. Рессоры там постоянно гнёт и рвёт.
Прицепил к Газ-67 трейлер с Шерманом. Хорошо он его таскает, но мотор и редуктор, как и у Зила, тоже быстро перегреваются.
7 days later
sega2177
парни поделитесь фотографиями серого камуфляжа Урала с кунгом, не получается найти нормальных фотографий((
Владимир329
Добрый день.Нет ли у кого звуков газ-66, камаз к dasmikro? Заранее спасибо.
Сергей_З
sega2177:
Фото не поделюсь, а вот воспроизвести по памяти инструкцию МО по нанесению камуфляжа (деформирующей окраски) могу. Поскольку большинство художеств на эту тему назвать камуфляжем язык не поворачивается.
Деформирующая окраска техники производится путём нанесения на основной (защитный) цвет кузова 2х дополнительных цветов. При этом один цвет темнее основной окраски, другой светлее. Площадь каждого дополнительного цвета примерно 30%, от всей площади. Цвета наносятся в виде неправильной формы вытянутых пятен, под углом 30-40 градусов к продольной оси машины. Обязательно тёмным цветом окрашивают противоположные по диагонали углы машины и в районе окон. К инструкции прилагаются “Альбомы окраски”, где показаны примеры нанесения камуфляжа на все образцы автомобильной и другой техники состоящие на вооружении.
Slava_Rus
sega2177:
yadi.sk/d/IeAwzuTF8C31mg
В архиве фото…
9 days later
Slava_Rus
Всем доброго времени.Кто сталкивался с подключением вот такого свето-звукового модуля?Что то не могу разобраться…
Сергей_З
Небольшой сюжет про прицеп - тяжеловоз. Он легко трансформируется из седельного в обычный с подкатной тележкой.
mik_ershov
Добрый день!
Вот пришел и тот день, когда на “Шишиге” накрылись оба моста. Подскажите провереного продавана на Али, или в Москвабаде, у которого можно приобрести запчасти. А то осенью заказал передний мост, так не пришел…хорошо хоть деньги вернули…
Slava_Rus
Всем привет.Встал вопрос о покупке аккумулятора от 5000 до 6000 mah,возможно и больше…На борту имеем 370-ый двигатель,свето-вибро-звуковой модуль от g.t.power,в планах установка лебёдки,регуль 30 А…Вопрос по токоотдаче.Если допустим не аккуме стоит 50С или 60С,то потянет ли регуль…?Или как по уму подобрать аккумулятор?Регулятор можно поменять-не вопрос если что…
SPIRITUS
Slava_Rus:
Эта шутка что ли?)))) 5000-6000мАч можно на такую мелочь ставить вообще не обращая внимание на токоотдачу)))
Сергей_З
Slava_Rus:
Стесняюсь спросить, Вы собираетесь на нём месяц без остановки ездить?
Что бы выбрать акк определитесь с функциями которые он должен выполнять. 1. Время покатушек определяется ёмкостью. Практика показала это 1200 - 2800 mah. У меня 2800, за раз его ни когда не мог укатать, ёмкость излишняя но это списанный с самолёта акк. 2. Необходимая мощность/тяга/скорость. Выбираем 2 или 3 банки (2S - 3S). Зависит от Ваших желаний, веса модели и её прочности (металл/пластик). Сюда же идёт и выбор токоотдачи. Можно особо не выбирать 30С хватит с огромным запасом. 3. Компоновка. От параметров акка зависит его размер. От размера зависит куда его можно установить (под капот или только в кузов). Ещё этот параметр влияет на устойчивость модели. Возможно у кого то возникают и другие требования, определившись со всеми вопросами и выбирают акк.
Выбор регулятора прост - 30А достаточно для аккумулятора 3S, 2800 mah, 30С. Не знаю как автомобильные на авиамодельный простой китайский регуль на 30С выдерживает скачки тока до 90А. Лично участвовал в эксперименте по замеру. Хотя надо признать эксперимент слегка дурной - на одной из моделей вырвало мотор 😃
Владимир329
youtu.be/NmBsCclO5F4
Всем привет.Поставил модуль Dasmikro TBS Mini,аналог Benedini. Пока стандартные звуки меняю.Буду делать на звук Газ 66.Если у кого то уже есть, буду благодарен.Также буду благодарен за информацию кто как сделал свет,фары.
black-ucsus
Хелп!
Есть ли в продаже РТР с фулл тюнингом?
Или хотя бы с норм мотором и металл шестернями.
Dy6ACuM
black-ucsus:
Хелп!
Группа Top RC вконтакте или канал на ютуб
8 days later
DmitryM
Парни, приобрёл WPL C24RTR как первую трофийку, на данный момент заказал для апгрейда 2х ступку, подскажите, пожалуйста, какой регуль заказать для плавности хода и какую аппу с приёмником, прочитал форум полностью, но так и не нашёл инфы кому что понравилось.
Сергей_З
Дмитрий, если планируете заниматься авто моделями посоветую (не реклама) Radiolink RC4. Достаточно бюджетно, при не плохом качестве и большом наборе программируемых функций. Она обеспечит и плавность хода и работу КП и подойдёт для более продвинутого авто. По регулям не подскажу, у меня их несколько разных, разницы в их работе не вижу. Главное не берите красный 10А, надёжность у него полностью отсутствует. При выборе регуля, я ориентируюсь на ток (минимум 30А для WPL) и наличие влагозащиты.
DmitryM
Забыл про серву спросить, какую посоветуете?
