1/16 WPL B-24 и B-11
MadKryl
Так что, господа. Тюнить В24 или С14 нужно только в плане мотора/моторов и резины. Китовый мотор меня полностью устраивает, резину я заменил на бОльший размер, да еще и протектор порезал-проредил. Теперь жду грязи.
meliamd
да мосты не дешевые , карданы будут куда дешевле -500р, но если взять даже конкурента от rc4wd то там сразу цена в районе 12т.р, то-есть если захотеть сделать очень надежную и копийную шасси, то выйдет куда дешевле чем конкуренты, а там уже каждый решает для себя что хочет получить от модели (игрушки) и для чего она ему нужна.
MadKryl
meliamd:
Уж никак не с теми “тюнинговыми металлическими мостами” - там страх и ужас. А родные - прекрасно смотрятся. И вообще, давайте подождем статистику поломанных мостов и порванных главных пар. может оно и не ломается (карданы, слышал, ломаются)
meliamd
MadKryl:
про карданы тоже слышал, тогда точно их стоит брать, 500р за пару специально для этой модели это хорошая цена, просто я думаю что после смены карданов могут и мосты пострадать, а так конечно время покажет, но карданы я все-же думаю закажу.
карданы
Maxon23
MadKryl:
А зачем??? Вы какой мотор туда собираетесь ставить чтобы он главные пары в мостах стёр или порвал? Я уже говорил и останусь при своем мнении - поломать мосты на этой машинке надо еще постараться, а уж тем более с РТР мотором…
Спасибо, а то я уж думал что это самое слабое место, которое может накрыться через пару дней)
luk19-61
Подскажите ! Везде продаются WPL-C14 , а вот WPL-C24 ( с кузовом ) нигде не нашел ! (фото С-24 с форума ) .
weeck
luk19-61:
Тут в начале темы кто-то писал, что по информации с буржуйских сайтов, китайцы якобы собирались в будущем выпустить такую версию. Пока, вроде не выпустили. Мне кажется, что и не выпустят.
weeck
meliamd:
кто-то пользовался таким регулятором , что за переключатель на корпусе? чет не могу в интернете найти информацию
Тормоз включен/выключен
weeck
wordamage:
И какой разъем аккума выбрать для регулятора?
Наверное, тот, который совпадает с разьёмом регуля. Т.е. 2ой в меню “цвет”.
wordamage
weeck:
Порекомендуйте пожалуйста аккумулятор, с которым можно было бы обойтись без зарядника (т.е. заряжать usb-проводком)?
snegovik
wordamage:
как в стоке - 6В, 700мА, ni-cd
weeck
wordamage:
У WPL можно штатный аккумулятор заряжать штатным “USB проводком”. Для каждого аккумулятора свой режим заряда и свои особенности. И свой “USB проводок” Поэтому проще купить нормальную универсальную зарядку один раз. Литий-полимерный аккумулятор, на который вы ссылку дали, однозначно можно заряжать только зарядкой для ли-по с балансировочным разьёмом.
wordamage
weeck:
Т.е. правильнее купить:
Аккумулятор: ru.aliexpress.com/item/…/32850087307.html
Зарядник: ru.aliexpress.com/item/…/32806225593.html?src=goog…
Верно?
weeck
wordamage:
Верно?
Да. Только уВас по ссылке, зарядник без адаптера сетевого, вроде. Есть “имаксы” со встроенным в корпус адаптером и есть наборы с адаптером в комплекте на али. Я тут брал: ru.aliexpress.com/item/…/32766652504.html (Не реклама)
wordamage
weeck:
Супер!!
Благодарю.
MadKryl
Сейчас покатал в обед по грязи с водой - прикольно едет. Но блин, в переднем мосту провернуло морковку на валу. Пришлось снимать мост и сажать морковку на супер клей.
snegovik
MadKryl:
Пришлось сажать морковку на супер клей
Может стоит так делать изначально, собирая КИТ и подкладывая шайбы под шестерню?
MadKryl
snegovik:
А фиг знает. Я по дурости при сборке снял морковку, потом чуть рассверлил в ней отверстие - чтобы насквозь проходило. В общем, не с той стороны регулировал ))) Так что соберите сначала по обычному, с регулировкой шайбами М3 (идеально подходят) подкладывая их под шестерню, а уж потом, если провернет - то можно и на клей.
Вчера все собрал - сегодня в обед опять пойду то место покорять )
MikeRide
MadKryl:
7.2 отлично подойдет. Мотор герметить не надо - ему в общем-то пофиг, аккуму тоже. А по емкости - смотри по размеру. 1500 достаточно будет, быстрее катать надоест, чем высадишь.
Скажите как li po c таким мотором подружится? Слышал что сгорают, нормально будет им две банки и 1500?
MadKryl
MikeRide:
На двух банках сам езжу. 7.4 вольта, все прекрасно, тянет отлично. Тип аккума на самом деле пофиг, главное вольтаж, а постоянный ток он и есть постоянный ток.
Катал в грязях… едет прикольно. ОПЯТЬ свернул ведущую шестерню в мосту (ту самую “морковку”). Сам виноват - забыл пролить клеем сверху. Снова снимать кардан ))))
Maxon23
приехали C14 RTR, правда с проблемкой, одна тяга сломана задняя. Еще вопрос, угол поворота колес очень маленький при езде вперед, назад все нормально, у всех так (дома на полу)? Если допустим одно колесо поднимается на неровности какой-то то поворачивает нормально
И что сделать с тягой? может проще самому сделать из какой нибудь пластинки железной?
MadKryl
Maxon23:
Сломана как? Если просто сломана и сама тяга есть, то обычно склеивается на супер клей - чтобы восстановить оригинальную форму, а потом место слома обкладывается зубочистками, проволочками жесткими или чем-то подобным. Обматывается виток к витку ниткой и пропитывается супер клеем. И все. Такая тяга будет ездить оооочень долго, тем более на С14, где нагрузки на тяги нет.
Maxon23:
Не могу точно сказать, у меня при езде назад угол поворота чуть больше, но у меня кит-версия с сервомашинкой. Вроде видео на ютубе скидывали по доработке РТР версии и устранении косяков. А так, радиус поворота - приличный у машинки. вот такие крайние точки выворота колес
