СУ 29 Seb ART 2,6 m
meln
Игорь_EXTRA:
Неее 😃 Сюда входит 😃
Хвост между передих сидушек,или растояние позволяет?Я так понял, Вы в гараже храните,зимой не поведёт?
Игорь_EXTRA
Широту не забывайте 😃 (про гараж)
У нас зимой и +25 бывает 😃
На этот Н.Г. +18 было 😃
“Хвост” там , да … 😃
meln
Игорь_EXTRA:
Про широту улыбнуло.Хорошая широта:)
sgon
Игорь_EXTRA:
и руль направления снимать не надо будет?
Игорь_EXTRA
Славик Привет 😃
Ты понимаешь в чем дело 😵 Он не снимаемый !!!
Себа так решил … и сделал 😃
Сегодня был крайне удивлен разностью масс крыльев 😉
Крылья в сборе по массе друг от друга отличаются всего на 4 гр. 😮
UncleVic
Ну, Игорек появился, тема, надеюсь, оживет. 😃
Игорь_EXTRA
Пока ничего интересного 😃
Первые дни немного всё проклеивается и сохнет 😃
Смолы на проклейку уйдет не более 20 мл (особо проклеивать и нечего), только основные силовые элементы.
Через пару недель, в планах уже в небо поднять 😃
Олег#:
Игорь EXTRA
какой мотор будите ставить …
Пока будет инсталирован DLE-111, а там видно будет 😃
К мотору нареканий нет (вопрос в его ресурсе - надо посмотреть)
После 3-х часов работы, мотор крутит Межлик 28х10 6400-6500
Игорь_EXTRA
Сегодня за пол дня с перерывами, были вклеены все рулевые поверхности (кроме рудера) и кабанчики 😃
Завтра по плану инсталяция мотора, после завтра пропилка капота и организация охлаждения 😃
Очень похоже на CompozitARF 😃
Всё есть, всё подходит, ничего пилить-сверлить-строгать-резать не надо 😃
Как говорится “наливай-разводи и клей” 😃
kaa177
Игорь_EXTRA:
Укладываюсь в вес 10900 гр без топлива …
Даж не знаю, где бы Вам бутылку хорошего коньяка поставить за такой вес с таким мотором. Производитель вроде обещает 12900, а Вы 2000гр. отрезали, колитесь как😵.
Игорь_EXTRA
Ок, вывешу всю развесовку позже 😃
А у “производителя” мотор другой и с канистрами 😉
sgon
Олег#:
стоит ли ставить такой
Не, не стоит, это по крайней мере выглядит странно, учитывая стоимость голого самолета. Мотор должен быть проверенным, экономия тут не к чему, другое дело если самолет от неизвестного производителя за копейки с того же сайта, тогда можно с этим мотором по экспериментировать.
sgon
Игорь_EXTRA:
Игорь, не знаю как с этой Сушкой, но когда собирал свою крилловскую 2,6 метрову Сушку, то боролся с лишним весом как мог, в итоге получил чуть больше 11 кг.
На полет это сказалось не лучшим образом, вел себя как фан-флай, когда воткнул канистры и пр. дым, нагнал под кило весу, самолет изменился, полетел ровно, как-то сбалансировано что ли. Для себя сделал вывод, нужно придерживаться рекомендации производителя по весу.
Игорь_EXTRA
972 - Крыло левое
973 - Крыло правое
250 - Стаб правый
240 - Стаб левый
295 - Капот (не пропилен)
245 - Рудер
620 - Фонарь
190 - Осн. колеса (2шт)
6 - Хвост колесо
35 - Труба стаба
55 - Задняя стойка в сборе
530 - Стойка шасси (основн)
85 - тапки
1970 - фюз
2900 - мотор
280 - винт
90 - кок (не пропилен)
160 - остаток фурнитуры
560 - Сервы (8х70)
300 - Акки (3х100)
60 - бак
150 - POWER BOX
250 - труба в крыло
11216 - ИТОГО
Тапки выбрасываем, капот пропиливаем, и все цифры приведены с округлением в сторону увеличения 😃
Реально получается 10900 - 10950 😃
sgon
На проводку накинь грамм 250-300, и еще, чё за АКБ по 100гр? А мотор 2900 это с выхлопом? Ну и накинь еще грамм 100 на болты-гайки-шайбы крепления мотора.
Игорь_EXTRA
Сервы 62 гр., 70 - это с проводкой
Мотор с выхлопом, с зажиг. и со всеми возможными креплениями 😃
Акки полимеры 1800 2S 20С
sgon
Я про проводку -удлинители говорил, там тебе пару по 1 метру на сервы РВ надо будет, пару 50-60см на крыльевые серво, те что крайние, пару по 25-30см на серво, те что ближе к фюзу, ну и всякие удлинители в самолете типа к зажиганию, сервам РН и пр.
Игорь_EXTRA
Да, я знаю 😃 это меньше 100 гр. получается 😃 Я считал 😃
(62 гр. это серва Мультиплекс со своей штатной проводкой)
Игорь_EXTRA
Забыл ещё серву на газ +30 и ПоверСвичСенсор на зажигалку +40
В общем получается 11100-11200
kaa177
Игорь_EXTRA:
Я бы смело еще грамм 990 накинул.
При самом хорошем раскладе ( трубы, шасси и т.п. в карбоне) 12000гр. можно ожидать 😊.
Игорь_EXTRA
Не понял😵
А откуда мне взять ещё 900 гр. ?
Я и так с запасом на всё накинул 😃
Самолет в сборе - ждет своего POWER BOXa, вес такой !!! И никаким другим он быть не может 😃
(трубы от производителя - КАРБОН)
kaa177
Тогда хорошо все будет 11200гр. в книге рекордов авиамоделистов;)
