Injora MN-90 MN-90k в кузове D90.
Nosferatos
Китайсы суетятся )))
MN - 77 такой уже от третьего производителя)))
MN - 45 на мой взгляд уж сильно на любителя, страшненький)))
Димур
Пришли металлические чашки. Точно как на фото в описании, со скошенными краями. Доступны несколько цветов. Подшипники подошли, завтра буду ставить. На втором фото для сравнения, которая внизу, не понравилась, во всех металл апгрейдах идут такие.
Вот и лишние 2 мм
Подшипники то влезли, наружные немного туго зашли. Но если встанет вопрос о замене, как их выбивать оттуда
Nosferatos
Дима, а по отверстиям они совпадают ? может из-за ракурса, но мне кажется что коромысло на тягу у “правильных” под другим углом…
Димур:
Только съемником))) хотя если ты их не молотком заколачивал, то и вытащить проблем особых не составит ))
Димур
Совпадают, прикладывал, отверстия по рулевую на том же месте, форма другая немного просто.
www.aliexpress.com/item/…/32973221360.html?aff_fci…
То есть, если приложить их друг на дружку отверстиями под болты, то отверстия под рулевую абсолютно совпадают, при этом видно, что вынос колес меньше на 2 мм будет
Nosferatos
Вопорос всем - кто нибудь натыкался отдельно на наконечники для моста или только на апгрейт для заднего без переда? хочу попробовать поставить карданы в чашки переднего - покупать целиком за 2 килорубля при стоимости кардана в 100р как то неохота…
P.S. Вопрос снят - нашел
Димур
Nosferatos:
Пластиковой ручкой плоскогубцев, аккуратно. Пальцами не получилось. А, что, такие маленькие съёмники бывают?
Nosferatos
Димур:
сваять приспособу можно и самому, а съёмники маленькие бывают, подшипники маленькие то есть, - только в продаже сьемник вряд ли найдешь…
заказал комплект наконечников левых/правых
вот таких: ru.aliexpress.com/item/…/32824456375.html (не реклама)
тяги нарезать сам буду
вот тепереча думаю - разориться на шестерни в мосты из нержавейки или обойтись железными?
Netcat
Димур:
А что эти 2 мм вылета так критичны, что пришлось купить другие чашки?
Димур
Netcat:
Да, критично. Некрасиво смотрится во-первых, по 2 мм на каждую сторону уже почти полсантиметра. Во-вторых, колеса при вывороте начинают за кузов задевать как раз этими двумя миллиметрами. Мне сразу не понравилось, думаю, чего это они так торчат сильно.
Netcat
Хочу порекомендовать такой вот регулятор (не реклама!) ru.aliexpress.com/item/…/32629903710.html
Водозащита - ну от брызг думаю точно есть.
Имеет 3 режима движения на выбор. Что то с тормозом мне не очень понравилось - встает колом с любой скорости на столько резко, что кажется пластиковая раздатка долго не продержится, поэтому пока поставил обычный режим.
Есть встроенная защита от переразряда Li-po (откл при 6в на 2S, 9в на 3S, 12в на 4S) и NiMN (откл при 4в) аккумов - можно не париться и не ставить пищалки.
Есть файлсейв при пропадании сигнала.
Четко встает на заднюю площадку рамы на не толстый двухсторонний скотч.
В общем за эти деньги намного лучше стокового.
Еще хочу на распродаже взять вот такой апгрейд (не реклама!) ru.aliexpress.com/item/OP-DIY/32970073622.html
Цена с учетом распродажи, купонов и кешбека будет очень сладкая. Знатоки, подскажите норм вариант? “Правильные” чашки думаю еще прикупить отдельно.
Nosferatos
Netcat:
Пользую такой уже пол года на С-14, вроде как рассчитан для лодок (есть версии с водяным охлаждением радиатора) между корпусом и платой - силиконовая прокладка. Часть платы выходящей за корпус - залита герметиком, но почему то не вся… “Ватерпроф” защита именно от брызг, а не от полного погружения в воду. Почему стоит в доп. герметичном боксе со всей электроникой. Удобно что можно перепоять силовые провода на другую сторону для уменьшения занимаемых габаритов. Тормоз держит мертво - машина на “косогоре” стоит вплоть до отрыва передних колес, не скатывается. Не понравилось то что ход назад - 100% по моим ощущениям, может я не прав
Netcat:
Именно про этот лот - он для WPL - оси мостов короче чем нужны для D90.
Шестерни - жёлтый металл, а его, вроде как, сильно ругали что слизывает (не уверен). Сам выбираю между железными и вроде как из нержавейки…
Судя по фото - отверстия в чашках, конечно не по центру, но и не настолько близко к краю как у Димур’а.
Если эти моменты не пугают - то почему бы и нет?)))))
P.S. сам буду стараться избегать при покупке запчастей с маркировкой MN D90/D91 , цена у них пока через чур завышена. Прикладывать напильник и руки к нему вроде как умею)))))). Ну и эксперимент в некотором роде )))
Netcat
Nosferatos:
Вроде бы все наборы под WPL идут, где написано для MN-90, там цена конь. Тогда подскажи пожалста лот с подходящими по длине осями. Или можно стоковые использовать сняв с них пластиковую шестерню?
Nosferatos
Netcat:
Вот например:
m.ru.aliexpress.com/item/32968076448.html?pid=808_… не реклама
Шестерни “латунь” и “нержавейка”
По длине подойдут стоковые или нет - незнаю точно, по идее должны (сильно на это рассчитываю), как бы даже не оказались длиннее чем нужно, как придёт - буду проверять
В планах поставить карданчики в поворотные чашки вместо косточек. Так что у меня длинны должно хватить даже вала от WPL, в противном случае есть варианты - отпокупки прутка из нержавейки (есть где), до вытачивания новых косточек (есть опыт). Есть ещё мысль сделать порталы, но это пока только мысль…
mystique_man
Netcat:
а карданы и пластик в мостах живой? у меня такой регуль и родную шестерню в мосте за 15 минут уничтожило)
этот лот никто так и не брал?
banggood.com/WPL-Metal-OP-Accessory-For-110-Land-C…
Димур
Установил я новые поворотные чашки, встали без каких либо проблем. Размер под длинную рулевую тягу не изменился, колеса теперь не торчат. Свет немного довел до ума, вернул задние плафоны, а с обратной стороны приклеил на супер клей нарезанные дюбели подходящего диаметра, светодиоды вставил в них. Всё не мог понять, почему у меня передний мост завален на одну сторону, это было и со стоковыми амортизаторами, и когда уже новые поставил. Оказывается коромысло кривое, одна сторона под болт и амортизатор чуть выше. Немного проедешь, машина сразу заваливается на одну сторону. Я думаю, груз на противоположную сторону временно прицепить.
А металл коромысла всё равно ведь нужны будут под мосты металл. Проставки на шестигранник в крепления колес из тонкого мягкого пластика нарезал, на одну из сторон шестигранника, больше не лезет. В диск вставил и уже с небольшим усилием одел. Если будет держаться, то хорошо.
Nosferatos
Металлические коромысла необязательно на метал. мосты ставить - должны и на пластик стать…
Проставок между колесом и шестигранником лучше 2, а желательно 3.
Попробуй использовать полоски из упаковочного блистера, есть разной толщины…
Димур
Nosferatos:
В моём случае придется, потому что одно коромысло перекошено.
Упаковочный пластик как раз использовал, от регулятора пластиковая формочка, в которой лежал. На одну полоску еле колесо натянул.
Nosferatos:
Внутри металл мостов начинка такая же?
Жду ещё качалку сервопривода, потому что мне кажется, что длины пластиковой не хватает чуть чуть. Она была и так короткая, нарастил. И всё равно в конце поворота она уже наверх хочет пойти, буквально 1мм не повернув колеса до конца.
Nosferatos
Эмм… Не пойму, перекошены на мосту посадочные места для карамысла или отверстие в карамысла?
Начинка для пластика и металла идентична,
Это проблему решал установкой тяги выше.
Блистера бывают разной толщины, от совсем тонких как бумага до полу миллиметра, как вариант донора полосок - крышки от доширака, всякие баночки, метал от пивных и консервных банок…
P.S. с телефона центрировать неудобно, извините…
Димур
Nosferatos:
Ушко одно у коромысла кривое, прилично так. Куда болт как раз вкручивается, на который амортизатор одевается.
Nosferatos
Дима, ну тогда заменив только коромысло - ты исправишь проблему, мет.мост необязателен…
Не, ну если хочется мет. мосты и есть возможность - то тут только тебе решать ))))
Процентов на 90 я самодельные буду делать из люминия))
Кстати, вот таким образом у меня временно решена проблема сломанного переднего коромысла
Димур
Я смотрю, карданы большими винтами прикручены вместо малюсеньких шестигранников.
Самсон2
Димур:
Сделать можно так, я писал уже, разрезать пополам и вкрутить даже болтик, предварительно отрезав шляпку. Толщиной 2 мм и длиной 20 мм в самый раз.
Всем, добрый день.
Может кому пригодится. Я разрезал длинную тягу и вкрутил оба конца в кусок стержня от шариковой ручки, потом термоусадка. Короткую тягу сделал из длинной нарезав резьбу (М2)
Димур
Самсон2:
Всем, добрый день.
На качалку которая гнутая тяга, справляется с поворотами? Мост не поднимает ?
