1/16 WPL B-24 и B-11
Вот я сейчас застрял при выборе аппы. Вроде остановился на Radiolink rc6gs, rc4gs, только китайцы какие то мутные. Кому то на 4 АА батарейки, кому то на 6 АА питания приходят, причем в магазинах, в описании которых написано, что питание от 4 батареек. Кто то пишет, что при 5 вольтах аппа уже пищит и отказывается работать. Как же тогда ее использовать от ni-mg. Кто пользуется Radiolink-ами, скажите что нибудь про время работы от ni-mg , 18650 залезут в пульт? 2S-4S вроде заявлено.
По апе есть соответствующие тема rcopen.com/forum/f71/topic337057/761 , изучайте
Там оказывается всё намного интереснее, спасибо, прочитал. Из 4х канальной можно за 100 рублей сделать 6ти канальную, плата уже идёт от rc6gs, и две банки 18650 с холдером помещаются.
wpl готовит свой звуковой модуль)))тут
Вот китайцы разошлись не на шутку)
Дособирал Урал WPL
Всем Привет. Я тут купил абгрейд на Шишигу (ru.aliexpress.com/item/…/32953652564.html)
Сегодня начал собирать и тут же пошли допилы
- Шестеренка вместе с подшипниками оказалась чуть длиннее стоковой шестеренки с пластиковыми подшипниками. Стоковая пара подшипники и шестеренка имеет длину 15,1 А новая 15,6 В стоковый кардан не лезла. Пришлось уменьшать длину шестеренкм
- Рулевые наконечники тоже нужно было уменьшать длинну.
Это я сделал, крутится.
Собираю полностью мост передний. Закручиваю винты и у меня мост не работает. Пластиковый подшипник имеет ширину 2,1 А металлический 2,5
Что делать??
Когда закрываешь с обеих сторон мост крышками, шестеренка идущая на кардан, начинает трудно вращаться. Люфта нет вообще. Стоит намертво. Вращается с трудом.
На этом видео (
) парень делает абгрейд. Но без допила и у него все крутится с первого раза.
Что делать??
Выставлять взаиморасположение шестерен с помощью шайб м3. В вашем случае немного отодвинуть шестерню на оси колес - проточка под фиксирующую пробку это позволяет.
А длинна самой шестерни нет. Буду стачивать заднюю часть шестерни, там где меньше хвостовик
УрА!!! Получилось. Подточил шестеренку, концевики. появился люфт. сейчас все в норме.
Здравствуйте, я новичок в данной теме. Мне достался урал wpl b 36, на нем отсоедены все штекер от платы, если у кого то есть фото как подключить или можете помочь. Заранее спасибо.
В описании товара есть фото подключения - ru.aliexpress.com/item/…/32960702738.html
Спасибо большое
Начал потихоньку оснащать Урал:
Добрый вечер. А какой у Вас стоит звук. Можно ссылку?
И сколько у Вас стоит динамиков? И где?
Не дособрал GMC Studebaker US6
Изначально он был амеровским квадратным трехосником
Модуль установлен такой:
ru.aliexpress.com/item/…/32811448126.html
Динамик один, установлено всё в кунге
Страница не найдена. Не открывает.
А звук как? Нормально или как?
Может быть дадите название?
Открыл. Но дороговато!
дешевле только паять самому(затрат на 250 рублей,надо: ардуино,модуль для sd-карты,модуль усилителя звука,динамик), поиск по ютубу “arduino rc sound”
Я его покупал для другого проекта как альтернативу MFC от TAMIYA. А у Урала как раз и место в кунке позволяет разместить, отнюдь немаленькую систему!
А звук как?? Нормальный или нужно делать отверстия в кунге??
Это на любителя, можно сделать немного насверлив отверстия в зоне динамика, но по мне и так орёт громковато для такого мелкого масштаба!
Спасибо
А вибродвигатель ставили?? Как он вообще нужен для нас? Или это так…??
Вибро не ставил даже на модель 12 масштаба, а для “маленького” Урала это огромная установка, там двигатель крупней чем на самом Урале!😁
