Центровка и прочие настройки самолёта
После того, как достаточно уверенно научился держаться в воздухе блинчиком, дальше так летать скучно - стал пробовать фигуры. Заметил, что разные самолёты ведут себя по-разному. Когда модель выполняет то, что хочешь - это хорошё и нет вопросов, а вот когда выёживается, вот тут назревают вопросы. По существу: экстра не хочет делать петлю… при большом взятии ручки РВ на себя взмывает вверх, теряет скорость, и как следствие, управление… при малом взятии РВ на себя летит устойчиво вверх.
В перевёрнутом полёте РВ от себя - не хочет принять нормальное положение - что не так?
Что есть нормальное положение? Если вы на ней летите значит все не так уж плохо.
Проверьте насколько ровный самолет, углы атаки крыла, равное отклонение всех рулей, в особенности половинок стабилизатора, нюансов много, по подробней бы.
вот фото моей не послушной экстры
Под нормальным положением я имел ввиду параллельно земле пузом вниз… принять она его не хочет из перевёрнутого полёта через обратную петлю(ну я уж не знаю как по-другому описать). Прямолинейный полёт после тиммирования нормальный - как утюг, правда при посадке игра газом вызывает болтанку по тангажу.
В полете на спине куда тянет?
Если тянет вниз то передняя центровка, если валит на крыло то разный вес консолей. Была такая фишка на одном самолете.
Это при условии что самолет оттримирован в горизонтальный полет и нет заметных круток крыла\оперения.
Может расходы великоваты и Вы его сваливаете?
Это гадание на кофейной гуще!😁
Точно.человек не может описать проблему, куда уж ее решить дистанционно…
Например из инверта только через обратную петлю, элеронов что не слушается?.. а в инверт что, только через прямую петлю? Неужели нельзя описать нормально и подробно? Летит как утюг… утюги летают чаще всего только вертикально вниз, как понять относительно самолета?
Игра газом - болтанка по тангажу… Куда? вверх, вниз? какой выкос двигателя? что происходит при даче газа в горизонтальном полете, и что если убрать газ полностью? как рули расположены в нулях после тримирования?
Какие расходы? достаточно ли серв?
В инверт только через полубочку и назад так-же, а через полупетлю ни через прямую ни через обратную в инверт не войти. Расходы на РВ увеличил - проблему не решило - просто агрессивнее стал.
Оттриммирован так, что в гп на малом газу идет ровно с оч маленьким снижением. Рассматривал на земле - элероны практически в нулях, а РВ немного приподнят.
Может я значение “центровка” не правильно понимаю. Поправьте, если не прав: под нейтральной центровкой понимаю совпадение центра подъёмной силы крыла и центра тяжести. Если ЦТ расположен впереди центра подъёмной силы крыла, то центровка передняя, если сзади, то задняя.
Когда я его облётывал первый раз центровку сделал по инструкции. И она видимо была сильно задней, т.к. самолёт все время стремился опустить хвост. Посадил чудом без поломок.
Как можно отцентровать самолёт, скажем, не имея мануала?
Посчитать ЦТ. Поройтесь здесь в темах есть ссылки на техноспортовскую страничку. Онлайн расчет ЦТ. Ну и считаете 28% например…
Но я честно говоря никак не могу понять, вот петля, как я понял самолет делает 90 градусов, выходит в вертикальный полет и дальше все? Дальше что? Может движек слабоват и самолет просто останавливается? Ну не может так быть… с разгону если?
Если постепенно РВ на себя брать , то самик плавно, но уверенно идёт вверх( вес 7кг тяги где-то 7,7-8кг), а если относительно резко взять на себя, он делает какую-то кобру… скорость падает и происходит сваливание. Я сравниваю с фаном(135см размах) так там РВ на себя взял и он эту петлю будет делать почти бесконечно с небольшим снижением.
Подумал, может выкос виноват. Может кто-нибудь объяснить для чего делается выкос вниз, и почему на 3Д моделях его не делают. С выкосом вправо вроде понятно - для компенсации крутящего момента винта или не прав?
Вот, почитайте. rcopen.com/blogs/1576?tag=93
Очень хорошая и последовательная настройка модели
У васего просто скручивает. О причинах лучше спросить у других.
Это называется - скручивание и обозначает избыточный ход рулей для выбранной фигуры и скорости.
У фана такого нет, потому что скорость полета мала, крыло велико и петлю он может делать вокруг самого себя…
Основной вклад в скручивание вносит несимметричная деформация рулей и крыльев в момент перегрузки. Следующая составляющая - срыв потоков с рулей. В деформацию рулей включаем и деформацию кинематики привода. Уменьшая расходы рулей срывное скручивание можно убрать полностью, а деформационное будет просто пропорционально уменьшаться. Качество планера…
А если у оттриммированого самолёта РВ немного поднят - можно ли сказать, что у него слишком передняя центровка?
И ещё правда ли то что самолёт с задней центровкой не посадить(нормально) ,если в полёте откажет двигатель?
- Нельзя так сказать. может быть поднят из за криво вклееного руля, или крыла, или круток каких.
- Конечно не правда. Все зависит от мастерства пилота. Ну и от самолета конечно.
Да, оч хорошая статейка - распечатал всю на бумагу. Выберу денёк и поеду мучить экстру😁… глядишь и КУБА целее будет;)
С задней центровкой нормально посадить можно, только надо следить за скоростью и не перетягивать руль высоты, иначе в штопор шустро валится, сообразить (по началу) и что-то сделать уже не успеваешь.
пока народ тут про посадку говорит хочу спросить…
пеналёт…размах гдето 90см
при посадке начинаю сбавлять скорость… и у самоля начинает опускаться хвост…
самоль задирается и останавливается… газ и второй круг…
(в срыв на крыло не уходит)
садить получается тока ловкой момента опускания хвоста и опусканием носа в низ
центровка по мануалу.
центровка задняя
У топик-стартера помимо скручивания ещё и тяги не хватает на тот пилотаж которого он хочет, судя по всему.
Ну ладно, на резкой петле его скручивает это понятно… а по размашистее если попробовать, в пол-неба? А он у него “падает”, то бишь валиться тупо…тяги не хватает самолётке.
То, что в статике под 8 кг , а вес на кило меньше- это еще не значит, что будут бесконечные вертикали.
Мона, аналогично делаю.
Инструмент-ВЕЩЬ😁
Можно ли таким способом выставить нулевой выкос двигателя вниз? Лазерный уровень… горизонталь по центру профиля крыла… вертикаль по винту(винт в вертикальном положении). На фотке вроде понятно…
Безусловно, да! И не только!
Вот “базу” Вы выбрали некорректно. “Ось профиля крыла” - угол установки крыла, совсем не обязана, а в вашем случае тем более, быть параллельной строительной оси самолета, которая и является “базой” для установки всех углов.
Но, т.к. мы не знаем положение этой самой “базы”, наверное, будет правильно, если за “базу” взять ось профиля стабилизатора, при этом, ось профиля крыла должна иметь "положительный угол +1Гр, - +1,5Гр. (задняя кромка крыла ниже).
А ежели есть желание выкос двигателя “вниз” сделать “0”, то ось вала должна быть параллельна оси профиля стабилизатора.
При этом самолет должен стать более “летучим” и не клевать носом на посадке.
Удачи!
Вот нравится мне Ваше упорство! При таком подходе, со временем, все полетит и полетит как надо пилоту.
С точностью около 5-8 град можно вполне. Если снять консоль и делать отсечки по корневой хорде, точность повысится. Но выкос будет измерен относительно хорды крыла (с точностью 4-5 град), не более. Еще нужно учесть угол атаки стабилизатора. Кто немного знаком с метрологией или испытаниями, поймет.
На готовом самолете ничего более точного, чем определение необходимого выкоса непосредственно в полете не существует.
Справедливости ради, нужно отметить, что разметка лазером очень эффективна на стапелях или пуансонах-матрицах. Но в этом случае измеряется всего один угол, а не десяток параметров, как на готовом самолете по законцовке.
