1/16 WPL B-24 и B-11
Anatoliy91
Подскажите пожалуйста, как на B-24, снять кабину или бампер хотя бы??? Открутил снизу под кабиной два шурупа, которые ее крепят, но чтобы снять кабину, я так понимаю, надо снять бампер, но он ни в какую не снимается (((
weeck
snegovik:
Спасибо! Подходит! а до центра редуктора с одной из сторон 45мм?
Да.
Anatoliy91:
“Уши” на которые крепится кабина - чуть назад вдоль рамы и поддев медиатором под отверстием - в стороны снять с рамы. После этого снимится бампер. Там реально не удобно. Можно аккуратно тонкой отверткой в сторону от рамы - уши хоть и заходят спереди в паз бампера, но у него довольно мягкая пластмасса. Сломать можно особо не бояться.
wordamage:
Не хочу быть навящивым, но, быть может, меня кто-нибудь проконсультирует?
Или просто подскажите, какой аккумулятор купить.
Бокс по ширине на штатное место без доработок не войдёт, скорее всего. Из-за толщины стенок бокса. Варианты аккумуяторов уже выше обсуждали.
luk19-61
Увидел видео где на шасси WPL С-14 установили кузов от ВАЗ -2109 ( еще советского производства) и как оказалось что у меня есть такой кузов ! Раньше хотел на шоссейку 1:16 поставить. Нашел , помыл , вроде нормально ! Так как есть WPL b-24 ( газ-66) , закажу еще с-14. Пусть будет.
masskva99
нужна ваша помощь. я новичок в этом деле, и ничего особо не пони маю. хочу заказать шишигу с али. встало несколько вопросов.
  1. заказать готовую или кит комплект?(в кит идет пульт?)
  2. что заказать для того чтоб колеса поворачивались плавно?(нужен ли новый пульт и какая плата нужна)
  3. что заказать чтоб была не быстрая и помощнее? (какие моторы и что нужно еще к моторам)
  4. что сделать чтоб можно было катать на улице по песку и лужам?
для кого то мои вопросы могут показаться глупыми, но перечитав разную информацию я только больше запутался во всем.
очень был бы рад, если бы были ссылки на алиэкспрес на все запчасти, которые нужно поменять
MadKryl
masskva99:
  1. В готовой будет: пульт, плавный газ, резкие повороты лево-право, жесткие колеса, аккумулятор, зарядка и слабый мотор. В кит-версии: рулевой сервопривод, более мощный мотор, мягкая резина. Пульта, приемника, регулятора - не будет, это все придется докупать, что по цене: аппаратура 1400р (пульт-приемник), регуль еще 400-500, аккум (тут возможны варианты) но тоже примерно 400-700 р.
  2. Если береш РТР версию - то дозаказывать новую аппаратуру, сервопривод, регулятор. Сверху описал.
  3. 180й мотор если берешь РТР версию, если берешь кит-версию - там все в порядке с мотором, ни разу не было чтобы из-за мотора уперлась.
  4. загерметить мосты постараться - то бишь собрать не только на винты, но и на супер клей (в любом слечае, если сломается мост - то менять его придется в сборе, цена вопроса 240р), смазки набить побольше.
    Загерметить регулятор, приемник, серву. Тогда можно хоть по самые уши в луже катать - ничего не будет. Бояться поломать мосты - смысла нет, быстрее новую модель купишь, чем эту сломаешь.
masskva99
MadKryl:
Спасибо. Буду брать КИТ версию.
Внизу ссылки, можно проконсультировать, правильный ли выбор сделал?
Сама машина: ru.aliexpress.com/item/…/32843465622.html?algo_exp…
Регулятор: ru.aliexpress.com/item/…/32820490632.html?algo_exp…
Пульт + приемник: ru.aliexpress.com/item/…/32612624720.html?traffic_…
Anatoliy91
masskva99:
Сама машина: ru.aliexpress.com/item/WPL-B...ceBeautifyAB=0
Регулятор: ru.aliexpress.com/item/20-20...ceBeautifyAB=0
Пульт + приемник: ru.aliexpress.com/item/Origi...596c61b7&tpp=1
Да, неплохой выбор. У меня точно такие же комплектующие) Пока проблем не было. Аккумулятора только нет
masskva99
Anatoliy91:
еще пару вопросов:)
акум на сколько нужен ,если литивый брать: (какое максимальное напряжение можно? 7.2v подойдет?)
нужно ли герметить мотор и чем лучше все загерметезировать?
MadKryl
masskva99:
еще пару вопросов:)
7.2 отлично подойдет. Мотор герметить не надо - ему в общем-то пофиг, аккуму тоже. А по емкости - смотри по размеру. 1500 достаточно будет, быстрее катать надоест, чем высадишь.
snegovik
Подскажите, батарейный отсек В-24 и С-14 вместит батарейку 78*40*21мм ?
Maxon23
Всем привет!!! Заказал себе несколько штук C-14 RTR, такой вопрос, там уже залито масло в дифференциалах? Или лучше все таки проверить на всякий случай?)) И посоветуйте каким аналогом можно заменить это масло (может велосипедным для цепи?😃) просто у нас в Рязани я думаю не найду специальное для RC моделей (был один магазин, но походу он прикрылся), а заказывать не охота
weeck
Maxon23:
Думаю, лучше проверить. Какая то смазка должна быть, но там может и стружка быть, и облои. В идеале лучше перебрать.
Вообще, в мостах игрушек обычно смазка достаточно густая - по консистенции типа литола, и уж совсем не факт, что велосипедная не будет жрать пластик.
Насколько знаю, обычно для пластиковых шестерней идёт на силиконовой основе. Лубрикант тот же. 😃 Только он слишком жидкий, как и силиконовая смазка из фикс-прайса. Вобщем то, наверное можно попробовать и обычный или-же технический вазелин - он химически нейтрален. Да вот только он плавиться уже при +27 С. А самое простое - в более- менее крупных автомагазинах и даже хозяйственных есть густые силиконовые смазки для пластиковых механических частей. В автомагазинах “фирменные” могут стоить, правда, не сильно дёшево. У себя возле дома брал что то рублей за 400 - 500, но у нас тут барыги те ещё.
Мне графитовую пытались ещё запродать - и на ней даже указано, что она подходит для пластиковых механизмов, но я что-то сильно не уверен, как она себя поведёт. Плюс она очень хорошо проводит электричество. Вот для протирки рельс и токосьёмов макета железной дороги - она очень годится. 😃
ZigZag_ZZ
Maxon23:
Вы таки о чём, у меня сухо, лейте что угодно если желаете, в принципе и сухое работает, там полиэтилен, он самосмазывающийся…
Maxon23
weeck:
Спасибо!!! Вот у меня ксати велосипедная как раз графитовая, но я думаю она жидковата, если только дождевую брать))) но я лучше посмотрю в автомагазине что-нибудь)
ZigZag_ZZ:
Просто ролик на ютубе появился, там задний мост заклинило, вот он разобрал смазал и все заработало
weeck
Maxon23:
Графитовая с некоторой долей вероятности ещё может и как абразив работать. Я у неё абразивных ярковыраженных свойств не заметил, но всё-таки… А так да, она хоть и довольно густая, но текучая. Ей идеально токосьёмы и контактные группы смазывать.
Maxon23
А вообще эти машинки как раз что я хотел, медленные, но проходимые (для своего масштаба) Вот я хочу устроить что-то наподобии грузового автокросса, не знаю конечно что получится. Просто медленными машинками управлять проще и трэк особо большой делать не надо. А по своей физике эти машинки как раз напоминают что-то типо гонок на Газ 51-53)) В общем две уже в москве, 4 еще летят, как получу, попробую организовать что-то типо “Скоростного трофи” как у RC Buyer, где они на трофийках гоняли. Тогда выложу что получится из этого))
weeck:
Вот поэтому я тоже не особо хочу ее эксперементировать)
MadKryl
В китовой версии есть пакетик со смазкой, довольно густая прозрачно-желтого цвета. Смазал все что нужно. Использовал не более 5% от общего объема смазки ))) Перед нырянием по самые уши - набью смазки в ступицы
Maxon23
Значит все таки есть надежда что в РТР что то залито, если они в кит кладут смазку)
qwerto
Вот простой и эффективный способ сделать WPL ржавым и старым, буду делать так:
Ну и если кому интересно, я снял видео о важных доработках WPL, думаю тут не буду скидывать в одном сообщение и сразу (не получается под спойлер спрятать видео). Если кому надо, в ЛС пишите, а так на ютубе “WPL C14 - ВАЖНЫЕ ДОРАБОТКИ”
Maxon23
qwerto:
SALT CHIPPING - SCALE MODEL HOW TO GUIDE
Спасибо, полезные видео, свои тоже планирую перекрашивать. Видео по доработке видел как только оно на ютубе появилось, такой вопрос, не планируется для этих WPL выпускать металлические шестерни в мостах?
MadKryl
Maxon23:
А зачем??? Вы какой мотор туда собираетесь ставить чтобы он главные пары в мостах стёр или порвал? Я уже говорил и останусь при своем мнении - поломать мосты на этой машинке надо еще постараться, а уж тем более с РТР мотором. Даже если в течении года эксплуатации у вас сломается шестерня в диффе - новый мост в сборе стоит 220р. на алиэкспрессе. Целиком в сборе. Поэтому думать об апгрейде на стальные шестерни и прочее - в этой модели не вижу никакого смысла.
А вот мысль сделать задний мост управляемым все время навязчиво всплывает… по креплению он идентичен заднему, места для еще одной сервы хватит с запасом. Зато будут два моста рулить и управляемость повысится кардинально.
qwerto:
Посмотрел. Все актуально по ходовой для РТР и кит-версии. Но вот люфты в главных парах в мостах - это конечно да… Удивило. Поначалу думал только у меня такое. Оказывается у всех. Я регулировал шайбами М3, две в передний мост, одну в задний.
weeck
MadKryl:
Беда только в том, что запчасти на wpl тают на глазах. И как показывает опыт, китайцы выпустив партию игрушек и запчастей, чаще всего к ним не возвращаются. Вполне вероятно, что через год - два, не будет уже мостов вообще. Я вот уже второй раз заказываю рессоры - в первый раз продавец тянул кота за хвост до упора, потом “ой, закончились” и в конце концов вернул деньги через спор. Сейчас другой продавец, якобы отправил и уже месяц прошёл, а они так и не доехали до границы Китая. А остались рессоры только в 5- 7 магазинах. Мостов на али уже тоже, кстати, стало достаточно мало. А фурнитуры (крюки, дворники, шноркель) на С-14 вообще не нашёл на вскидку. Ещё недавно - попадалась.
Тут очень двояко: с одной стороны, замена одного узла на более надёжный, сразу правоцирует поломку других - с которыми ничего особо не сделаешь по простому. С другой - смиритесь с тем, что запчастей скоро не будет, а уж кастомных и не планируют.
meliamd
из тюнинга продаются метал привода и мосты в сборе, но если такой тюнинг ставить то нужен и тюнинг моторамы, а его пока нет
MadKryl
meliamd:
Два моста стоят дороже чем кит-версия )))) Нужен ли такой тюнинг?
weeck
meliamd:
Что такое “метал привода”, я не знаю. Знаю подходящие карданы металические - но они универсальные, не специально под wpl. А мосты - остались на али только у одного продавца. При этом внешне они сильно проигрывают родным и самое главное, рессоры WPL и пластиковых не выдерживают. А металические не выдержат в принципе. Учитывая ещё и их цену - вещь практически безсмысленная.
