Вопросики про Mini Inferno
На мини трагги колёса шире чем на мини инферне.Бери от мини инферны СТ.
УРРЯ!!!Посылка пришла!!!(как всегда,коробка вся помятая) но внутри всё ОК.Так,всё,меня не отвлекать…
Два вопроса:
А кто-нибудь ставил на мини инферну ребра поперечной жесткости (родной тюниг типа)? Там в наборе на выбор 2 варианта толщины этой самой железки - на что именно и как влияет выбор толщины?
У меня так же есть мини инферно ST - там масляные амортизаторы шли в базе, но они внешне отличаются от тех, что продаются отдельно. Действительно ли разница только визуальная или лучше поставить те, что продаются отдельно.
1)Не знаю
2)На других аммо корпус алюминиевый,с резьбой и шайбой для регулировки жесткости.
Ни как не пойму.Почему амортизатор,когда стоит на машине в подвешенном состоянии,не выходит до конца?Когда снимаю аморт то всё нормально.ПОЧЕМУ?Шток не гнутый,заменил только прокладку,сквозь которую вытекало масло.
Так,странно.Установил всё как надо (АОН и кварк),даю газу (в висячем положении),немного поработав АОН сильно нагрелся и кварк тоже.Сразу выключил.Пинъён поставил на 12 зубъев.От чего же это?
Машина ззверь с АОНом 😈 .Но,оочень сильно греется и то и др.Пиньён стоит 12 зубьев,ещё есть 16 но боюсь ставить (и из-за скорости и из-за тепла).Он так и должен греться?Я чуть не обжогся 😢
сорри за оффтоп, мож уже обсуждалось где, но не нашел пока… спрошу по дискам… тут в начале темы вроде обсуждалось конструктивное сходство киоши-мини-инферны с ирц вулканом и прочими нитро-клонами инферны… а диски у них совместимы ? я вот нашел www.xmodels.ru/catalog/92/896/ пойду они на вулкан ? у меня ващето пилотажевская мини-трагги, но если эти диски пойдут на вулкан, думаю, пойдут и на минитрагги…
у киошы диск садится на шестигран 8мм.
шестигран - на полуось. в полуоси отверстие под штифт, в шестигране прорезь.
как у вулкана и мини-трагги колесо крепиться - не знаю
по ссылке диски баггийные, узкие. а широких под инферну ST в хмоделс нет, есть в ХЦ. на трак можно еще поставить от минилст колеса, но они кажется чуть шире, чем от инферны ST, так что надо проверять угол поворота колес.
кстати, я в пилотаже интересовался, когда будут колеса для их минитрагги - хотел на инферну себе взять 😃 - обещали скоро
Еще вопрос:
В мануале часто упоминается некая смазка для заливания в дифференциалы у СТшки. Кто-нибудь пробовал? Где брали, какая смазка?
на мини-трагги такая же схема (за вулкан не скажу - не видел) и шестигранник тоже очень похож (точно его не могу замерить - как идиот, уже сутки ищу линейку 😦, но - глаз - ватерпас, поэтому думаю, что тоже 8мм, ну явно чуть меньше сантиметра)
узость дисков меня не смущает - собираюсь делать дрифтовые колеса 😂 посему нужны только диски, без резины. причом диски нужны покрасивше. меня смущает, что в хмоделс только доставка, причом 300р (бред платить за доставку больше, чем за сам товар, посему они отпадают имхо)
мне вот понравились в ХЦ такие www.hobbycenter.ru/product_info_10255.html диски. подойдут или нет ?
а по креплению совместимы минилст и миниинферна ? это самое главное, по углу - это уже решаемые проблемы, имхо…
а куда именно звонил в пилотаж ? я вот только что говорил с люсиновской на эту же тему, сказали, что у них нету и посоветовали позвонить на славянский - м.б. там есть, пока не звонил - смысла нету - я в те края нескоро поеду, а до химок (ХЦ) мне с юга МО доехать - это вообще подвиг будет 😦 почему на юге ни одного нормального магаза нету ? 😦 или есть ?
Еще один любитель вливается в ваши ряды. Купил себе Firelap Nanodragon2. Уже починил выпадания переднего левого вала из стакана, подкладкой в соответствующий стакан при дифференциале. Господа, а сильный нагрев двигателя не вредит его работе?
Вся электроника в машине фирмы Inopo, двигатель Mile 20000.
да, это оно должно быть. у мини лст тот же шестигран 8мм, так что подходят.
а по ссылке из ХЦ - это от 1:10 колеса, они на шестигран 12мм. надо либо покупать тюнинговые😁 хексы 12мм для инферны либо сделать проставку-втулку на полуось чтобы обычный 12ый хекс поставить
ну тк и в ХЦ доставка 300, а в те края фиг доедешь, как ты сам заметил.
МДС на юго западе, но насчет дисков для half8 я сомневаюсь. 1:10 диски может и есть
только двиг греется? тогда меняйте передаточное, разгружайте мотор
www.rcauto.spb.ru/articles_elekton/id/412/
Вчера покатался во дворе на славу, не шумит так как ДВСки (народ непугается), попрыгал с трамплинов, на пыльном асфальте так вообще дрифтить получалось, вообщем радости было полные штаны!!! Но вот проблема после третьей по счету спайки аккумов в что то начало трещать при разгоне и слабо разгоняться. Смотрел слиппер он затянут. Когда машинка на руках трещит тока когда начинает раскручиваться моторчик, потом перестает. Осмотрел машинку ни чего туда не попало. Кто поможет мне решить эту досадную проблему? Чет просто не хочеться полностью разбирать модельку.
разобрал машинку, задний диффер накрылся. где мжно купить диффер, желательно тюнинговый и карданы металл?
Всё стоковое на инферну в хоббицентре можно найти, а вот с тюнингом сложнее, придётся на rcmart идти, больше я нигде не нашел.
**разобрал машинку, задний диффер накрылся. где мжно купить диффер, желательно тюнинговый и карданы металл?**
Дифы можно поставить и от мини лося.А много тюнинха только в рц марте (только там видел),есть ещё на башне но выбор скудный.И дифы ставьте АТОМИК,т.к к ним есть запчасти и на них есть МЕТАЛИЧЕСКИЕ планетарки и конички.
не не регуль тоже и батареи тоже не меньше, но двигло выше ста, а регуль под 85, батареи под 70. Надо наверное радиаторы ставить. Кто нибудь может померять расстояние между головками транзисторов на верхней части регулятора? Только штангелем а не линейкой деревянной:)
А бывают валы удлиненные валы и металическиес стаканы? Мне бы валы на 1-1.5 мм длинее.
И еще, что можно сделать со скрипом в колесах, если еще не купил подшипники? (они долго будут ехать, а скрипит сейчас)
Подскажите плиз, вот это
DuraTrax VR3 Ultra High rpm 380 motor
вот с этим
M.troniks Viper Eco20 Forwards & Reverse ESC
нормально будут жить? Не спалится регулятор? А то там что-то про лимит витков… Или этот лимит применительно к 540-м моторам?
ЗЫ Всё это предполагается взгромоздить на мини-инферну.
На башне?! Запчасти на мини-инферну?! А где там? Облазил вдоль и поперек - не нашел.
Добрый день, инферноводам)
Возникла пара вопросов:
- в чем разница между Mini Inferno Type 1 и Mini Inferno Type 4 (2, 3)
- Как долго проживёт машинка Mini Inferno Type 1 без ремонта/замены агрегатов.
- если ничего не менять, просто устраивать покатушки по пересечённой местности.
- ну и стоимость минимального (желательного) тюнинга.
Хочется оценить расходы до покупки, ибо с запчастями и финансами напряг…
В цвете кузова
Ну… Это смотря как ездить будешь. Можно и за первые пять минут что-нить отломать.
Бабочки (передняя, задняя) - можно воткнуть алюминий (цена вопроса “там” - $8-10, “тут” - ну… рублей 700 в среднем) или иметь постоянный запас пластиковых в количестве одной-двух штук (цена вопроса - рублей двести за пару)
Ступичные подшипники - лучше закрытые (полный комплект “там” - вместе с дифференциальными и слипперными - чуть меньше $20)
Народ еще советует амортизаторы масляные (~$20-25 “там”), но как мне кажется, первое время без них можно и перебиться - “щенячьего восторга” меньше не станет.
Вот еще что - батарейки бы неплохо к ней. Не пальчиковые АА а вот такую спаечку за $23
К такому аккумулятору нужен специальный зарядник?
Что-нибудь конкретное можете посоветовать?
И по бабочкам алюминиевым - насколько дольше пластиковых “живут”?
Сложно что-либо советовать, не зная, насколько велик финансовый напряг и насколько глубоко намереваешься влезть во всю эту бодягу. В качестве стартовой точки рискну предложить вот приблизительно такое:
Multiplex LN-5014 Multi Charger
Это дорого?
Вечно 😃
Люди,помогите!Где есть на этот автомобиль спур 32 зуба в Москве?От чего может подойти?
www.hobbycenter.ru/product_info_12490.html
Правда в комплекте не только спур:
Озадачен той же проблемой. Поэтому мне с рцмарта едут вот такие две железяки
ATOMIC (#AK77) CS Slipper Gear 24T
Я себе взял вот такой
Вполне доволен. На 12V пустил старый блок питания, даже не пришлось использовать нагрузку на +5V. Заряжаю на ~1,5А, правда к концу зарядки ампераж автоматом падает до 0,5А. Когда зарядка закончена, зарядник переходит в режим медленной зарядки (хотя я могу что-то путать, поправьте меня).
Только беспонтово, что мануал толи на японском, толи на китайском
