1/16 WPL B-24 и B-11
Только винты с пластиковыми мостами имеют резьбу только в конце. А на этих винтах резьба полная. Или я плохо рассмотрел.
вчера забрал модельку (шишигу), при первом же тесте по комнате отпал задний кардан)))) место крепления кардана к двигателю с трещиной оказалось
а так впечатления положительные, кстати серва рулевая сейчас другая видимо идет, поворачивает пропорционально рулю пульта, ну или я чего то не понимаю
Раньше было при повороте руля колеса поворачивались до упора, а мотор продолжал работать.
Может китайцы улучшили модель.
их по-моему прям на заводе сразу ломают))) каждый второй отзыв к лотам с собранной wpl с такой проблемой.
Похоже что китайцы наладили выпуск следующей ревизии), а в свете выхода новой электроники - не ожидает ли нас случаем появление машин со звуком светом и 2х ступенчатой коробкой в стоке?? ))))
Тут выкладывали видео с завода WPL так там явно видно как происходит сборка молотками… так что удивлен что только у карданов трещины попадаются )))
К пластику идут саморезы, к этим идут винты и резьба есть в отверстиях половинок, только почему то не везде
фотографии с отзыва японского покупателя
А вот интересно, вырезать из тонкой жести ножницами эти серьги было бы не проще ? Что там такого, что надо именно печатать ? Две пластинки с двумя отверстиями. Не хватает жесткости ? Так напаять ребро жесткости . Я фотки приводил. (сообщение #1380 Фоткал, правда телефоном, а не фотиком, поэтому не очень резко)
Зачем мудрить с жестянкой,когда есть принтер и готовый эскиз серьги?Зачем усложнять?
3д серьги хорошо себя показали в тестах.Ну ещё случиться сломать,то напечатано слихвой.
Кто-то покупал на wpl амортизаторы? Поделитесь ссылками. Ищу на mn 90k. Там ставили от wltoys a959, но под углом (длинноваты), думаю можете кто на wpl уже ставил под прямым углом что-то
ребят, а смазку какую используют для мостов и т.п?
Я использовал силиконовую для суппортов.
Мне кажется можно использовать любую констстентную смазку.
Добрый день! Граждане, подскажите пожалуйста точное расстояние между шпильками (пальцами, выступами, в общем теми штуками, которые пластиковые, установлены по краям вала переднего моста и которые вращают ступицы). Машинка B1 и еже с ними. Интересует именно между их центрами (не между крайних внутренних сторон этих выступов). И еще расстояние между кончиками на одной стороне (ну или диаметр, которые они описывают). Извините за корявое описание чего я хочу))) Раздолбал их в порыве приклеить намертво. Сейчас хочу или приварить или припаять, или …
Ну вообщем то количество винтов не показатель
А зачем это мне говорить, это товарищ Manergeim сделал вывод что это металл по кол-ву винтов, хотя я сразу написал металл.
в итоге все гораздо хуже чем пластик
Я бы сначала их потестил потом делал бы вывод, тем более итоги подводил.
Единственное что сразу бросается в глаза по фото это то что половинки не совсем хорошо прилегают друг к другу. Но это поправимо.
А если просто заказать новые ! Наверно проще !
Простите, но если бы внимательно прочитали моё сообщение - этих бы вопросов не задавали.
Я выразил сомнения в их надежности, а не однозначно сказал что фигня, кратко обозначил причину моего сомнения.
Эти мосты явное литьё в теже формы в которые отливаются пластиковые. Температуры плавления пластика и данного металла? есть вероятность что будет слишком мягким, не как свинец, но… Или это что то порошковое со спеканием ? так по идее формы должны быть другими…
Оно, конечно, ежели. Но все же! ))) Ну скажите, а.
Пока средств жалко. Уж если брать, то метал. Пока пластик добить хочу, потом посмотрим.
Жора, все напишем ты только фото скинь чего там у тебя разколдобасило и от чего до чего тебе размеры нужны.
Народ по мостам их есть аж две штука по разной цене но похожи по виду:
а) ru.aliexpress.com/item/…/32916351508.html ( за пару 4600 руб. где-то ) Они отлиты из алюминия или копозита на его основе, покрыты порошковым окрашиванием (напыление с запеканием), покрытие отдирается крайне сложно, стандартные подшипники типа: 3x6x2,5 мм туда не лезут приходиться протачивать пазы, видимо нужны меньше.
в) ru.aliexpress.com/item/…/32968084062.html ( за пару 1420 руб. где-то) Обратите внимание на разницу в крышках редуктора, это не металл а какой то полимер, пластик не пластик ХЗ но точно не металл, мне они еще не пришли как прийдут отпишусь.
Я сейчас вам крамолу скажу…
Вааще не смазываю НИЧЕГО в таких игрушках, подшипники -стоковые полиэтиленовые , ибо грязь, песок, мелкая щебёнка и понеслась, всё клинит, ржавеет и ломается…
Если катать по ковру, то можно тюнить до бесконечьности, в дерьмо нырять- удалять всё что будет мешать…
В смысле, вы цитируете меня и говорите мне что винты не показатель, я и не говорил этого, это явный бред, наоборот написал что нет разницы в кол-ве крепежа что у пластика что у этих. Внимательнее кого и какой текст цитируете.
так что если это металл - имеем те же косяки что и в пластике… в итоге все гораздо хуже чем пластик
Смысл выкручиваться если это форум, он помнит все написанное.
Мы как раз последние и обсуждаем. Зачем такие громкие заявления делать, получите на руки потом отпишитесь. Один еще не успел их “похоронить” по фото, а тут уже к пластику их ровняют. Это сплав металла, какого именно хз, но точно не полимер.
вы цитируете меня
Да цитирую именно Вас , так как вызывает сомнение кол-во крепежа. О количестве говорили именно Вы.
Но для вердикта нужно, или руками потрогать, или отзыв от имеющего такие корпуса…
…Смысл выкручиваться если это форум, он помнит все написанное.
Форум помнит… Вы видимо нет…
Да металл это метал - успокойтесь.
Я в начале выражал сомнение что это метал, фотографий внятных не было, цена - странная, по автопереводу али понять из металла или пластик цвета металл - сложно.
Нашлись более внятные фото, Вами найдено видео - стало ясно что это какой то металл, одно сомнение развеяно
Так же выражаю сомнения в надежности этого металла и такого решения - весь крепеж сосредоточен в центре, края половинок мостов никак не зафиксированы как и в пластике (литьевая форма одна), вот только пластик упругий и востанавливает форму - металл нет.
В сравнении с двумя другими типами металлических мостов - “квадратные” явно фрезерованные из цельного бруска (у меня такие - четко видны следы станочной обработки), “копийные” - неясно литые они или фрезерованные, следы фрез видны, но не ясно на детали они или от формы. И самое главное в отличии от обсуждаемых “мяса” у обоих типов намного больше - сломать и погнуть даже если они из непонятно чего - во много раз сложнее.
Такое объяснение моих сомнений Вам понятнее?
Важно получить типа “металл” и пильнуть его надфилем…
Ибо китайсы имеют такую фишку, пишут- фрезерованный люминь и всякое такое , типа прочный до очумения, так вот, получая гирбоксы для приводов аирсофтпукалок имеем реально отфрезерованное ЛИТЬЁ из “белого металла”.
И цена, как у настоящего, вот где засада.
Разваливается от нагрузки ,как обычное литьё, в отличие от фрезеровки из куска люминя.
Не так обидно что разваливается, обидно что платишь как за прочное и надёжное, а тут УПС…и поломатость, а ещё посадочное место под резьбу- просто откалывается, такого у люминя нет в принципе.
Это я к чему, пильнув по кромке видно, что есть ху.
И споры отпадут и мир-дружба-жувачка 😉
Получивший мост- проверь на вшивость и сообщи коллегам.
Кстати карданы -чёрные на шишку из годного железа - блестящие с порошка какого то…
О, это что то новое уже, что значит вызывает сомнение кол-во крепежа кол-во (это сокращенно от количество), нарисовать скрин где я тыкаю в 8 отверстий стрелочкой? Не надо переобуваться на ходу. Речь шла о том что кто-то определил по кол-ву крепежа тип материала, а именно вы написали мне что это не показатель (естественно).
Мне это объяснять не надо, давно слежу за тем что появляется на али, я на техфорум зашел, а не сел на лавочку возле подъезда, пруфы, тесты, потом уже какие либо выводы.
Я могу долго и по пунктам разъяснять, но это уже флуд и тянет как минимум на личку. Но удобнее в ВК, вы как?
… а тут УПС…и поломатость…
Именно ради этого и выражал свои сомнения в надежности. Все таки на форуме есть люди, скажем так “чистые гуманитарии” (не в обидном смысле) считающие - раз металл - то этого достаточно для того что бы было лучше. Все таки обидно надеяться на одно, а получить совсем другое…
Я не претендую на “всезнайство” и на истину в последней инстанции.
Простите - но Вы все таки не внимательно читали написанное мной в первоначальном сообщении и последующих.
Личка и/или вацап, ВК не пользуюсь
Любая пара шестерен требует смазки. Сам работаю на заводе.
Я смазываю. Внутри моста. Благо есть на заводе: солидол, циатим 201 и 202. Если будет надо налью масло. Начиная от вакуумного и кончая И40
Карданы не смазываю. Хотя надо, но тогда мы получаем образив в чистом виде. Мост в смазке начинает легче крутится.
Я никого не убеждаю. Это каждый для себя решает сам.
Жора мои данные от согрупника в FaceBook он такие ставил на С24, писал что маркировка на пакетике “WPL” карданы легкие не магнитятся, в воду он их не кидал но отмечал, мол видно что отлито но качество круче стоковых. Колхозил из на С24. Я себе на 66-ой заказал, придут проведу десты как надо посмотрю что за пластик. Но точно это не металл. Да я и не писал бы если сомнения были.
Очень странно Артем, на видео что выше я кидал автор там ими позвякивает Таймкод 2:06. В любом случае надо ждать подробностей. Но я ставлю все равно на сплав, ежели на пластик)
