Velox Revolution кит 2,2м
на останки посмотрю и даже подходить неохота!!! ДЕПРЕСНЯК!!!
Надо двигаться дальше. Могу подкинуть чертёжик Катаны, пишите в личку.
… и даже подходить неохота!!! ДЕПРЕСНЯК!!!
Да бросьте. Вот почитайте-посмотрите, может полегчает: rcopen.com/forum/f78/topic87240/20
rcopen.com/forum/f36/topic114268/65
Всё восстановлено и снова в строю. Я думаю фюз можно и самому сделать, без заказа деталей. Капот тоже ремонтируется.
Однозначно Велокс буду восстанавливать!!!
Весь процесс буду освещать сдесь.
Но сейчас надо старый Як на крыло поставить до субботы (соревнования), А с понедельника ремонтируем Velox!!!
Я сам точно незнаю, что за отказ. Летал пилотаж все было нормально, потом самоль резко начал дергаться в конвульсиях и на передатчик не реагировал и в таком состоянии вошел в планету.
Очень, очень схожая ситуация была. Точь в точь , за исключением - самолет рулился, но непонятно как то рулился. При отклонении элеронов ,например вправо, мог сначала уйти вправо, а потом самостоятельно влево. Короче полный бардак в воздухе. Самик летал сам как ему хотелось. Но на радио реагировал.
Что случилось?
- банальность , качалки на сервушках провернулись. Шлицы постирались или поломались. Китай, блин.
А я чуть от горя не поседел.
Самик посадил. Но адреналина хапнул полные штаны.
Нееее, все правильно, корневая нервюра идет под приличным углом от следующей.
Вот кстати фото крыла с разбитого Veloxa, на ней хорошо все видно, ты сначала приклей заднюю кромку (какбы продолжение элерона) которая как ты сказал не от туда, а затем выровняй корневую нервюру (хоть линейкой) и фиксируй ее.
Приступил к ремонту Падшего Велокса. с крыла пришлось всю зашивку содрать, поломало последние три нервюры, лонжерон и переднюю кромку. Через пару дней крыло починю.
Да, точно, под углом, отогнул - встала.
Как прочно закрепить люминиевую направляющую в крыле трубку, такая гладкая … может ее зашкурить или законтрить или ее расплющить около выходов тогда не выпадет?
Можеш ее в местах соприкосновения с нервюрой слегка зашкурить и приклеить! Я ее просто приклейл на ПВА. даже после краша она не выпала и не отклеилась.
Ремонт велокса продолжается. Крыло починил, полностью поменял зашивку (бальса 1,5мм). разобрал левую часть стаба, сделал это для того чтобы достать половинку стаб-ра. ну и помелочи. Все остается ждать краш кит из чехии.
На сегодня востановлено все, осталось только фюз склеить (когда приедет), так, что не раньше чем через 3 недели сообщю результаты!!!
Стабилизатор тоже перезашил, а то когда разбирал все немного покоцал его, но результат еще лучше оказался.
Думаю второй велокс соберу намного лучше первого!
В комплекте идут два больших металл. крюка и эластичный шнур с крючками. ДЛЯ ЧЕГО ОНИ?
Можно фото эластичного шнура с крючками
пожалуйста!!!
В начале темы есть, или тебе надо поближе(а для чего)
а кто знает как прохождение посылки от Игоря из Чехии конролировать по номеру накладной??? Игорь не знает к сожалению…
по какому номеру накладной?
на почте дают трек номер при отправке. Если это имеется в виду, то заходишь на сайт российской почты и в раздел отслеживание почтовых отправлений, вводишь трекер и смотришь где посылка…
Российская почта, Чешский трекер незнает…
У меня все отлично пробивается, уже с таможни вышла через 10 дней получу!!!
Вот сылка info.russianpost.ru/servlet/post_item
забиваеш номер который тебе дал Игорь (13значный выглядит примерно так CS,CZ)
Добрый вечер всем,ребята сейчас с Игорем как можно пообщаться, Л/С он наверное тоже не получает?
Пообщаться могу поиочь, но прошу обратить внимание на работу модераторов форума. Как только появляется конкуренция нашим магазинам,сразу закрывают голос. Обращайтесь, помогу, глас народа не закроют.
Всем спасибо! Нашел свою посылку. 22.08.09 была в Столице, видимо теперь гдето на подходе.
коротая время в ожидании посылки с з/ч для велокса, сделал новую стойку из стекла. Получилась немного тяжелее, хотел в 250гр. уложиться, а получилось 310гр. но зато прочная. Чехи делают из 2х пластин карбона 1мм,а между ними фанера 3-4мм немного клея и в форму под прес (я так думаю) поэтому родная стойка весит 176гр.
Коллеги!!! обладатели сего набора, как успехи, че молчим, ИНТЕРЕСНО что у вас получилось???
Мне пока нечего сказать, в пятницу тока заказал…теперь жду:)
Тебе нужна не прочная, читай железобетонная, стойка, а с достаточной гибкостью и упругостью. Прочная стойка не гасит ударов. И, реально в 270гр. уложиться.
Логрус знает, Логрус пожил, Логрус… 😃
Послушай что Логрус говорит, он в теме.
сейчас еще одну делаю, должна полегче получиться и по гибче. Кстати размеры стойки высота 260мм ширина 460мм толщина от 4 до 6мм (местами)
Сегодня сыночка из Праги встретил, пиво пил, отдыхал студент перед очередным семестром. Заодно привез кита, ребята в Прагу подбросили. Ещё не распаковывал. Предвкушаю!
