Extra 330L 2.3m Composite ARF
Старший товарищь сам был на MVVSе,он диллер по Ульяновской обл.Производитель один.Система продаж разная. У меня провереная информация.
Что то вы от темы уклонились, попробуем вернуть в старое русло.
Закончил монтаж моторного блока, вес получился 2835, с Эво 58 получилось бы грамм на 200 легче, а так чуть тяжелее и значительно мощнее, ну это для информации.
Еще не выдержал когда придут заказанные сервы и собрал блок управления рудером с обычными, вес 200 грамм.
Блок красивый очень, с большим запасом прочности, думаю его бы на 3-х метровый самое то😊
Какой планируешь вес модели получить, пахнет >10кг
Мотор, сервы и прочую комплектуху брал на вырост…😒
А вес думаю в 9500 уложиться, а там посмотрим, что выйдет.😇
красивая механика, солидно смотрится!!!
Это и подкупило, а еще то, что сервы синхронизировать не надо.😁
А не многоговато серв на РН? Имхо одной вполне б хватило. Зачем лишний вес?
Вы правы, по моим наблюдениям одной сервы килограмм на 20-25 вполне хватает,
однако я собираю, как бы это правильнее сказать, слегка “отмороженный” самолет,
поэтому и заказал сервы HS-7940 со скоростью отработки 0,06 сек и мотор с тягой за 20 кг ставлю на модель весом в районе 9 кг. Короче, я не стал искать компромиссов, а решил зарядить модель по максимуму, а там посмотрим, что из этого выйдет…
Почти закончил монтаж внутреннего оборудования, осталось сделать площадку под серы рудера, но это после окончательной сборки, когда определюсь с положением ЦТ, двигая эти сервы вперед-назад можно будет подобрать его положение.
на механике рудера на фото HS-311 и HS не то 475, не то 6 серия…
или это просто примерка?
Дима, привет. На первой фотке видна топливная горловина, прерывающая питающую магистраль. Возможно это не самый лучший вариант, есть мого минусов, таких как надежность горловины, её стойкость к бензину и вероятность подсоса воздуха и самое противное - то, что питающая трубка становится меньше в сечении и больше в длине.
Мы всегда собираем баки по классической трехтрубочной схеме (питание, заправка, дренаж).
А в целом подход серьезный, глаз радуется.😃
Естественно примерка, 7940 просто еще не пришли, а собрать очень хотелось…😉
Дима, привет. На первой фотке видна топливная горловина, прерывающая питающую магистраль. Возможно это не самый лучший вариант.
Привет Паша. На 60 кубах такое решение работало нормально, если считаешь, что для 85 кубов это критично, то лучше я вставлю еще один штуцер для заправки и слива топлива. Ой как не хоца рисковать, уж больно дорогая игрушка получается…
механика действительно очень интересна, нужно взять на вооружение, обе 7940 на рудер будут?
Привет Паша. На 60 кубах такое решение работало нормально…
Ты сам сказал, что самолет делаешь по полной… А это требует очень высокой надежности, цена ошибки велика.
Для тебя есть хорошая новость, приехали трехлопастники для тебя, звони.
На модель заказаны 6 серв 7940, по одной на элероны и половинки руля высоты и две на рудер. Питание от полимеров, на газ серва которая тоже работает от 7,4 вольта.
так у них усилие 6 кг. если не ошибаюсь?
Ошибаетесь, эти сервы расчитаны на питание от двух полимерок.
Weight: 2.40oz (68g)
7.4V Speed: 0.06 sec Torque: 222 oz/in (16.0kg/cm)
Усилие 16 кг при 7,4В
Дмитрий, хочу понять логику выбора серв. НЕсложный подсчет показывает, что на 60 град она может перекладываться 16 раз в сек. Вопрос - может ли человек работать стиком аппаратуры с такой скоростью? Если нет, то может быть вполне достаточна скорость на 10% большей скорости работы моделиста? Это примерно 5 - 7 раз в сек.
Или просто были взяты сервы на вырост для какой нибудь другой задачи, скажем для работы в автопилоте?
В Москве все делается быстро или очень быстро. Таков стиль жизни:P
Выбирал из ходя из возможности питания от 7,4 вольта, мощности и цены.
Оптимальными показались именно 7940, а их скорость пошла бесплатным бонусом…
Дмитрий, как? 170 страниц форума по нашей теме www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=24860
Какие только моторы они не ставят…
Дмитрий, как?
Да уж… Ребята отжигают не по детски. Понравилось использование карбона и панелей с сотовыми наполнителями. Не понимаю зачем они туда пауэрбоксы суют:)
Шасси смотрю большинство тоже усиливают, да и внутри перелопачивают.
Может что то и пропустил, но не увидел моделей с DA85.
Всего 4 раза народ спрашивал о возможности его установки, кто-то аФтарететный их предостерёг от этого: вибрация, нагрузка, слишком громко пердит… 😃. Есть одна с Mintor 75cc, чел как Гагарин, первопрохоец т.к. его ни у кого не встречал… Моделей с DAшкой 85 у них нет, а мы исполним…
Да, наш Левша ведь блоху подкова, а тут какая-то ДА-шка. 😃
